przycinanie kolorów
qop
Re: przycinanie kolorów
19 listopada 2018, 09:55 - pn
Z profilami od IPSów w zasadzie sprawa wyjaśniona ale dlaczego ten pieprzony windows w trybie pojedyńczego wyświetlacza podpina zawsze przycięty profil?
19 listopada 2018, 11:03 - pn
Jeśli są dwa monitory w trybie powielonego pulpitu to jaki profil ma odpowiadać im obu?
19 listopada 2018, 11:28 - pn
Jeśli monitory ustawione/skalibrowane są możliwie najbliżej sRGB to powinien to być (oryginalny) profil sRGB Windowsa.
19 listopada 2018, 12:12 - pn
Przy dwóch monitorach w trybie powielonego pulpitu w ogóle nie ma CMS. Poza tym, poza monitorami profesjonalnymi zawsze jest różnica względem sRGB i zawsze będą różnice między ekranami i anormalne zachowanie GUI i aplikacji.
qop
19 listopada 2018, 16:52 - pn
Nie nie, cały czas podkreślam, że chodzi o rozszerzony pulpit i akurat w tym trybie wszystko działa jak powinno.
W tym trybie Windows stosuje odpowiednie profile i podmienia je kiedy drugi pulpit przechwytuje okno.
Potwierdziło to zainstalowanie profilu do drugiego monitora, wcześniej widział go jako standardowy i obcinał na nim kolory.
Natomiast nie rozumiem dlaczego w trybie pojedynczego wyświetlacza zamiast tych zainstalowanych profili Winda najwyraźniej zapina jakiś ogólny profil bo obcina kolory tak jak robiła to z monitorem widzianym jako standardowy w trybie rozszerzonego pulpitu.
Voland
przycinanie kolorów
09 grudnia 2018, 07:20 - ndz
To przerzucanie okna pomiędzy monitorami nie ma żadnego sensu - jest o tym we wspomnianym artykule. Nawet na Macu można to zrobić tylko w Safari - w pozostałych przeglądarkach Internetowych już nie, bo rezultaty nie będą miały wtedy nic wspólnego z prawdą. Uproszczony przykład: przeglądarka na ekranie sRGB potraktuje wszystkie wartości np. 255,255,255 jakby były z profilu monitora szerokogamutowego, zamiast sRGB i następnie zmieni kolory tak, by na ekranie szerokogamutowym były sRGB. Ale nie są już na tym ekranie, tylko na sRGB - w efekcie jest robiona niepotrzebna korekta i kolory są dużo mniej jaskrawe, wszystko jest przytłumione. Może być odwrotnie - zależy jaki jest główny monitor w systemie i jaki on ma gamut i jaki ma dodatkowy ekran. Jak chcesz sprawdzać na innym ekranie, to niech tylko on jest podpięty, zrób restart komputera i wtedy sprawdź. Mirroringiem się w ogóle nie sugeruj.
Voland
09 grudnia 2018, 07:56 - ndz
18 listopada 2018, 14:42 - ndz
Obraz trickowy z czterema paskami będzie się wyświetlał na monitorach o przestrzeni większej niż sRGB. Chodzi o fakt, że połowa paska jest z profilem sRGB a połowa wyświetlana w przestrzeni monitora. Im monitor ma większy gamut od sRGB tym różnica w nasyceniu paska będzie większa.
Jeszcze doprecyzuję - osoby z dobrze działającym CM nie zobaczą więcej jak 4 pasków, ale w sumie jest ich 6. Poza sRGB i brakiem profilu jest jeszcze ProPhoto. Po to żeby wyszły też problemy z wyświetlaniem plików oprofilowanych inaczej niż sRGB - grafiki z profilami są tak poprzeplatane, żeby 5 i 6 pasów było widać tylko przy nieprawidłowo działającym zarządzaniu barwą.
