Sens wyboru high-endowego monitora do pracy biurowej.
krzysio
Re: Jaka przekątna monitora do pracy biurowej/kodu HTML - odległość ok. 72-88 cm?
06 czerwca 2017, 13:01 - wt
Forum cenię za rzeczowość. Tu czytelnik dowie się, czego po topowych (i mniej topowych) monitorach można się spodziewać, czy różnią sie od tych tańszych, na co zwracać uwagę przy konkretnych zastosowaniach. Znajdzie też sporo informacji n/t tego, za co warto lub nie warto dopłacać. Tego max naprawdę jest tutaj sporo i rzeczowo. Ale niekiedy są sytuacje i jednostki, gdzie "palma odbija" i nie podciągniesz to pod logikę, co najwyżej można to nazwać po imieniu ;)
Nie traktuję tego jak wprowadzanie w błąd, raczej pokazanie jakiegoś rozwiązania/możliwości, powiedzmy mocno ekstrawaganckiego.
06 czerwca 2017, 13:18 - wt
krzysio pisze:
06 czerwca 2017, 12:08 - wt
max, ja nie wiem co zrobi założyciel tematu. Ja tylko napisałem, że nie wszystko w życiu musi być logiczne i mieć sens ekonomiczny, że jak najbardziej rozumiem tutaj ekscentryków ;)
Ja też wiem,że można zaszaleć jak kogoś na to stać,córka Berniego Ecclestona założyciela F1 wydała chyba około 2 miliardów dolarów w 2 lata w zapisanym jej przedwcześnie spadku,ja się tylko zastanawiam ,czy to jest rzeczywisty rozum?
krzysio pisze: Forum cenię za rzeczowość.
Ja też,kogo stać niech zaszaleje i kupi co chce,forum jest od tego żeby proponować optymalne rozwiązania,a przepłacać kupować kto chce, co chce i ile za to zapłaci to każdego osobista decyzja. :)
06 czerwca 2017, 13:23 - wt
Zakup high-endowego monitora nie uważam za odbijanie palmy. Niektórzy spędzają przed ekranem masę czasu i BARDZO odczuwa się różnicę w klasie obrazu oferowanego przesz monitory za 2, 5 czy 15 tys zł. Trudno też mówić o braku rozsądku, jeśli się samemu nie ma takich potrzeb / widzimisię / preferencji albo po prostu nie sprawdziło na własnej skórze. Osobiście używam najlepszych monitorów jakie są na rynku, pomimo że głównie piszę, żadnej grafiki. Kiedy czasem siadam przed "zwykłym", nawet takim za 2-3 tys zł, oczy mi wypływają i dziwię, jakim cudem można się tak męczyć na własne życzenie.
06 czerwca 2017, 13:24 - wt
06 czerwca 2017, 11:49 - wt
Podzielam powyższe zdanie. Częściowo.
* Do pracy wybrałbym również: NEC EA275UHD.
* Do filmów i gier: LG OLED55C7V.
Komplet obu jest w cenie PA322UD-2, o CG3118-4K czy CG3145 nie wspominając, a frajda i przyjemność z oglądania dużego OLEDa nieporównywalnie większa od, najlepszego nawet, małego LCDka.
Może założyciel wątku woli grać przy PC przy biurku z monitorem, a nie na kanapie z padem przy TV. TV OLED też smużą, rozmywają ruch tak samo jak monitory LCD. Przyglądałem się niedawno.
Re: Sens wyboru high-endowego monitora do pracy biurowej.
06 czerwca 2017, 13:37 - wt
GrzesiekR pisze:TV OLED też smużą, rozmywają ruch tak samo jak monitory LCD. Przyglądałem się niedawno.
Skoro na tym polu mamy remis, można spokojnie ten aspekt wykluczyć z rozważań.
Pamiętaj tylko, że TV OLED ma matrycę 120Hz, a standardowy czy profesjonalny LCDek ma 60Hz. Ma to wpływ na smużenie. Pozostałe aspekty: wielkość, kontrast, HDR, wrażenie ogólne są już nieporównywalne.
