Monitor dla you tubera - 3000 max
Re: Monitor dla you tubera - 3000 max
20 listopada 2018, 09:11 - wt
Nie przypominam sobie, abym w tym wątku pisał o lodówkach.
Cały wątek poświęcony jest monitorowi NEC EA UHD, więc wywód od kompletnym zboczeniu z celu jest zupełnie nietrafiony.
Wiem, że Sprzedawcy chcieliby inaczej, ale niestety rzeczywistość Kupujących jest taka, że cena musi być wzięta pod uwagę przy dokonywaniu wyboru, co Forumowicz jasno i wyraźnie napisał w tytule wątku. Dlatego zaproponowałem najtańsze rozwiązanie spełniające wymogi, a pod wieloma względami lepsze od Pańskiego. Żadnych lodówek tam nie było. Pan zaś natomiast zaproponował najdroższą możliwą i jednocześnie już oficjalnie wycofaną wersję sprzętu.
Powtórzę. Proszę zrezygnować z przedłużonej gwarancji, wygrzewania, które nic nie daje i innych dupereli na rzecz nowego modelu, o wyższym kontraście statycznym w razie potrzeby dokupić klucz USB z programem do kalibracji i poprosić jakiegoś właściciela i1 DisplayPro, aby go skalibrował za piwo. To optymalne rozwiązanie, bez konieczności dopłacania ze zbędne rzeczy i kupowania przestarzałego sprzętu.
20 listopada 2018, 10:31 - wt
W żadnym wypadku. W pierwszym moim poście w tym wątku w ogóle nie ma propozycji UHD.
Nie czuje Pan że staje się nachalny? Jak sądzę, wątkotórca swój rozum ma, uruchomi proces analizy na bazie uzyskanych informacji i mam nadzieję odfiltruje jakieś uprzedzenia, odstręczanie rozsądnych propozycji rozwiązań, tylko dlatego, że się Panu nie podobają.
20 listopada 2018, 10:40 - wt
Ale one nie spełniają podstawowych wymogów technicznych. Rozdzielczość 1920x1200 to 4x mniej pikseli niż UHD, a proponowane modele są najdroższymi możliwymi biurowymi monitorami 1920x1200.
EA275WMi to również model wycofany i już nieaktualny. Zastąpił go EA271Q. Że o zbyt małej rozdzielczości i przekroczonym budżecie nie wspomnę.
Podobnie EA245WMi-2 został zastąpiony modelem EA241WU.
Same drogo wycenione starocie Pan proponuje. ;)
20 listopada 2018, 10:48 - wt
Filmy YT z reguły wyświetlane są w okienku, nawet w trybie "kinowym", mają realną rozdzielczość dużo niższą niż rozdzielczość monitora. Przed chwilą zrobiłem eksperyment i wyświetliłem na typowym monitorze na jakim ogląda je 95-98% użytkowników i okno filmu "4K" ma rozmiar w poziomie 800-1300px. W tym oknie, niezależnie czy film jest HD, FHD czy 4K, i tak nie ma większej ilości pikseli. To jest fetysz i autosugestia, kiedy ludzie oglądając film 4K na laptopie 1366x768, twierdzą, że jest dużo lepszy niż FullHD.
Także nie ma kompletnie znaczenia, że monitor przygotowującego nie ma rozdzielczości UHD. Tym bardziej, że edycja, koloryzacja również odbywa się w okienku, nie pełnoekranowo. Widział Pan okienko poglądu w Premiere albo innym programie do edycji nieliniowej? Ma rozmiar ok 1/6 szerokości ekranu, czyli nawet na monitorze UHD ma ~640 px szerokości. Owszem, byłby wymóg podglądu pełnoekranowego w postprodukcji dla telewizji i filmu, ale wówczas nie mówimy o monitorze za 3, a raczej za 30 tys. W przedmiotowym zastosowaniu można z powodzeniem użyć monitora o niższej rozdzielczości ale za to lepszego jakościowo i efekt finalny będzie lepszy niż na kiepskim UHD. W czasie edycji filmu rozdzielczości i tak się nie zmienia, kolorystykę za to jak najbardziej.
