NEC EA245WMi-CT
przemeg
Re: NEC EA245WMi-CT
08 sierpnia 2017, 23:34 - wt
Dziękuję za szybką odpowiedź.
przemeg
Re: NEC EA245WMi-CT
08 sierpnia 2017, 23:40 - wt
To jeszcze dopytam. Czy rozszerzona gwarancja 5 lat obejmuje również monitory zakupione na firmę ?
Re: NEC EA245WMi-CT
08 sierpnia 2017, 23:41 - wt
Tak.
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 09:08 - śr
Gwarancja producenta jest taka sama dla wszystkich. Różnice się zaczynają przy ewentualnym zwrocie, niezgodności towaru z umową lub rękojmi.
przemeg
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 10:11 - śr
Ostatnie pytania do ekspertów przed zakupem.
1. Czy warto dołożyć prawie 1000 zł i zamiast EA245WMi-CT (sRGB) kupić EIZO CS2420 (Adobe RGB) (jestem zaawansowanym fotografem oraz użytkownikiem PS; wykonuję dużo portretów i ogólnie pojętej fotografii rodzinnej; nie wykonuję zdjęć zarobkowo; tylko 1% tych zdjęć trafia do labu)
2. W moim laptopie znajduje się gniazdo Mini DisplayPort. Zgodnie ze specyfikacją ze strony producenta ten port jest w stanie wysłać obraz:
Maks. rozdzielczość : 2 048 x 1 536
Maks. częstotliwość odświeżania : 100 Hz
Rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeżania : 1 600 x 1 200.
Zastanawia mnie zwłaszcza ta rozdzielczość bez przeplotu. Czy będzie to miało jakiś wpływ na wyświetlany obraz na jednym z wymienionych wyżej monitorów. Jaką przejściówkę polecacie MDP -> DP ?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 10:19 - śr
Ad1. Różnica jest w gamucie. CS2420 jest szerokogamutowy, EA245WMi-CT nie. Jeśli szerszy gamut potrzebny, trzeba dołożyć.
Ad2. Normalne monitory wymagają 60Hz, nie 100, więc podłączy Pan bez problemu. Do połączenia będzie potrzebny dobrej jakości przewód MiniDP-DP. W komplecie z EIZO CS2420 jest taki, do NEC EA245WMi-CT trzeba dokupić.
krzysieka2
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 13:30 - śr
Witam. To mój pierwszy post tutaj. Zamierzam zastąpić neciem ea245 ct obecny monitor tj.: eizo s2233. Zastanawiam się jednak nad Eizo CG223W z 8tys na liczniku i jeszcze rokiem gwarancji. Nie zależy mi na adobe rgb ani dużych rozdzielczościach. Chcę równego podświetlenia, linearności oraz jak najmniejszego srebrzenia na wprost. Kontrast pod kątem mnie nie interesuje.
Wiadomo, że nowy Nec i 5 lat gwarancji są atrakcyjne, ale czy "CG" nie jest zwyczajnie lepszy?
Pozdrawiam.
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 13:35 - śr
Stary CG223W nie będzie równy. Zużycie świetlówek będzie skutkowało zaciemnieniem przy krawędziach, zażółceniem w części ekranu. Odradzam. Jeśli ma być równy, powinien być nowy i najlepiej stabilizowany. Ze srebrzeniem w tej grupie cenowej nic się nie poradzi. Wszystkie monitory na IPS będą podobnie się zachowywały w tym względzie. Najtańszy z tzw ćwierćfalówką, ze stabilizacją z prawdziwego zdarzenia i bez wycieków przy krawędziach to EIZO CG2420.
krzysieka2
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 13:45 - śr
Dzięki za szybką odpowiedź! Co to znaczy "stabilizowany"? Ea245 colortuned spełnia wymienione oczekiwania?
Jestem w stanie dołożyć do P242 - ma to sens?
Re: NEC EA245WMi-CT
09 sierpnia 2017, 14:14 - śr
krzysieka2 pisze:
1. Każda matryca, niezależnie od klasy monitora i jego ceny, ma niewielkie plamy i rozrzuty jasności na powierzchni. Szerokogamutowe matryce mają "bardziej kolorowe" podświetlenie, toteż plamy są większe niż w normalnogamutowych W-LEDach. "Stabilizacja" oznacza, że w fabryce, po zmontowaniu monitora, specjalna kamera wykonuje zdjęcie ekranu świecącego na biało. Na zdjęciu tym "widoczne" są wszystkie kolorowe plamy i nierównomierności podświetlenia. Następnie zdjęcie to wgrywa się do elektroniki sterującej monitora, aby ta wyświetliła plamy w negatywie. Po wyświetleniu plam w pozytywie (wynikających z nierówności naturalnego podświetlenia) oraz plam w negatywie (obraz generowany przez matrycę ciekłokrystaliczną i elektronikę sterującą) w sumie plamy i antyplamy się wygaszają. Skutkiem tego jest dość wysoka równomierność wyświetlanego obrazu mimo nierównomiernego podświetlenia.
2. Czujniki podświetlenia mierzą jego barwę oraz temperaturę. Po pomiarze:
* w monitorach GB-r LED elektronika zmienia barwę podświetlenia na odpowiednią
* w monitorach W-LED, ponieważ brak możliwości zmiany koloru podświetlenia, to matryca ciekłokrystaliczna kompensuje zmianę barwy podświetlenia (zurzycie luminoforu, zmiana temperatury, zmiana jasności).
krzysieka2
Re: NEC EA245WMi-CT
21 sierpnia 2017, 14:54 - pn
Dobra, mam trochę czasu do decyzji (remont) więc na spokojnie muszę wybrać między ea245CT a cs230. Czy ktoś może przybliżyć różnice między wyświetlanym obrazem tych konstrukcji?
Rozmiary czy rozdzielczości dla mnie nie mają znaczenia. Jestem wrażliwy na nierówności podświetlenia. Srebrzenie wytrzymam, ale może któryś się wyróżnia? Jak z równomiernością szarości?
Dzięki za cierpliwość :)
Re: NEC EA245WMi-CT
21 sierpnia 2017, 15:26 - pn
Różnice CS230 / EA245WMi / EA245WMi-CT
Wielkość 16x9 / 16x10 / 16x10
Rozdzielczość 1920x1080 / 1920x1200 / 1920x1200
Matryca 6 bitów / 8 bitów / 8 bitów
Kalibracja sprzętowa tak / nie / tak
Wbudowany czujnik autokorekcyjny tak / nie / nie
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
