Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
Re: Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
20 września 2018, 23:08 - czw
eye664 pisze:
20 września 2018, 23:07 - czw
To nic z tym faktem nie robi bo dostałem goły i wesoły egzemplarz po wymianie.
To się zmienia w tej chwili. Przez dłuższy czas faktycznie był spory bałagan.
20 września 2018, 23:13 - czw
Dopóki CT nie pojawi się na oficjalnej stronie NECa, dopóty to tylko domorosłe modyfikacje, które można wykonać we własnym zakresie. Stanowisko serwisu to tylko potwierdza.
eye664
20 września 2018, 23:17 - czw
Wątpię, żeby NEC DS w Krakowie robił samowolkę z ColorTuned wbrew HQ NEC.
20 września 2018, 23:25 - czw
Max, po raz kolejny snuje Pan spekulacje wbrew faktom i nawet oficjalnym informacjom z NEC DS. Sprawa serwisowania była faktycznie nieuporządkowana, ale to jest już poprawiane. Na całym obszarze dystrybucji przedstawicielstwa obowiązuje rozróżnienie wersji specjalnych.
20 września 2018, 23:29 - czw
Przecież zostało wyjaśnione, że jest Pan w błędzie:
Wojciech Kosek pisze:
21 sierpnia 2018, 21:32 - wt
Wielu produktów NEC DS nie ma na stronach internetowych i jest to indywidualna polityka firmy. Dobrym przykładem są projektory DC oraz niezliczona ilość obiektywów. Nie ma również komputerów OPS w takim zakresie w jakim oferowane są klientom.
CT i CP to produkty stworzone specjalnie na polski rynek, kwestia obecności produktów na stronie związana jest z globalną polityką NEC DS. Na stronach dostępne są jedynie produkty globalne.
Wraz z monitorem CT i CP klient otrzymuje wszelkie niezbędne informacje maksymalnie szczegółowo jak się to da. Nikt nie chce nic ukryć.
Rozumiem, że nigdy nie miał Pan okazji otworzyć nowego monitora z serii CT i CP ?
20 września 2018, 23:31 - czw
No i trzeba poczekać, aż się porawi.
Na razie mamy oficjalne ... zapowiedzi poprawy, na "jakimś" forum internetowym. ;)
Zobaczę na stronie NEC Display Solutions, to uwierzę.
Ostatnio zmieniony 20 września 2018, 23:34 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Poprawa wygląda w ten sposób, że serwis autoryzowany ma wszystkie numery seryjne monitorów które zostały podniesione do wersji CT. Nie będzie zatem wymian na seryjny. Oczywiście to są tylko kwestie techniczne, jeśli nie ma Pan takiego monitora albo nigdy się nie popsuje to nie będzie miał Pan okazji sprawdzić.
"jakimś" forum internetowym.???
Tak się składa, że to jest jedyne w Polsce publiczne medium, gdzie oficjalnie przedstawiciel producenta może zabrać głos jak człowiek. Przy okazji bez szczeniackich awantur, zaczepek itd. Nie dziwi więc, że cokolwiek innego niż komunikaty prasowe, pojawiło się akurat tu.
20 września 2018, 23:39 - czw
Ja Panu nawet wierzę, ale zmierzam do tego, że bez oficjalnej informacji na stronie producenta wcale bym nie musiał. Dalej traktuje więc te informacje jako zapowiedź i czekam na oficjalne potwierdzenie na stronie producenta.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
21 września 2018, 08:44 - pt
Jak już wcześniej wspominałem oficjalnej informacji na stronie NEC DS nie będzie.
Również wyjaśniałem dlaczego. Niestety polityka NEC DS nie pozwala na umieszczanie na stronie produktów przygotowywanych pod konkretny rynek i nie będących produktami globalnymi NEC DS Europe.
CT, CP i CPR są przygotowywane jednie na rynek polski. Uważam, że to dobra inicjatywa i wielu klientów nie posiadających żadnej wiedzy w zakresie technologii wyświetlania obrazu ceni produkt, który może użyć od razu po wyciągnięciu z pudła.
Bardzo duża popularność tych serii potwierdza potrzebę posiadania takiego produktu na rynku polskim.
Wojciech Kosek
21 września 2018, 09:01 - pt
Jak sami Panowie widzicie, rodzi to określone następstwa.
Tom01 pisze:Sprawa serwisowania była faktycznie nieuporządkowana, ale to jest już poprawiane. Na całym obszarze dystrybucji przedstawicielstwa obowiązuje rozróżnienie wersji specjalnych.
