Dobry sklep z duzym wyborem monitorow ?
Hghormone
Re: Dobry sklep z duzym wyborem monitorow ?
03 października 2016, 12:52 - pn
Adobe Premiere , 3ds max sa problemy ze skalowaniem ?
03 października 2016, 14:13 - pn
Hghormone pisze:Ogolnie mam 6700k i 2x1080 sli takze raczej nie powinno byc narazie problemow. Tylko ten monitor ma 60hz i 6ms takze i dlatego zastanawiam sie jak on bedzie sprawowal sie w grach. No chyba ze te oznaczenia przy innych monitorach sa nic nie warte ;)
Nie wiem czy dobrze rozumuje?,jeżeli masz taki sprzęt to potrzebujesz monitora typowego do gier?.
Hghormone
03 października 2016, 14:17 - pn
No ogolnie chcialbym, zeby w wiekszosci byl do gier, ale zeby tez dobrze sprawowal sie w edycji wideo i projektowaniu 3d.
03 października 2016, 14:31 - pn
Hghormone pisze:No ogolnie chcialbym, zeby w wiekszosci byl do gier, ale zeby tez dobrze sprawowal sie w edycji wideo i projektowaniu 3d.
No właśnie tu jest problem żeby wszystko pogodzić,do gier Eizo FS2735 ma odświeżanie 144 ,do zastosowań bardziej ogólnych ja bym wybrał Nec EA275UHD,cena jest podobna ,jakby nie patrzeć wysoka i jednego i drugiego.Można też się skusić również na inną markę producenta.. :)Sprzęt masz na tyle mocny ,że udzwignie każdą rozdzielczość.
Hghormone
03 października 2016, 14:43 - pn
Ogolnie to zawężyłem poszukiwanie wokół 6-ciu monitorow:
-Asus PG279Q (2K) (ciekawa opcja, ale nie ma 4K ;p , obsługuje G-Sync)
-Asus PG27AQ (4K) (zastanawiam sie jak bedzie sprawowal sie przy Premiere,3ds max, chodzi o skalowanie, no i obsluguje G-Sync, wiec mogłbym lepiej wykorzystac moje k.graficzne)
-Eizo Foris FS2735 (szkoda, że tutaj jest obsługiwany AMD Free Sync, ponieważ ja mam GTX, a więc przydałaby sie obsługa G-Sync)
-Eizo EV3237 (on raczej odpadnie, bo jednak 32 cale to troszke za dużo)
-ColorEdge CX271 (tutaj rozczarowuje mnie troche wyglad, ale to jest maly problem)
-NEC Multisync EA275UHD (tez ciekawa opcja , tylko cieakwe jak sprawdz sie w grach, bo wyczytalem ze plynnosc nie najlepsza)
Tak jak pisałem budzet do 6tys.
03 października 2016, 14:52 - pn
Hghormone pisze:Ogolnie to zawężyłem poszukiwanie wokół 6-ciu monitorow:
-Asus PG279Q (2K) (ciekawa opcja, ale nie ma 4K ;p)
-Asus PG279Q (4K) (zastanawiam sie jak bedzie sprawowal sie przy Premiere,3ds max, chodzi o skalowanie)
Ja bym go ograniczył do tych trzech,jeżeli orientujesz się w ofercie Asusa?.Możesz też rozeznać się w ofercie Benq.Eizo FS2735 pomijam ze względu na bardzo wysoką cenę.
Hghormone
03 października 2016, 15:03 - pn
No i teraz pozostaje problem co lepsze:
1) 27", IPS, 4K , 60Hz, G-Sync, jasnosc: 350 cd/m2, plamka 0.233, kolory 8-bit, czas 4ms
czy
2) 27", IPS, 2K/WQHD, 165Hz, G-Sync, jasnosc: 300 cd/m2, plamka 0.155, kolory 10-bit, czas 4ms
03 października 2016, 15:23 - pn
Hghormone pisze:No i teraz pozostaje problem co lepsze:
czy
Mi by ten Nec EA275UHD jeszcze nie dawał zasnąć po nocach..powodzenia. :)
Hghormone
03 października 2016, 15:29 - pn
Ten NEC ciekawy, ale wyglada ze parametry ma troszke gorsze niz Asus , chodzi o czas 6ms, 60Hz, nie wspiera G-Sync.