Jak już mówiłem, wszystkie zaproponowane monitory są normalnie dostępne. Dwa z nich mają zapowiedziane modele następne i oczywiście jeśli ktoś ma ochotę, może na nie zaczekać, choć moim zdaniem nie ma po co. Pańska retoryka ze "starociami", "przestarzałymi" itd jest całkowicie oderwana od realiów. Żadnych istotnych zmian nie ma w nowszych modelach, sama kosmetyka, a jak wyżej napisano, w pewnych względach jest wręcz degradacja. Ciekawostka, w czasie okresu eksploatacji i tak pewnie się pojawi ze dwa modele następne a aktualnie używany wcale przez to nie stanie się gorszy.
20 listopada 2018, 11:03 - wt
Ideą forum powinno być polecenie sprzętu spełniającego wymagania, w najlepszej możliwej cenie (też spełniającej podany próg finansowy).
Pan dwoi się i troi, żeby nie dotrzymać tego oczywistego truizmu. Pytanie dlaczego? Znaczy ja wiem, a wątkotwórca niech się domyśli.
Proponowane przez Pana wersje COLOR są technicznie dokładnie tymi samymi monitorami co seryjne, tylko są skalibrowane przez Sprzedawcę, z przymusową przedłużoną gwarancją i podwyższoną ceną. Moja propozycja to kupić monitor nowszy, o wyższym kontraście (co przy wideo ma znaczenie), o takiej rozdzielczości jak potrzeba, seryjny, bez przedłużonej gwarancji, skalibrowany najtańszym możliwym sposobem, z równie dobrym skutkiem jak Pańska droga propozycja. Skalibrować można w razie czego również później, a na początek bazować na kalibracji fabrycznej, która jest lepsza niż w dotychczasowych, wycofanych już modelach.
20 listopada 2018, 11:11 - wt
są skalibrowane
I to jest klucz, choć myli Pan kalibrację z prekalibracją. Do tego są równo podświetlone, sprawdzone, ustawione przez kogoś mającego pojęcie i na dowód mają przedłużoną gwarancję. To nie są niepotrzebne detale. Potrzeby wątkotwórcy wyraźnie określają minimalny poziom jakościowy obrazu z jakim powinien pracować. Najtańsza, i jednocześnie najgorsza wersja, skalibrowana najtańszym sposobem wcale nie musi spełnić wymagań. Podałem rozwiązania gotowe, zrobione "pod klucz". Nie pojmuję dlaczego usilnie Pan próbuje podważać sens takiej propozycji. Tak samo, zamiast iść do knajpy na piwo, można kupić worek zboża i samemu wystrugać stosowny trunek. Wyjdzie taniej? Może, ale wcale niekoniecznie musi wyjść taniej. Samodzielne pokonywanie napotkanych problemów również stwarza koszty i powoduje stratę czasu (to też koszty) a efekt finalny najczęściej jest niższej jakości niż kiedy zrobi to fachowiec.
Dlaczego Pan ciągle kłamie? Sam Pan pokazał skan papieru (na dodatek od innego modelu) gdzie jest wyraźnie pokazane, że monitor nie jest zlinearyzowany. O takim zjawisku jak kalibracja fabryczna w ogóle nie ma mowy w takim sensie jak rozumie to użytkownik. Wielu ludzi tłukło Panu całymi latami a Pan wciąż przekłamuje rzeczywistość.
20 listopada 2018, 11:53 - wt
Tom01 pisze: Do tego są równo podświetlone, sprawdzone, ustawione przez kogoś mającego pojęcie i na dowód mają przedłużoną gwarancję.