06 czerwca 2017, 13:39 - wt
Widocznie 120Hz nie rozwiązuje problemu albo nie każdy TV OLED ma 120Hz. Poza tym zignorowałeś to co napisałem w poprzednim zdaniu :)
06 czerwca 2017, 13:41 - wt
Specyfika rozmycia obiektów w ruchu to temat rzeka. Rozmywają nawet plazmy, które mają jakieś ułamkowe czasy reakcji. Bardziej jest istotna specyfika tego rozmycia a nie parametr syntetyczny. To już trzeba sprawdzać naocznie, z danych technicznych rzadko kiedy coś można wywnioskować. Wyjściem są monitory typowo skonstruowane do zawodowego grania, ale wówczas jakość ogólna jest niższa.
06 czerwca 2017, 14:00 - wt
GrzesiekR pisze:
Nie wiem co woli. Każdy woli to co woli. ;)
Ja napisałem natomiast, jakiego wyboru lepiej dokonać z uwagi na całokształt pozostałych aspektów. Jest ich naprawdę mnóstwo. Proponuję poczytać:
OLED:
https://hdtvpolska.com/czym-jest-oled-i ... d-oled-tv/
Smużenie, rozmycie itp. Wpływ matryc 120Hz.
https://hdtvpolska.com/sledzaca-kamera- ... wzorowani/
06 czerwca 2017, 15:07 - wt
GrzesiekR pisze:
06 czerwca 2017, 15:06 - wt
Wyraźnie napisałem, że sprawdzałem naocznie. Wygląda w praktyce tak jak na LCD, w podobnym stopniu. Jedyną nie rozmywającą ruchu technologią jaką widziałem było CRT. Plazma jest lepsza niż LCD/OLED w tym względzie ale nie idealna.
Nie widziałem wszystkich monitorów typowo skonstruowanych do zawodowego grania, ale to co widziałem też idealne nie było. Ruch owszem ostry, ale rozdwojony.
Max, wiem, znam ten link, podajesz go przy każdej okazji. Piszę tutaj co widzę na własne oczy, nie rozwodzę się nad teorią.
SonOfLibertyPL
06 czerwca 2017, 17:20 - wt
Telewizor już mam, wprawdzie starszy i bez 4K, ale działa, więc nie mam póki co konieczności wymiany.
Poszukuję w tej chwili tylko monitora, tak jak napisał GrzesiekR. W gry oparte na strzelaniu/walce wręcz nie jestem w stanie skutecznie grać na padzie, dlatego Xboksa przeznaczyłem do FIFy czy Rocket League, natomiast do GTA czy Friday the 13th potrzebuję odpowiedniego monitora :)
Przeglądając zaproponowane przez Panów monitory, spotkałem przekątne od 24, do nawet 32 cali. Aby wybrać monitor, muszę najpierw ustalić jaką dokładnie przekątną powinien mieć, a to pozwoli bardzo zawęzić pole wyboru.
Czytałem opinie mówiące, że monitor do pracy biurowej powinien być mniejszy niż do gier/filmów, ponieważ w trakcie pracy muszę obejmować wzrokiem cały ekran bez przekręcania głowy na boki. W przeciwnym razie będę odczuwał duży dyskomfort, będzie to niewygodne, a nawet może prowadzić do dolegliwości fizycznych szyi/karku.
Czy to prawda? Jaką idealną przekątną monitora by Państwo dla mnie dobrali?
Przypomnę: odległość oczu od krawędzi biurka (przy ścianie) to ok. 72-88 cm, w zależności od nachylenia do przodu. Od tych wartości trzeba odjąć głębokość konkretnego monitora.
Nie mam możliwości pójścia do sklepu i sprawdzenia, ponieważ odtworzenie idealnie takich warunków jak przy moim biurku i tak byłoby mało prawdopodobne.
