Jakie żarówki/lampy do oświetlenia przestrzeni za TV i kompem
helganin
Re: Jakie żarówki/lampy do oświetlenia przestrzeni za TV i kompem
09 listopada 2017, 20:20 - czw
No rozumiem już z tym zielonym. Miałem w tym roku przemalować ale już poczekam do wiosny i przemaluje na inny kolor.
Coś doraźnie można zrobić czy już tak się przemęczyć do wiosny?
Na jaki kolor te ściany przemalować aby pasował do żarówek? :D Żółty?
09 listopada 2017, 20:41 - czw
Przy tych żarówkach masz trzy kolory do wyboru: biały, biały albo biały.
W ostateczności może być śnieżnobiały, wpadający lekko w biały.
Ostatnio zmieniony 09 listopada 2017, 20:44 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
helganin
09 listopada 2017, 20:43 - czw
Nie ma takiej opcji abym główny pokój tam gdzie mam kompa i tv do grania przemalował na biało. To nie szpital :P
09 listopada 2017, 20:54 - czw
Albo to zrobisz tak:
albo sobie daruj te żarówki. No chyba, że chcesz koniecznie orać ten ugór przy pomocy Lamborgini.
Zgadzam się, że nie ma sensu na siłę robić z pokoju mieszkalnego studia graficznego, ale tylko wtedy żarówki, które poleca Tom01, mają naprawdę sens. Przy zielonych lub żółtych ścianach wystarczą Philipsy 4000K CRI 80%, a 10x droższe żarówki CRI95 będą tylko marnowaniem ciężkiej pracy małych chińskich rączek, wykorzystywanych do ich wytwarzania.
Ostatnio zmieniony 09 listopada 2017, 21:21 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
helganin
09 listopada 2017, 21:20 - czw
Wreszcie napisałeś coś z sensem :P "Zgadzam się, że nie ma sensu na siłę robić z pokoju mieszkalnego studia graficznego"
Ściany są zielone nic na to nie poradzę teraz (ale jak bym przemalował to na żółto :P ), białych za nic w świecie nie zrobię bo w pokoju ma być mi przyjemnie i miło a w białym pomieszczeniu źle bym się czuł :)
Interesuje mnie tylko co zmienić w tym oświetleniu co mam aby było dobrze dla oka. Chodzi mi gdzie umieścić punkty światła i jakie tam włożyć żarówki.
4000K nie będzie zbyt białym światłem które w połączeniu z zielonym zrobi się upierdliwe dla oczu?
Podałeś 1055 lumenów i to będzie ok?
09 listopada 2017, 21:25 - czw
Ja bym tej zieleni nie zdzierżył. Nie będę polecał zielonego tła za monitorem na forum monitorów graficznych. Sam sobie zieleniej. :mrgreen:
PS. Ja bym dał te żarówki na sufit, zakładając, że jest biały. Ale na suficie tak, aby nie świeciło na monitor i się od niego nie odbijało. Jeśli nie będziesz patrzył na ściany to będzie OK. 8-)
Ja na suficie mam 2x1510 lumenów 4000K + 1x1510 lumenów 2700K. Włączam albo 2x chłodne do komputera albo 1x ciepłe do wypoczynku albo wszystkie np. do sprzątania. Przy biurku dodatkowo 1x 1510 lumenów 4000K do monitora i/lub 1x 1055 lumenów 2700K do wypoczynku, do wyboru, w dwóch lampkach IKEA Tertial, rzucone na ścianę za monitorem.
helganin
09 listopada 2017, 21:55 - czw
Dzięki za porady już wszystko wiem :P
Teraz tylko został mi wybór ile lumenów. Na ten moment puszczę jedną lampkę za TV, jedną za monitor i tu myślę że 1000 (4000K) by wystarczyła a ta co zostanie w środku dam 1000 tylko że 2700
Muszę zobaczyć jak będzie wyglądał ten LED na tej ścianie :P
09 listopada 2017, 22:39 - czw
Moc należy dobierać tak, aby uzyskać mniej więcej taki efekt:
Haimon
20 listopada 2017, 21:40 - pn
Hej, podepnę się pod temat. Obecnie mam zamontowaną jedną żarówkę YUJI LED 5000K za monitorem. Mam dwu monitorowe stanowisko i chciałem uzyskać bardziej równomierne i z możliwością regulacji jasności oświetlenie tła.
Czy istnieją jakieś sensowne listwy LED które mogły by być użyte do tego zastosowania ? YUJI przerzucił bym wtedy do lampki na biurku.
20 listopada 2017, 21:55 - pn
Nie ma na razie.
Haimon
20 listopada 2017, 21:59 - pn
OK a czy użycie listwy LED Osram o temp. 5000K i deklarowanym przez producenta współczynnikiem Ra85 będzie błędem ?
Obecnie przy wyświetleniu na ekranie RGB:119:119:119 mam wrażenie że tło jest zbyt jasne za monitorem do którego jest przymocowana żarówka a po bokach już zbyt ciemne.
Po prostu żarówka świeci punktowo. Przy listwie było by łatwiej osiągnąć równomierne podświetlenie i ustawić jego jasność.
20 listopada 2017, 22:18 - pn
Spróbuj:
* oddalić żarówkę od ściany
* zastosować inny klosz, matowy lub mleczny
* zastosować jakiś rozpraszacz (o neutralnej barwie), jakieś plexi (może kalka techniczna, choć ta jest palna i ryzykowna z tego powodu)
Haimon
20 listopada 2017, 22:30 - pn
Oddalenie żarówki od ściany będzie trochę problematyczne, ale będę kombinował z rozpraszaczami bo obecnie żarówka jest "goła"
Dzięki za podpowiedzi, dam znać jak wyszło :idea:
20 listopada 2017, 22:56 - pn
Haimon pisze:
Oddalenie żarówki od ściany będzie trochę problematyczne...
W takim razie oddal ścianę od żarówki. Może będzie łatwiej. ;)
jetron
22 grudnia 2017, 17:31 - pt
Jak ustawić oświetlenie stanowiska pracy jeśli za monitorem nie ma ściany a znajduje się okno w odległości około 3.5m?
22 grudnia 2017, 17:35 - pt
Trudno powiedzieć. Taki przypadki trzeba analizować indywidualnie.
ichris
31 grudnia 2017, 14:49 - ndz
Jest jakaś alternatywa dla lampki TERTIAL z Ikei? Coś bardziej "nowoczesnego" w designie ;) ? Oczywiście może być drożej ale w granicach rozsądku.
Co myślicie o takiej: https://www.gearbest.com/table-lamps/pp_393727.html
zimny
04 stycznia 2018, 12:30 - czw
w zasadzie te https://www.ultra-elektro.pl/146-tasmy-led-12-v-i-24v nadają się wszędzie. Powiem Wam, że oświetlają rewelacyjnie, nadają się i do światła ogólnego głównego i do pomocnicznego w tym wypadku za telewizorem. Możesz też użyć taśm ledowych też dają fajny efekt.
04 stycznia 2018, 15:54 - czw
ichris pisze:
Jak Ci się diodki w niej wypalą, to lampka w sumie na śmietnik i nie wiadomo czy nie ma PWM. Jak Ci się wypali LED na E14 / E27 to po prostu kupujesz kolejny.
Liczba postów: 70064