Monitory NEC EA COLOR i seryjne EA to technicznie dokładnie te same monitory. Są po prostu kupowane seryjne NEC EA i przez Sprzedawcę przyklejana jest naklejka COLOR. Do Polski przyjeżdżają od producenta tylko i wyłącznie monitory NEC EA, oryginalnie zapakowane, bez żadnych dopisków.
Oczywiście oprócz naklejki dostajemy coś jeszcze, ale płacimy za to dość dużo, a można taniej i równie dobrze. Można też kupić tylko to co naprawdę potrzebujemy, a nie wszystko jak leci. Nie wiem dlaczego się Pan przy tym stanowisku aż tak upiera.
Tom01 pisze:Najtańsza, i jednocześnie najgorsza wersja
Powtórzę. Monitory NEC EA COLOR i seryjne EA to technicznie dokładnie te same monitory. Nie ma tu najlepszych i najgorszych. Lepsza (lub gorsza) może być co najwyżej seria EA271U względem wycofanej już EA275UHD.
Tom01 pisze:skalibrowana najtańszym sposobem wcale nie musi spełnić wymagań.
Oczywiście, że nie musi. Dlatego jest to forum, aby doradzić tak, aby spełniało.
Tom01 pisze:Podałem rozwiązania gotowe, zrobione "pod klucz". Nie pojmuję dlaczego usilnie Pan próbuje podważać sens takiej propozycji.
Podałem inną, niż jedynie słuszna Pańska alternatywa. Uważam też, że moja propozycja jest lepsza, w przeciwnym razie bym się nie wypowiadał. Czego tu Pan nie rozumie?
Rozwiązanie "pod klucz" przekracza budżet. Przy odrobinie zachodu można zbić cenę o 500zł nie tracąc nic na jakości, ale trzeba odrobinę wysiłku.
Tom01 pisze:Tak samo, zamiast iść do knajpy na piwo, można kupić worek zboża i samemu wystrugać stosowny trunek.
Porównanie kompletnie bez sensu. Przecież nie mówię nic o tym jak zbudować monitor od podstaw, jak wyprodukować matrycę LCD itp. Moja propozycja to kupić piwo w sklepie za 5zł zamiast w knajpie za 10zł. To samo piwo.
Tom01 pisze:Samodzielne pokonywanie napotkanych problemów również stwarza koszty i powoduje stratę czasu (to też koszty) a efekt finalny najczęściej jest niższej jakości niż kiedy zrobi to fachowiec.
Ogólnie rzecz biorąc ma Pan rację, ale kalibracja monitora do dość prosta czynność, niewymagająca dziesiątków lat studiów i zdobywania doświadczeń, wyceniana na wolnym rynku za 100-150-200zł, czasem przez osoby o ogromnym doświadczeniu. Większość tej kwoty to pewnie dojazd.
Tom01 pisze: Dlaczego Pan ciągle kłamie? Sam Pan pokazał skan papieru (na dodatek od innego modelu) gdzie jest wyraźnie pokazane, że monitor nie jest zlinearyzowany. O takim zjawisku jak kalibracja fabryczna w ogóle nie ma mowy w takim sensie jak rozumie to użytkownik. Wielu ludzi tłukło Panu całymi latami a Pan wciąż przekłamuje rzeczywistość.
Monitor jest fabrycznie skalibrowany, a że nie w takim sensie jakby Pan chciał, to już Pana problem. Rzecz sprowadza się do precyzji pomiarów, liczby próbek, czasu pomiaru itd. Jeśli precyzja kalibracji fabrycznej jest dla Forumowicza zbyt niska, to sobie może przeprowadzić jeszcze raz kalibrację bardziej precyzyjną. Jednakże w obu przypadkach jest to kalibracja, czy się to Panu podoba, czy nie. "Factory Calibration".
