EIZO CS2730 i CG2730
midalist
Re: EIZO CS2730 i CG2730
14 września 2016, 11:56 - śr
midalist pisze:Ale rozumiem iż jakaś różnica pomiędzy cs270 a cs2730 jest?
Z tego co w tej chwili wiadomo, kosmetyczna.
Dla mnie to zaskakujące gdyż w takim wypadku cena cs2730 jest bez mała taka sama jak cx271 i to jest dla mnie trochę dziwne.
14 września 2016, 12:06 - śr
Raczej jest normalne, aby szybko wyprzedać zapas magazynowy. Nowy model jest wyraźnie droższy niż starszy. Nominalna cena CS270 była w okolicach 5 tys zł. Obecnie jest przeceniony na 4 tys.
14 września 2016, 12:10 - śr
Dokładnie bo CS2730 to nowość,dlatego lepiej kupić istniejącego cx271 trochę droższego.
14 września 2016, 13:22 - śr
Jeśli CS2730 miałby mieć faktycznie matrycę Samsunga, jak wspomniał NocnyJastrząb, to różnica powinna być jednak widoczna. CS270 ma matrycę LG Display z podświetleniem GB-r LED. Samsung robi PLSy (odpowiednik IPS). Tendencją ostatnio panującą jest też przechodzenie z podświetlenia GB-r LED na SuperBiało_W-LED (również szerokogamutowe, o wyróżniających się "pikach" zielonym i czerwonym).
Wszystko więc niby podobne, a jednak inne. Nie wiem oczywiście czy Samsung będzie miał W-LEDa, ale zasada działania takiego podświetlenia jest inna niż GB-r LED. Sam nie wiem, czy jest lepsze, czy gorsze. W-LED powinien być stabilniejszy i w związku mniej kłopotliwy w kontroli. Być może zadowoli się mniejszą liczbą czujników, albo będzie stabilniejszy przy dotychczasowych. Z kolei GB-r LED umożliwia zmianę barwy samego podświetlenia, jeśli elektronika monitora to obsługuje. SuperBiałoW-LED, nie umożliwia regulacji barwy, ponieważ luminofor zielony i czerwony (lub kropki kwantowe) pobudzane są do świecenia tylko przez niebieską diodę.
To niby detale techniczne, ale jednak istotne. Nie bardzo chce mi się wierzyć, aby nie miały wpływu na finalny obraz.
Oczywiście wszystkie gdybania opierają się o założenie, że informacja o matrycy Samsunga jest prawdziwa, więc proszę do tych przewidywań podchodzić z dużym dystansem.
PS. Próbowałem wyśledzić kandydata na matrycę dla CS2730: szerokogamutowy Samsung, 27", 2560x1440, 350cd/m2, ale nie ma takiej, która by spełniała kryteria.
http://www.panelook.com/sizmodlist.php? ... family=SDC
Są tylko IPSy LG Display na GB-r LEDach.
http://www.panelook.com/sizmodlist.php? ... family=LGD
Ostatnio zmieniony 14 września 2016, 13:38 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
14 września 2016, 13:37 - śr
max pisze:Jeśli CS2730 miałby mieć faktycznie matrycę Samsunga
Raczej Panasonic. Firma nawiązała kluczową współpracę i z tego co wiadomo, coraz więcej monitorów jest wyposażanych w matryce Panasonica zamiast LGD. Owszem, jest jeden widoczny plus z takiej zmiany - lepsza równomierność podświetlenia.
14 września 2016, 13:41 - śr
Panasonic ma być w serii CG2x20, z OCF i podwyższonym kontrastem 1500:1.
W CS spodziewałbym się pozostania przy dotychczasowych matrycach LG Display, GB-r LED, 1.000:1.
Kryteria spełniają dwie matryce:
http://www.panelook.com/LM270WQ3-SLB2_L ... 22317.html
http://www.panelook.com/LM270WQ3-SLA1_L ... 18518.html
Tym niemniej jeśli miała by być matryca Panasonica, to zakres prognozowanych zmian mógłby być podobny.
Informacji o żadnym Panasonicu o tych parametrach też niestety nie ma. Pewnie jest nowością.
Natomiast z szerokogamutowych 24" 1920x1200 jest tylko jedna matryca Panasonica:
http://www.panelook.com/VVX24F152H00_Pa ... 24795.html
która pasuje raczej do CG2420, nie pasuje zaś do CS2420 (kontrast 1400:1, szerokgamutowy W-LED).
Tom01 pisze:Raczej Panasonic. Firma nawiązała kluczową współpracę i z tego co wiadomo, coraz więcej monitorów jest wyposażanych w matryce Panasonica zamiast LGD. Owszem, jest jeden widoczny plus z takiej zmiany - lepsza równomierność podświetlenia.
Też tak myślę. Szerokogamutowe matryce z podświetleniem W-LED powinny być jeszcze równiejsze (prostsza i bardziej powtarzalna budowa podświetlenia), przeto widzę większą szansę na zrobienie przyzwoitego (nieplamiastego) szrokogamutowego monitora bez stabilizacji DUC/DUE dla takich wytwórców jak DELL.