Pytanie, co teraz zostanie uznane za "wersję specjalną"? Każdy monitor sprzedany pod nazwą CT, skalibrowany przez kogokolwiek "w garażu", czy tylko "wybrane wersje specjalne" od "wybranych przedstawicieli", od monentu, no właśnie, od którego momentu? I tak dalej. Problemy, niejasności, wynikające z bałaganu i braku możliwości odwołania się do oficjalnej informacji o produkcie stawiają na z góry przegranej pozycji.
PS. Ja Panom wierzę, ale forum z natury rzeczy, służy do przedstawiania swoich własnych, subiektywnych, prywatnych opinii. Nie bardzo można się na nie powoływać w razie jakiejś potrzeby. Stąd moja, przyznam dość ironiczna i zapewne wnerwiająca, postawa i opinia, podważająca na każdym kroku Waszą opinię.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
21 września 2018, 09:04 - pt
Na forum występuje z ramienia NEC DS. Nie prezentuje tutaj własnych opinii.
Wszystkie monitory z serii CT, CP i CPR są wykonywane tylko i wyłącznie w Krakowie przez moich inżynierów.
Wojciech Kosek
21 września 2018, 09:08 - pt
Max, podrabiane CP/CT/CPR będą traktowane tak jak powinny, czyli jak seryjne E/EA/PA. Wiem, że pojawiają się takie na rynku i przedstawicielstwo NEC DS robi co konieczne aby je eliminować. Sprawdzenie będzie możliwe zawsze za pomocą oficjalnych kanałów. Podobnie jak z legalnością, składakami itd. Nawet na forum, kilka lat, wypłynął przypadek podrabianych całych monitorów, akurat też NEC. To się da zweryfikować.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
21 września 2018, 09:12 - pt
Notabene sprawa skończyła sie w sądzie.
Wojciech Kosek
21 września 2018, 09:16 - pt
No tak tylko, że jeszcze dwa tygodnie temu były "legalne", a od wczoraj już nie są, bo tak ktoś napisał na forum. :twisted:
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
21 września 2018, 09:18 - pt
Nigdy legalne nie były
Wojciech Kosek
21 września 2018, 09:24 - pt
A to coś nowego. Tom01 do tej pory sprzedawał swoje "autorskie" CT i zarzekał się, że jest inaczej. Oczywiście zarzekał się również tu, na forum. Tymczasem od wczoraj Tomowe CT są nielegalne.
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
21 września 2018, 09:43 - pt
Dlatego właśnie uporządkowana została kwestia przygotowania monitorów CT i CP oraz CPR.
Niemniej jednak wolałbym nie wchodzić w szczegóły, szczególnie na publicznym forum - chyba Pan rozumie?
Wojciech Kosek
21 września 2018, 09:48 - pt
Max, zdaje się Pan celowo pomija informacje. Napisano kilka razy, że polityka wytwarzania wersji specjalnych zmieniła się dość mocno, co P. Wojtek powtarzał dobitnie i jasno. Ja oczywiście oferuję CP/CT/CPR, podobnie jak kilku partnerów. Są to legalne egzemplarze, objęte wsparciem NEC DS i serwisu autoryzowanego. Nie zmienia to jednak faktu, że, zmiany zostały spowodowane przez, delikatnie mówiąc, niezbyt solidne działania pewnych partnerów. Obecnie nie mają prawa oferować własnych przeróbek pod logo CP/CT/CPR. Do niedawna było luźniej w tym względzie, ale jak Pan sam zauważył, zaczęły się pojawiać opinie typu "CT=skalibrowany EA". Te plotki wzięły się stąd, że ten i ów, faktycznie brał przypadkowy seryjny egzemplarz, "polatał" kalibratorkiem i oferował jako CT. Tak dłużej być nie mogło. Od kilku tygodni partnerzy muszą kupować gotowe, przygotowane wg ujednoliconej procedury.
eye664
21 września 2018, 10:19 - pt
Poza tematem - obrazki załączone w tym temacie nie działają: viewtopic.php?f=31&t=3659&p=50363
21 września 2018, 10:44 - pt
Pozostała jeszcze, jak widzę, nieco "zamydlona" kwestia, kto "robi" CT.
Najpierw czytamy:
A potem:
Ja oczywiście oferuję CP/CT/CPR, podobnie jak kilku partnerów. Są to legalne egzemplarze, objęte wsparciem NEC DS i serwisu autoryzowanego. ... Od kilku tygodni partnerzy muszą kupować gotowe, przygotowane wg ujednoliconej procedury.
Czy zatem monitory od Toma01 są "kupowane gotowe", czy "przygotowywane wg ujednoliconej procedury" we własnym zakresie, podobnie jak u "kilku innych partnerów"?