Ostatnio zmieniony 20 listopada 2018, 11:58 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
20 listopada 2018, 11:57 - wt
Nieprawda. Uprawia Pan skrajną manipulację. Widzi Pan na zacytowanym papierze wykres krzywej półtonalnej? Widzi Pan różny przebieg zmierzony i żądany? Widzi Pan, że nie ma podanych wartości defektów? To jest tylko pomiar "stanu zastanego", nie ma żadnej korekcji.
I tak, i nie. Jako, że wątkotwórca może nie być zorientowany w temacie, kilka słów wyjaśnienia:
Monitory NEC serii EA mają wewnątrz procesor obrazowy i praktycznie całe sterowanie z monitora profesjonalnego graficznego. Nie wiem, dlaczego w sprzęcie biurowo - korporacyjnym znalazło się takie rozwiązanie, ale sądzę, że po prostu firma miała duży zapas gotowych płyt i z oszczędności zapakowano je do montowanych monitorów. Sęk w tym, że w "seryjnym", cała ta zaawansowana elektronika w zasadzie nic nie robi. Pełni tylko rolę interfejsu pomiędzy sygnałem z komputera (np DisplayPort) na sygnał dla matrycy LVDS.
Jako, że monitory mają duże i nieudokumentowane możliwości a głównie od "elektroniki" zależy to co zobaczymy na ekranie, powstała koncepcja wykorzystania tego co fabryka dała, ale nie wykorzystała. Stąd się wzięły serie ColorTuned i COLOR. Pomimo, że bazą jest ten sam monitor, wersje CT i COLOR są przebierane pod kątem naturalnej liniowości panelu, wad wrodzonych i "tuningowane" a w zasadzie poprawiane, aby osiągnąć optimum możliwości. Wewnętrzne systemy sterowania decydują w 80% o obrazie, nie matryca, więc nie jest do końca prawdą stwierdzenie, że po modyfikacjach to jest "ten sam" monitor co seryjny. Tak samo można byłoby powiedzieć o seriach PA i Spectraview a nikt nie miał wątpliwości które są lepsze. Podobnie robi to bardzo wiele firm, np Flir w kamerach termowizyjnych. Najtańszy model serii E kosztuje ok 4 tys zł, najdroższy 16 tys zł a technicznie jest to dokładnie ta sama kamera. Możliwości są jednak kształtowane oprogramowaniem wewnętrznym i zasadniczo różnią się parametrami.
20 listopada 2018, 12:05 - wt
Wszystkie monitory NEC EA są dokładnie takie same, mają te same płyty główne, matryce, obudowy, czujniki, oprogramowanie sterujące itd. Są po prostu identyczne. Różnią się naklejką COLOR, przyklejaną przez Sprzedawcę.
Aby skorzystać w pełni z możliwości sprzętowej kalibracji trzeba po prostu monitor skalibrować, jeśli kalibracja fabryczna jest niewystarczająca pod względem precyzji. Można tez kupić skalibrowaną przez Sprzedawcę wersję COLOR. Sugeruję wybrać rozwiązanie identyczne jakościowo i tańsze. Do tego sugeruję wybrać monitor nowszy, a nie starszy, już oficjalnie wycofany.
Prościej już nie potrafię.
20 listopada 2018, 12:12 - wt
Porównanie bardzo dobre, bo prawidłowe skonfigurowanie i zaprogramowanie monitora jest ważniejsze niż poskręcanie śrubek i podłączenie wtyczek. Przykład ponownie przerysowany, ale pokazujący mechanizm: Procesor. Ten sam procesor może być w zabawce dla dzieci, sprzęcie profesjonalnym i w sterowniku armaty. Czym się więc różni? Programem, który kompletnie zmienia efekty jego działania.
20 listopada 2018, 12:32 - wt
Nieprawda. Różnic jest więcej a naklejka jest tylko zewnętrzym elementem rozróżniającym. Najmniej ważnym. Zresztą, nawet nie widział Pan tych monitrów, ani seryjnego ani ColorTuned, ani COLOR. Nie wie Pan również na czym polega kalibracja, nigdy Pan tego nie robił.
