Strona 2 z 2
Re: Regulacja jasnosci i kontrastu:jak dziala,co wazniejsze
: 26 stycznia 2018, 03:11 - pt
mati8686x pisze:
25 stycznia 2018, 16:52 - czw
Aha czyli w Eizo tez jest ten tani chwyt?
Oczywiście, że nie.
25 stycznia 2018, 17:38 - czw
Przy zakresie 16-235 vs 0-255? ... no raczej się zmienia. ... tak czy inaczej na bank rośnie kontrast i biały, a skoro zmienia się biały na jaśniejszy (235->255), co widać gołym okiem, to czarny powinien zmienić się na ciemniejszy (16->0)
Nie zmienia. To co było czernią przy odcieniu 0, przy zmianie kwantyzacji, czernią jest odcień 16. Po prostu robi się mniej odcieni, ale zakres dynamiczny ekranu jest ten sam.
: 26 stycznia 2018, 08:04 - pt
autor: Kyle
Nie zmienia. To co było czernią przy odcieniu 0, przy zmianie kwantyzacji, czernią jest odcień 16. (...) zakres dynamiczny ekranu jest ten sam.
Jest Pan w błędzie. Teraz to sprawdziłem ponownie. Przy zmianie w ustawieniach karty graficznej (integra w i3 8100) z "Pełny zakres" (0-255) na "Zakres domyślny"/"Ograniczony zakres" (16-235) czerń staje się jaśniejsza. Tym samym zmienia się też "zakres dynamiczny" ( po prostu spada kontrast ) ... szczególne, że przy zmianie 0-255 -> 16-235 dodatkowo ciemnieje biały. ... analogicznie w drugą stronę (16-235 -> 0-255) będziemy mieli ciemniejszą czerń, jaśniejszy biały i dużo większy kontrast + więcej odcieni.
Monitor to LG 22MP55 (ten super wypasiony kosmos ;) ), a połączenie jest kablem DisplayPort -> HDMI .
: 26 stycznia 2018, 09:59 - pt
Faktycznie, popełniam pomyłki. Ale rzadko i nie tym razem. ;)
W ogóle nie ma technicznej możliwości zmienić czerni monitora LCD. W tym wypadku jeśli przestawi Pan na karcie 16-236 to tak samo powinno się przestawić na monitorze. W przeciwnym wypadku mamy albo zlanych po 16 odcieni albo uciętych. Czerń monitora jest cały czas taka sama jak była, jednakże informacja o obrazie "zaczyna się" wcześniej lub później na charakterystyce tonalnej.
: 26 stycznia 2018, 10:07 - pt
autor: Kyle
Działa to tak, że po przestawieniu w sterownikach z 0-255 na 16-235, kolor w Paint 0/0/0 staje się jaśniejszy ... to widać.
Możliwości fizyczne matrycy się nie zmieniają, na skutek zmian w ustawieniach sterowników - to logiczne, ale nie rozmawiamy o oczywistościach w stylu "kula jest kulista". Wysterowanie matrycy, po zmianie ustawień się zmienia - o tym rozmawiamy. W trybie 16-235 (ustawienia w sterownikach) w praktyce matryca jest tak sterowana, że kolor 0 0 0 (można wylać taki kolor na obraz w Microsoft Paint i popatrzyć na monitor) jest jaśniejszy = czerń jest jaśniejsza. Na końcu końców, czerń widoczna na monitorze w trybie 16-235, jest dużo gorsza (jaśniejsza) niż w trybie 0-255. Przynajmniej tak działają ustawienia w najnowszych sterownikach INTEL dla karty zintegrowanej w i3 8100.
: 26 stycznia 2018, 10:26 - pt
Ale mówi Pan po prostu o błędnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Czerń się nie zmienia, wyświetlanie staje się nieprawidłowe i zerowy odcień leży gdzieś daleko a nie tam gdzie powinien.
: 26 stycznia 2018, 10:29 - pt
autor: Kyle
Napisałem o wpływie ustawień w sterownikach (ustawienie o nazwie: "Zakres kwantyzacji", w sterownikach Intel) na to co widać na ekranie - o niczym więcej.