Jeszcze co do pytania autora, to ta jak wszyscy piszą- typ matrycy nie ma znaczenia.
qop
09 grudnia 2018, 21:23 - ndz
To może jeszcze raz :)
Absolutnie nie odnoszę się tu do trybu klonowania z którego zresztą nie korzystam. Cały czas piszemy o trybie rozszerzonego pulpitu gdzie Win10 jednak używa CM i przełącza profile kiedy dany ekran przechwytuje więcej niż 50% okna. CM w tym systemie jakoś tam działa i oczywiście współczesne przeglądarki przeważnie również mają jakąś ograniczoną możliwość zarządzania profilami. Nigdy nie twierdziłem, że przedstawiony problem ma związek z typem matrycy, zresztą sam pisałem wyżej, że podlinkowanie dedykowanego profilu pod wskazane LG rozwiązało problem na tym IPS. Jedyna rzecz której nie udało mi się wyjaśnić - dlaczego w trybie rozszerzonego pulpitu zarówno Win10 jak i Opera na domyślnych ustawieniach poprawnie ładuje mi profile podpięte do tych monitorów i wyświetla wspomniane 4 paski na miarę ich możliwości. Natomiast po przełączeniu się w tryb jednego wyświetlacza bez względu na wybrany monitor widzę tylko dwa paski czyli jakbym wymusił przycięcie do sRGB.
Wiem, że mogę w przeglądarce wymusić sRGB i tak jest najpraktyczniej z pewnego punktu widzenia. Intryguje mnie jednak dlaczego w trybie pojedynczego wyświetlacza nie mogę korzystać z szerszego gamutu, tak jak dzieje się to w trybie Rozszerzonego pulpitu gdzie profile monitorów są poprawnie podpinane pod konkretny ekran.
Voland
10 grudnia 2018, 04:21 - pn
Ale robisz to tak jak pisałem? Odłączenie drugiego monitora, restart komputera i wtedy sprawdzenie? Po drodze jeszcze zweryfikuj, czy jest prawidłowy profil i najlepiej test na Firefoxie ze skonfigurowanym CM.
qop
10 grudnia 2018, 18:00 - pn
Cholewka... absolutnie nic nie zmieniałem. Wpiąłem tylko jeden monitor i teraz wszystko działa. Wpiąłem drugi i nadal działa. Sprawdziłem w trybie rozszerzonym i pojedynczy wyświetlacz - nadal działa. Dałbym rękę, że robiłem dokładnie to samo i zawsze był problem przy przejściu na jeden wyświetlacz. Poszedłem za sugestią aby odłączyć fizycznie drugi monitor i zostawić tylko jeden zewnętrzny. Zdziwiło mnie, że pierwszy raz w trybie jednego wyświetlacza mam cztery paski. Wyłączyłem lapa i podpiąłem drugi monitor tak jak były spięte wcześniej. Włączam i nadal wszystko jest ok, zarówno w trybie rozszerzonym jak i solo...teraz już kompletnie zgłupiałem, serdeczne dzięki
qop
11 grudnia 2018, 00:03 - wt
Nie dawało mi to spokoju i przypomniałem sobie, że wczoraj gmerałem w ustawieniach Opery finalnie zostawiając opcję force color profile na Display P3 D65. To dlatego w każdym trybie wyświetla mi cztery paski. Jak wracam do Default to mój problem wraca. Tzn. przy pojedynczym wyświetlaczu Opera zawsze podpina profil sRGB jako domyślny i w konsekwencji widzę tylko dwa pasy. Jeśli jednak włączę rozszerzony pulpit to znowu mam cztery paski na każdym monitorze (wciąż ustawienia Default dla Opera) więc podpina prawdopodobnie to co mam w Zarządzaniu kolorami (?) czyli podpięty przeze mnie osobny profil dedykowany dla każdego monitora przez producenta. Dziwnie to działa ale lubię tą przeglądarkę... wiem wiem, Firefox