Aby lepiej zobrazować jak wielki wpływ ma konfiguracja oprogramowania wewnętrznego na osiągi urządzenia, pociągnę dalej przykład kamer termowizyjnych. Jak pisałem, kamery Flir serii E to dokładnie te same urządzenia. te same procesory, matryce, ekrany itd. Cytując Pana, różnią się tylko naklejką. Kosztują jednak różnie:
A tak wygląda obraz z najtańszej i najdroższej:
Zrzut ekranu 2018-11-20 o 12.27.29.png (391.89 KiB) Przejrzano 2772 razy
Zrzut ekranu 2018-11-20 o 12.27.33.png (401.92 KiB) Przejrzano 2772 razy
Co ciekawe, do najtańszej można wprowadzić konfigurację od najdroższej i będzie dawała taki sam obraz jak najdroższa, ale amator tego nie zrobi, choć wg Pana retoryki, powinno to być banalne. Poprawne ustawienie monitora wcale nie jest prostsze i trywializowanie świadczy tylko i wyłącznie o ignorancji.
20 listopada 2018, 12:40 - wt
Szczerze wątpię, aby zamieniał Pan firmware (wewnętrzne oprogramowanie sterujące) monitora. Ściągnął by Pan na siebie gromy producenta za nieautoryzowane użycie oprogramowania, a utrata gwarancji na monitor byłaby już najmniejszym zmartwieniem.
20 listopada 2018, 12:47 - wt
Nie zamieniam oprogramowania. Odpowiednio je konfiguruję, dokonuję pomiarów i programowania w zakresie dopuszczalnym. Podobnie jak w przykładzie kamer termowizyjnych. Mając odpowiednie zaplecze i doświadczenie można ze sprzętu wyciągnąć wyraźnie lepsze parametry i wykracza to zdecydowanie poza "skalibrowanie za stówę".
20 listopada 2018, 12:52 - wt
Szczerze wątpię, aby zmieniał Pan firmware (wewnętrzne oprogramowanie sterujące) monitora. Ściągnął by Pan na siebie gromy producenta za nieautoryzowane użycie oprogramowania, a utrata gwarancji na monitor byłaby już najmniejszym zmartwieniem.
Z jednej tak może być ale z drugiej jeżeli nec się na to godzi (mniej lub bardziej oficjalnie) to też taka opcja jest realna.Następna sprawa jest taka że wszyscy siedzący w temacie mają zaszyte usta i nic nie wyjdzie poza pewne grono (hermetyczne grono :-) ) Więc albo to jest mit albo coś w tym prawdy jest.Jak jest to pierwsze to jest to jawne świństwo i oszustwo no ale raczej nikt postronny się o tym nie dowie zasłaniając się tajemnicą zawodową sprzedawcy mogą robić co im się jawnie podoba.Oczywiście nikogo nie urażam i nie pisze tego po złości takie tam złote myśli :-)
Administrator
20 listopada 2018, 13:01 - wt
Z zasady, nie wtrącam się poza sprawami porządkowymi, ale wobec tego przypadku, Max, nie mogę przejść obojętnie. Pański rozmówca kilkukrotnie zwrócił uwagę, że pisze Pan nieprawdę. Faktycznie tak jest i tym samym łamie Pan punkt 9 regulaminu forum, pod który podpada celowe wprowadzanie w błąd innych osób. Natarczywie sugeruje Pan fabryczną kalibrację monitora NEC EA271U co do którego nie ma takich informacji, a pokazany jako dowód, skan pomiarów podobnego modelu NEC EA271Q jasno wskazuje, że takowa kalibracja nie jest w nim robiona.
