Regulacja jasnosci i kontrastu:jak dziala,co wazniejsze
Re: Regulacja jasnosci i kontrastu:jak dziala,co wazniejsze
26 stycznia 2018, 03:11 - pt
mati8686x pisze:
25 stycznia 2018, 16:52 - czw
Aha czyli w Eizo tez jest ten tani chwyt?
Oczywiście, że nie.
25 stycznia 2018, 17:38 - czw
Przy zakresie 16-235 vs 0-255? ... no raczej się zmienia. ... tak czy inaczej na bank rośnie kontrast i biały, a skoro zmienia się biały na jaśniejszy (235->255), co widać gołym okiem, to czarny powinien zmienić się na ciemniejszy (16->0)
Nie zmienia. To co było czernią przy odcieniu 0, przy zmianie kwantyzacji, czernią jest odcień 16. Po prostu robi się mniej odcieni, ale zakres dynamiczny ekranu jest ten sam.
26 stycznia 2018, 08:04 - pt
Nie zmienia. To co było czernią przy odcieniu 0, przy zmianie kwantyzacji, czernią jest odcień 16. (...) zakres dynamiczny ekranu jest ten sam.
Jest Pan w błędzie. Teraz to sprawdziłem ponownie. Przy zmianie w ustawieniach karty graficznej (integra w i3 8100) z "Pełny zakres" (0-255) na "Zakres domyślny"/"Ograniczony zakres" (16-235) czerń staje się jaśniejsza. Tym samym zmienia się też "zakres dynamiczny" ( po prostu spada kontrast ) ... szczególne, że przy zmianie 0-255 -> 16-235 dodatkowo ciemnieje biały. ... analogicznie w drugą stronę (16-235 -> 0-255) będziemy mieli ciemniejszą czerń, jaśniejszy biały i dużo większy kontrast + więcej odcieni.
Monitor to LG 22MP55 (ten super wypasiony kosmos ;) ), a połączenie jest kablem DisplayPort -> HDMI .
26 stycznia 2018, 09:59 - pt
Faktycznie, popełniam pomyłki. Ale rzadko i nie tym razem. ;)
W ogóle nie ma technicznej możliwości zmienić czerni monitora LCD. W tym wypadku jeśli przestawi Pan na karcie 16-236 to tak samo powinno się przestawić na monitorze. W przeciwnym wypadku mamy albo zlanych po 16 odcieni albo uciętych. Czerń monitora jest cały czas taka sama jak była, jednakże informacja o obrazie "zaczyna się" wcześniej lub później na charakterystyce tonalnej.
26 stycznia 2018, 10:07 - pt
Działa to tak, że po przestawieniu w sterownikach z 0-255 na 16-235, kolor w Paint 0/0/0 staje się jaśniejszy ... to widać.
Możliwości fizyczne matrycy się nie zmieniają, na skutek zmian w ustawieniach sterowników - to logiczne, ale nie rozmawiamy o oczywistościach w stylu "kula jest kulista". Wysterowanie matrycy, po zmianie ustawień się zmienia - o tym rozmawiamy. W trybie 16-235 (ustawienia w sterownikach) w praktyce matryca jest tak sterowana, że kolor 0 0 0 (można wylać taki kolor na obraz w Microsoft Paint i popatrzyć na monitor) jest jaśniejszy = czerń jest jaśniejsza. Na końcu końców, czerń widoczna na monitorze w trybie 16-235, jest dużo gorsza (jaśniejsza) niż w trybie 0-255. Przynajmniej tak działają ustawienia w najnowszych sterownikach INTEL dla karty zintegrowanej w i3 8100.
26 stycznia 2018, 10:26 - pt
Ale mówi Pan po prostu o błędnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Czerń się nie zmienia, wyświetlanie staje się nieprawidłowe i zerowy odcień leży gdzieś daleko a nie tam gdzie powinien.
26 stycznia 2018, 10:29 - pt
Napisałem o wpływie ustawień w sterownikach (ustawienie o nazwie: "Zakres kwantyzacji", w sterownikach Intel) na to co widać na ekranie - o niczym więcej.
Liczba postów: 70136
