Eizo SX2762
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 22:58 - czw
adamczykk pisze:Tego właśnie nie wiem bo nigdy nie pracowałem na macbook, a przejście do nowego systemu troszeczkę mnie przeraża
Nierefermowalni zawsze mogą postawić na nim Windows.
adamczykk pisze:A czy coś takiego zgra się z tym monitorem? Jest to sensowny sprzęt do grafiki?
Zagra i jest to bardzo porządny sprzęt do grafiki. Zamawiając niech Pan od razu zaopatrzy się w kabel, bo applowych kabelków nie ma w komplecie z monitorem, a w Apple wszystkie gniazda video są standardu mini.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 23:33 - czw
Przepraszam za offtopic ale z tego co wywnioskowalem jest Pan zwolennikiem maca. Ciezko sie przesiasc? Jak z dostepnoscia programow? Np. Office? Zna Pan moze jakies rzetelne forum gdzie moglbym troche poczytac bo niechcial bym zawracac Panu glowe.
A jezeli chodzi o desktopa to wystarczy dobra karta graficzna?
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 23:39 - czw
adamczykk pisze:Przepraszam za offtopic ale z tego co wywnioskowalem jest Pan zwolennikiem maca. Ciezko sie przesiasc?
To zależy czy jest powód. Przesiadałem się trzy razy, ale mimo że kląłem na Win to przyzwyczajenia i zgromadzone oprogramowanie robiły swoje. Za trzecim razem byłem zdeterminowany i przesiadłem się skutecznie.
adamczykk pisze:Jak z dostepnoscia programow? Np. Office
Jest Office na Maca, ale po co komu na Office? Jest na Maca iWork. Tańszy i nie gorszy.
adamczykk pisze:Zna Pan moze jakies rzetelne forum gdzie moglbym troche poczytac bo niechcial bym zawracac Panu glowe.
myapple.pl
adamczykk pisze:A jezeli chodzi o desktopa to wystarczy dobra karta graficzna?
Każda współczesna.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
19 maja 2011, 23:54 - czw
Dziękuje za pomoc. Czyli dopóki nie będę miał komputera nie ma sensu na kalibrację?
Re: Eizo SX2762
20 maja 2011, 00:16 - pt
adamczykk pisze:Dziękuje za pomoc. Czyli dopóki nie będę miał komputera nie ma sensu na kalibrację?
Można kalibrować i bez. Ważne żeby potem podłączać do tego samego wejścia, bo monitor zapamiętuje inne nastawy do każdego z gniazd.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
23 maja 2011, 22:40 - pn
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale zamówiłem jednak MacBook pro zamiast 13'' wersje 15'', w tej lepszej konfiguracji z i7 quad 2,2/4gb ram/AMD Radeon HD 6750M/128gb ssd/matowa matryca. Jak będzie najlepiej podłączyć makówkę pod ten monitor?
Re: Eizo SX2762
23 maja 2011, 22:45 - pn
adamczykk pisze:Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale zamówiłem jednak MacBook pro
Gratuluję.
adamczykk pisze:Jak będzie najlepiej podłączyć makówkę pod ten monitor?
Kablem miniDP-DP lub miniDP-miniDP. W ostateczności miniDP-DVI.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
23 maja 2011, 23:02 - pn
Gratuluję.
Aha, czyli będzie to odpowiedni sprzęt aby sprostał temu monitorowi? Ciekawe czy sam sprostam makówce...
Kablem miniDP-DP lub miniDP-miniDP. W ostateczności miniDP-DVI.[/quote]
Czyli bez zbędnych przejściówek. MiniDP i DP są sobie równe ? Nie mogłem doczytać czy mac ma miniDP, na pewno ma Thunderbolt.
Re: Eizo SX2762
23 maja 2011, 23:32 - pn
adamczykk pisze:MiniDP i DP są sobie równe ?
Tak.
adamczykk pisze:Nie mogłem doczytać czy mac ma miniDP, na pewno ma Thunderbolt.
Z tego co wiem wszystkie MBP mają miniDP, ale nie zaszkodzi się upewnić.
Re: Eizo SX2762
24 maja 2011, 11:20 - wt
Tom01 pisze:W ostateczności miniDP-DVI.
Odradzam. W przypadku rozdzielczości 2560x1440px konieczny jest Apple miniPD to Dual-link DVI Adapter dodatkowo zasilany z USB, który cieszy się raczej złą sławą, w dodatku jest drogi.
Zdecydowanie najlepszym a przy tym najtańszym wyjściem będzie kabel mDP->DP, w ostateczności przejściówka mDP na DP. Thunderbolt w nowym MBP działa jak mDP w starym.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 11:25 - wt przez Czornyj, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eizo SX2762
24 maja 2011, 11:22 - wt
Czornyj pisze:W przypadku rozdzielczości 2560x1440px konieczny jest Apple miniPD to Dual-link DVI Adapter
Dziękuję za sprostowanie. Szczerze mówiąc nie wiedziałem to tym.
adamczykk
Re: Eizo SX2762
24 maja 2011, 11:31 - wt
Czyli wszystko co muszę kupić to kabel mDP -> DP ( minitor także posiada wejście mDP , nie lepiej więc kabel mDP --> mDP ?) Thunderbolt w MBP ma takie samo wejście jak mDP ? czy trzeba jeszcze coś dokupic?
Re: Eizo SX2762
24 maja 2011, 11:56 - wt
Wyjście Thunderbolt jest identyczne jak mDP i obsługuje wszelkie kable, przejściówki itp. utensylia, które wcześniej podłączało się do mDP.
Wszystko, co jest potrzebne to kabel DP - czy będzie to mDP na DP czy na mDP jest bez znaczenia, fizycznie różnią się tylko kształtem wtyczki.