14 września 2016, 15:10 - śr
Info mam bezpośrednio z Alstora. Chyba by się nie walnęli..
Ceny jeszcze nie są całkowicie znane, więc nie ma co panikować. Aczkolwiek racja jest, że oba monitory będą droższe od poprzedników.
CX271 miał podwyżkę do ok. 6100 zł , ale potem sukcesywnie taniał. Dlatego prawdopodobnie, jak wspomniano, warto jeszcze brać teraz CX271 niż nowego
CS2730 w ciemno.
quant
21 września 2016, 09:51 - śr
NocnyJastrzab pisze:Nie. CS270 i CX271 po prostu wyjdą z obiegu sprzedażowego. Jeszcze przez chwile będą sprzedawane równolegle do wyczerpania magazynu dystrybutora.
Czy można spodziewać się następcy dla CX271 ? W seriach CS i CG już się pojawili.
Różnica kontrastu 1000->1500 to chyba nie taka kosmetyka (?). Mam wrażenie, że przekłada się to na lepszą czerń, którą tak cenimy.
21 września 2016, 10:14 - śr
quant pisze:Czy można spodziewać się następcy dla CX271 ? W seriach CS i CG już się pojawili.
Następcą CX271 jest CG2730.
quant pisze:Różnica kontrastu 1000->1500 to chyba nie taka kosmetyka (?). Mam wrażenie, że przekłada się to na lepszą czerń, którą tak cenimy.
Jak pisałem, wszystko wskazuje na to, że nowy może mieć panel Panasonica z lepszą ćwierćfalówką. Współczynnik kontrastu nie ma kluczowego znaczenia jeśli chodzi o czerń. Proszę zauważyć, że rekordowe, jeśli chodzi o czerń, CX240 i CX241 też mają 1000:1. Na LCD czerń się zmienia zależnie od kąta widzenia. Co z tego, że na "zwykłym" IPS, kontrast mierzony na wprost jest duży, kiedy nie trzeba się nawet odchylać na fotelu, żeby widzieć połyskiwanie.
midalist
21 września 2016, 10:16 - śr
Tom01 pisze: Następcą CX271 jest CG2730.
Czyli co będzie następcą CG277?
21 września 2016, 10:20 - śr
Na razie nie wiadomo. Żaden trzycyfrowy (flagowy) CG nie ma zaprezentowanego następcy.
21 września 2016, 10:46 - śr
midalist pisze:Czyli co będzie następcą CG277?
CG277X lub CG278. Jak zwał, tak zwał. Będzie to zapewne ta sam obudowa i elektronika co CG277 oraz ta sama matryca co CG2730 (czyli inna niż w: CX271 i CG277).
Dokładnie taki sam manewr miał miejsce w przypadku: CX241 który zamienił się w CG2420 (zmiana matrycy), natomiast CG247 (oparty na tej samej matrycy co w CX241) zmienił się w CG247X, również zmieniając matrycę.
Podsumowując: dodanie "X" oznacza zmianę matrycy z LG Display na Panasonic. Reszta bez większych zmian.
midalist
21 września 2016, 11:51 - śr
max pisze: Podsumowując: dodanie "X" oznacza zmianę matrycy z LG Display na Panasonic. Reszta bez większych zmian.
Raczej różnica cenowa nie łapie się na "bez większych zmian" :)
Podatek od nowości... :)
midalist
21 września 2016, 12:03 - śr
Tom01 pisze:Podatek od nowości... :)
Ciekawe jak długo potrwa. Zastanawiam się czy czekać np. do końca roku czy też podejmować decyzję zakupową teraz.
21 września 2016, 12:29 - śr
Od zawsze tak jest i pewnie zawsze będzie. Czekać można w nieskończoność.
21 września 2016, 13:56 - śr
Tom01 pisze:Od zawsze tak jest i pewnie zawsze będzie. Czekać można w nieskończoność.
Najlepiej więc kupić teraz (droższy), potem drugi raz (tańszy). Następnie zostawić sobie tańszy, a sprzedać droższy. :twisted:
midalist
21 września 2016, 13:57 - śr
Świetny plan. Jak już tak zrobisz to opowiedz nam wszystkim Swoją Historię. Na pewno się wzruszymy :)
21 września 2016, 14:24 - śr
Ja już mam monitor. To była propozycja dla Ciebie. ;)
PS. Myślałem, że Tom01 mnie pochwali za takie "sprytne rozwiązanie". :twisted:
21 września 2016, 15:01 - śr
max pisze: PS. Myślałem, że Tom01 mnie pochwali za takie "sprytne rozwiązanie". :twisted:
Tom01 nikogo nie chwali to powinno być chyba oczywiste, jego ręka nie zna litości,uważaj bo wkraczasz na grząski grunt...,oby jego spojrzenie nie spoczęło za długo na twojej osobie.. ;)