Obserwując forum i czytelników, jestem całkowicie pewny, że Pana doświadczenie bez wysiłku pozwala na rozpoznanie co rzeczywiście pokazuje załączony skan. Dlatego bardzo proszę nie posuwać się do kłamstw w imię doraźnych korzyści, przegadania partnera w polemice. Proszę to potraktować jako lekkie ostrzeżenie, nie chciałbym używać oficjalnych środków motywujących.
Administracja forum mva.pl
20 listopada 2018, 13:04 - wt
dbcooper1983 pisze:
Są na forum informacje użytkowników którzy mieli okazję porównać ColorTuned (COLOR jest za nowe) z seryjnym? Są. Wykazują różnice? Wykazują. Jaki więc mit?
20 listopada 2018, 13:13 - wt
dbcooper1983 pisze:
bardziej mi chodzi o zmiane firmware
20 listopada 2018, 13:18 - wt
Firmware jest oryginalny. Owszem, zaglądam "pod maskę" w monitorach, ale jak Pan sam zauważył, nie będę publicznie pisał po co. Nie mam żadnego interesu w dokształcaniu konkurencji, która czyta to forum i czerpie wiedzę całymi garściami. W przeciągu lat, w wielu miejscach w sieci znajduję różne kawałki, ściągnięte wprost, lub inspirowane wiedzą z forum. Specyficzne sformułowania, użycie terminów, kontekstu itd. Czasem bawet całe artykuły znanych autorów, często linkowane jako ciekawe źródło, mają korzenie właśnie stąd. Także, co można ujawnić, proszę bardzo, ale część informacji jest poufna i tak musi zostać.
20 listopada 2018, 13:23 - wt
Administrator pisze:
Proszę wybaczyć, ale się z tym zdaniem nie zgadzam. Jeśli mam się bronić, to spróbuję.
* Na certyfikacie wydawanym przez producenta mamy wielkimi literami napisane: "Factory Calibration i Veryfication Report", co po przetłumaczeniu przez bezstronnego translatora G... mamy: "Fabryczna kalibracja i raport o weryfikacji".
* Zdaniem innych forumowiczów, o większym doświadczeniu niż moje,
16 sierpnia 2018, 11:08 - czw
16 sierpnia 2018, 00:31 - czw
Pomijając "drobny" fakt, że nie ma czegoś takiego jak "kalibracja fabryczna"...
To jest wyłącznie pańska, niczym nie potwierdzona, prywatna opinia bez najmniejszego poparcia w elementarnych faktach.
i tym podobne. Proszę wybaczyć, że się podpieram czyimiś wpisami, ale widzę, że moje nie robią na Panach wrażenia.
Co do zaś korzyści, nie mam kompletnie żadnych. Moją intencją jest wyłącznie bezinteresowne doradzenie forumowiczom. Zawodowo nie mam kompletnie nic wspólnego z monitorami.
Tak też sądziłem. A zatem monitory są identyczne.
20 listopada 2018, 13:29 - wt
No i znów stawiasz tylko swój punkt widzenia, nie mając przy okazji doświadczenia w kalibracji. Otóż nie jest "prosta" (może tylko teoretycznie), bo obejmuje trochę więcej, niż kilka kliknięć na domyślnych ustawieniach. Może przypadkiem to wystarczy, ale zazwyczaj nie! Byłaby prosta, jakby ludziom się chciało edukować we własnym zakresie i ponosić konsekwencje swoich działań. Z jakiegoś powodu tego nie robią i wolą wezwać kogoś z zewnątrz. A koszt dojazdu można uznać za pomijalny, o ile nie jedziemy do innego miasta. Kalibracja jednego stanowiska to średnio 1-1,5 godziny, czasami krócej. Trzeba sprawdzić monitor przed przystąpieniem do kalibracji, po sprawdzić, czy wszystko poszło prawidłowo. Sprawdzić ustawienia w systemie oraz w aplikacjach + odpowiedni komentarz do całej sytuacji uwzględniający warunki otoczenia.
Jest 8 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 6 gości
Liczba tematów: 4215