Ale mimo wszystko zastanawiam sie nad nim.
03 października 2016, 16:16 - pn
Hghormone
03 października 2016, 16:24 - pn
Na poczatku tez przygladem sie temu monitorowi, ale jest to odpowiednik Asus Pg279q, a wiec odrzucilem go z kregu, bo uważam, źe jednak Asus jest lepszym wyborem.
Ogolnie po przemysleniach i biorac pod uwage, ze konfiguracja komputera na chwile obecna pozwala mi odpalic praktycznie kazda grę w 4K zwystarczajaca iloscis fps, to postanowilem zawezic krag do monitorow 4K/UHD i 27". Wiec do wyboru raczej pozostal mi:
1) Asus PG27AQ
Oraz
2) Nec EA275UHD
Z wiekszym naciskiem na Asusa ponieważ obsługuje G-Sync i duzo ladniejszy wyglad (to akurat ma mniejsze znacznie)
03 października 2016, 16:46 - pn
Hghormone pisze: Wiec do wyboru raczej pozostal mi:
1) Asus PG27AQ
Oraz
2) Nec EA275UHD
Kupisz co uważasz za stosowne,ale jeszcze się zastanów czy takie dodatki jak G-Sync nie są tylko marketowym bełkotem ,żeby kupić najpierw lepszą "grafe",a następnie odpowiedni monitor, który to obsługuje,wykorzystują to tylko zawodowi gracze komputerowi na odpowiednim sprzęcie ,chyba ,że do takich należysz..no już nie wiem co dodać do tematu.Jak grasz to dowiedz się na czym grają profesjonaliści?Jak masz mocną "skrzynkę"to monitor Uhd o dobrej jakości to wręcz konieczność żeby coś takiego obsługiwać .
Hghormone
03 października 2016, 17:05 - pn
Analizowalem teraz dokladniej dane techniczne Asusa i Neca.
Roznia sie one tylko tym:
-Asus czas 4ms / NEC czas 5ms
-Asus cena 3750zl/ NEC 4569zl
Wiadomo, ze wolalbym doplacic jesli bede mial pewnosc ze dany monitor jest lepszy.
Reszta danych tech. wychodzi na to, ze jest taka sama.
Nie biorac pod uwage G-Sync Ale to rzeczywiscie moze byc tylko zagrywka marketingowa.
Czy mogli by koledzy powiedziec co jeszcze moglo by przemawialo za wyborem NEC ?
Eizo nie widziałem, zeby wychodzily monitory 27" 4K/UHD.
Widziałem jeszcze BenQ BL2711U, ale nie wiem jak firma Benq sie sprawuje na tym polu.
03 października 2016, 17:22 - pn
Hghormone pisze: -Asus cena 3750zl/ NEC 4569zl
U Tom01 cena EA 275UHD wynosi 3881,3Pln,nie wiem czy aktualna ,jego pytaj.
03 października 2016, 21:17 - pn
Wg nowego cennika EA275UHD niestety podrożał i też mnie to wkurza. Jak ktoś miał na stanie wcześniej to jeszcze sprzedaje po starej cenie. Specyfikacja na papierze to nie wszystko.
Hghormone
03 października 2016, 21:22 - pn
Jestem pewny, ze wezme Asusa pg27aq albo Nec EA275UHD. Ale narazie jeszcze nie moge sie cos zdecydowac ktorego.
Mathis
06 października 2016, 14:18 - czw
wg mnie jeżeli priorytet to gry, a różnica cenie spora, bierz Asusa, wrażenia z gry będą napewno lepsze niż na Necu, za to wszystko inne prócz gier lepiej będzie wyglądało na Necu.