Żeby dać też coś od siebie, to odnośnie peryferiów komputerowych powiem, że jak dla mnie klawiatura mechaniczna z przełącznikami Cherry MX Blue jest o wiele wygodniejsza w użyciu i sądzę, że znacznie szybsza w pisaniu, porównując do zwykłej klawiatury, czy takich w laptopach. Mam porównanie od długiego czasu. Może komuś się przyda ta wiedza :)
06 czerwca 2017, 18:23 - wt
Przekątna im więcej, tym lepiej. Typowe "biurkowe" odległości nie są żadną przeszkodą dla rozmiarów do 40" a nawet więcej. Siedzi Pan stosunkowo daleko, także nie przejmowałbym się na zapas. Informacja o mniejszym do zastosowań biurowych to jakaś bzdura. Jest odwrotnie. Im mniej przewijania okien tym wygodniejsza praca. O obroty głowy proszę się nie martwić. Nawet jeśli byłby to monitor 50-60" i rzeczywiście musiałby Pan się po nim "rozglądać", wyszłoby to tylko na zdrowie, przy statycznym stylu pracy przy komputerze. :)
06 czerwca 2017, 19:30 - wt
hmm, dyskutowałbym. Przy odległości 70-80cm 24-27 cali to optimum. Patrzenie się pod dużymi kątami na peryferia wielkiego, przytłaczającego ekranu jakoś mnie nie przekonuje. Lepiej mieć dwa mniejsze. Zresztą ile razy już o tym mówiliśmy...
06 czerwca 2017, 20:12 - wt
To jest kwestia gustu i przyzwyczajeń. Przykładowo, ja mam na biurku znacznie większy monitor przy znacznie mniejszej odległości i nie wyobrażam sobie mniejszego metr od oczu.
06 czerwca 2017, 22:55 - wt
GrzesiekR pisze:
Ale korzystasz z lornetki, czy już z lunety na statywie? ;)
Przy mniejszej plamce monitora UHD nie trzeba tak mocno odsuwać monitora. Moim zdaniem 60cm jest OK. 50cm to minimum. 70-80cm też może oczywiście być, ale to już przekątna winna być ze 40cali.
Faktem jest, że przy długotrwałej akomodacji wzroku na większej odległości wzrok się mniej męczy, ale wówczas ekran musi być bardzo duży, aby zachować odpowiednią wielkość kątową.
06 czerwca 2017, 23:06 - wt
Akomodacja na większe odległości i mniejsze zmęczenie mięśni oka to setki metrów a nie centymetry. ;)
krzysio
07 czerwca 2017, 00:35 - śr
Hmmm, teraz nie wiem, czy ja coś źle robię, czy to kwestia upodobań. Ja siedzę ok 70cm przed 24" i bliżej czułbym dyskomfort. To co na pulpicie mam przeskalowane w górę, do przeglądarki też jakiś programik skalujący całość chyba 20%.
07 czerwca 2017, 06:57 - śr
GrzesiekR pisze:
Tak, korzystam z lornetki ale outdoor-owo.
Bzdura. Oczywiście jak komuś wygodniej to niech się przysuwa do monitora, nikt nie broni.
To nie są te różnice, jak Tom napisał.
07 czerwca 2017, 08:36 - śr
krzysio pisze:
Nic Pan nie robi zle normalna odległość od monitora to 70/80cm,chyba,że ja jestem ślepy,ale nie całkiem..
Zmierzyłem dzisiaj dla wiarygodności metrówką budowlaną i ta odległość jest zalecana do patrzenia na monitor.
07 czerwca 2017, 08:59 - śr
60cm,przepraszam
07 czerwca 2017, 10:34 - śr
Odległość od 50cm do 80cm jest oczywiście prawidłowa. Zależy to od osobistych preferencji (krótkowidz, dalekowidz, okulary), wielkości monitora, wielkości plamki, skalowania elementów ekranowych.
Aby zachować stałą wielkość kątową należy tylko wziąć pod uwagę, że monitor ustawiony 80cm od nas powinien być 80/60=1,33x większy niż ustawiony w odległości 60cm.
O ile więc przy 60cm może być 24-27-32" to przy 80cm lepiej by było 32-36-42".
24'*1,33=32', 27'*1,33=36', 32'*1,33=42'.
Ponieważ duże monitory są absurdalnie drogie (nie wiadomo dlaczego, bo analogiczne matryce w TV LCD są dużo tańsze), wolę wybierać odległości bliżej środka z zalecanych widełek.
Liczba postów: 69963
