Prośba o pomoc w dobraniu monitora ultrapanoramicznego
Re: Prośba o pomoc w dobraniu monitora ultrapanoramicznego
03 grudnia 2017, 15:06 - ndz
Matryce MVA mają ok 2000-3000:1.
Najlepiej znaleźć dokładny typ matrycy i odczytać nominalny kontrast statyczny stąd:
http://www.panelook.com
Producent monitira powinien po prostu przepisać wartość kontrastu i tyle, ale dla porządku warto sprawdzić. Musi to być oczywiście kontrast statyczny. Przy matrycy MVA wartość 2500:1 wydaje się wiarygodna.
Wbrew pozorom, na kontraście statycznym najbardziej "oszukują" producenci monitorów graficznych, czyli NEC i EIZO. Zastosowane w tych monitorach układy stabilizacji obniżają rzeczywisty kontrast statyczny o 10-25%, czygo producenci nie raczą "zauważyć" w danych technicznych.
Z monitorami masowymi, bez układòw stabilizacji, nie ma tego "problemu". Oczywiście caĺkowicie ignorujemy wszelkie kontrast dynamiczne i wszystko powyżej 5000:1. Kontrasty powyżej 100.000:1 osiągają tylko OLEDy.
Nehero
03 grudnia 2017, 22:16 - ndz
Dziękuje za informacje, o kontraście statycznym doczytałem, że to on jest tym na co patrzymy, a nie na dynamiczną.
Mam sporo czasu, więc będę wertował monitory już nie ograniczając się tylko do ultra panoramicznych, a kiedyś jak stanieją OLED-y to zainwestuje się w niego, oraz jak wynajdę na niego miejsce.
Z tych 3 monitorów na x-kom czyli 35 cali ultrawide, VA, 3440x1440 wszystkie operują na tej matrycy http://www.panelook.com/M350QVR01.1_AUO ... 30542.html
Modelu matrycy szukałem na tej stronie https://www.displayspecifications.com/en
Według podanej przez Cb strony, kontrast tej matrycy wynosi 2500:1. No i teraz widzę przekłamanie, bo morele przy jednym z monitorów podaje kontrast 2000:1. Przy reszcie brak takiej informacji.
Teraz mając takie informacje ze strony, to co jest jeszcze równie istotne jak kontrast, na co powinienem zwrócić uwagę?
Nehero
03 grudnia 2017, 23:34 - ndz
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 341R.xhtml
A co myślicie o tym monitorze? Jakie macie odczucia wobec niego? Warto go rozważyć, nie warto? A może jest przeznaczony do zadań specjalnych i na starcie nie powinienem na niego zwracać uwagii?
04 grudnia 2017, 01:34 - pn
Nehero pisze:
03 grudnia 2017, 14:43 - ndz
To jeśli nie są to gdzie są wiarygodne informacje na temat kontrastu?
Nigdzie nie ma. Trzeba samemu zmierzyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
