Monitor do 3700 zł - digital painting, modelowanie, renderowanie 3D
LHOD
Re: Monitor do 3700 zł - digital painting, modelowanie, renderowanie 3D
01 grudnia 2018, 02:45 - sob
"Brak ramek. Zaleta, bo przy instalacji wielomonitorowej można zestawić je bliżej"
Hm, tylko to? Dla mnie to żadna zaleta, więc nie warto płacić podatku od nowości, tym bardziej że przy bezramkowcach jest chyba większe prawdopodobieństwo wycieków światła i tym podobnych niespodzianek.
Dzięki za wyjaśnienie odnośnie wersji CT i COLOR.
Chyba skuszę się na EA275WMi COLOR, ewentualnie dozbieram do PA271 ale raczej do wersji podstawowej.
LHOD
01 grudnia 2018, 18:24 - sob
Tom01, jeszcze jedna kwestia - ile(+/-) waży EA275WMi bez podstawy?
Obecny monitor mam zamocowany na ramieniu i jestem ciekaw czy wystarczy do tego modelu. Maksymalny udźwig to chyba 7kg jeżeli dobrze pamiętam.
01 grudnia 2018, 18:44 - sob
https://www.nec-display-solutions.com/p ... nglish.pdf
EA275WMi
Weight: 8.7 kg (19.2 lbs)/Without stand: 5.8 kg (12.8 lbs
https://www.nec-display-solutions.com/p ... EN_V01.pdf
EA271Q
Weight: 9.1 kg (20.1 lbs)/Without stand: 5.7 kg (12.6 lbs)
01 grudnia 2018, 18:45 - sob
Nośność uchwytów warto brać z poprawką, odwrotnie proporcjonalną do jego ceny.
LHOD
01 grudnia 2018, 19:18 - sob
Dzięki za info Panowie.
Uchwyt który posiadam to nic szałowego, jakaś tam gazówka za 100 zł z groszem.
Iiyama waży niby 5,6 kg ale to raczej z podstawą, więc zakładam że waga samego monitora to 3,5 - 4 kg.
Coś czuję, że trzeba będzie zainwestować w nowy uchwyt.
01 grudnia 2018, 19:24 - sob
Słowo klucz - Ergotron.
Liczba postów: 70138
