monitor do gradingu
Re: monitor do gradingu
09 grudnia 2018, 17:28 - ndz
Odradzam 24" do Pana zastosowań. Mało czasu na wszystkie zabawki w programie a jest tego od groma w każdym programie do nieliniowej edycji video. Lepiej już proponowany na początku NEC PA271Q COLOR, prekalibrowany pod grading i z czasem jeśli będzie konieczność analizy interlacingu czy klatkażu, dołożyć skaler w tor podglądu. To będzie łatwiejsze niż wymieniać monitor a i znacznie tańsze.
ummagumma
09 grudnia 2018, 17:33 - ndz
Dziękuje za poradę. Tak jak wspomniałem będzie to drugi monitor, który ma służyć do gradingu. Cały GUI będzie na 32 calowym Benq. Jeśli ograniczenia finansowe nie pozawalaja mi zbliżyć się do monitora podgladowego, jak rozumiem najlepiej zdecydować się na coś co dobrze odwzoruje barwy. I tutaj polecacie Panowie jednak wspomnianego NECa zamiast wstępnie upatrzonego eizo cg247x? W żadnym aspekcie monitor eizo nie przebije NECa PA217Q?
09 grudnia 2018, 17:37 - ndz
EIZO CG274X ma paskudną cechę podbijania czerni na czerwonkawo widoczną przy nawet niewielkim kącie. To efekt zastosowanego typu ćwierćfalówki. Akurat w Pana zastosowaniach będzie to widoczne w każdej ciemniejszej sekwencji. No, chyba że robi Pan reklamy, wówczas mniej. W filmie będzie to mocno przeszkadzało.
ummagumma
09 grudnia 2018, 17:50 - ndz
Pracuje dla telewizji ale tworze tez materiały do sieci. Jednak podstawowa paletą kolorów jest dla mnie zawsze rec.709. Proszę mi tylko powiedzieć jak dobrze można NECa skalibrować? Czy jest możliwość korzystania z 3DLUT, i takich programów jak LightSpace?
09 grudnia 2018, 18:02 - ndz
Da się skalibrować precyzyjnie do Rec.709 i wymagań SMTPE. W monitorze istnieje fabryczny tryb Rec.709 ale to jest tylko przycięcie gamutu. Należy jeszcze ustawić resztę... 3D LUT można wykorzystać wprost w monitorze, z tego co mi wiadomo LightSpace nie podłączy się do API monitora.
ummagumma
09 grudnia 2018, 18:07 - ndz
OK, dziękuje. A czym różni się wersja color od standardowej PA217Q?
09 grudnia 2018, 18:11 - ndz
COLOR ma szerokie przygotowanie prekalibracyjne, licencję na oprogramowanie do samodzielnej kalibracji, 5 lat gwarancji w tym gwarancję na piksele.
ummagumma
09 grudnia 2018, 18:19 - ndz
A czy byłby Pan uprzejmy wytłumaczyć laikowi na czym to przygotowanie prekalobracyjne polega?
09 grudnia 2018, 18:21 - ndz
Proszę rzucić okiem na kartę katalogową: https://monitory.mastiff.pl/monitor-nec ... color.html Jako, ze te monitory są robione na zamówienie, można zmienić niektóre scenariusze na przygotowanie pod kątem postprodukcji filmowej i na media elektroniczne.
ummagumma
09 grudnia 2018, 18:26 - ndz
Dziękuje bardzo. Obiecuje ze to już ostatnie pytanie. Jak NEC radzi sobie z downscalingiem, bo będę na nim wyświetlał sygnał HD?
09 grudnia 2018, 19:27 - ndz
ummagumma pisze:
PA271Q jest hiperprecyzyjnie skalibrowany m.in. pod Rec.709, wpierany przez LightSpace CMS, oraz ma możliwość korzystania z 3DLUT.
ummagumma pisze:
Na pewno lepiej niż CG247X, bo rozdzielczość PA271Q to dokładnie Quad HD ;)
ummagumma
09 grudnia 2018, 19:36 - ndz
Dzięki Czornyj, nawet miałem do Ciebie pisać na pw bo widziałem na innym forum ze wiesz „co nieco” o NECach :) W takim razie wybór padł na PA271Q. A czy ten model przyjmie sygnał 10bit bezpośrednio z ultrastudio mini monitora po HDMI? Czy trzeba się trochę więcej pobawić?
09 grudnia 2018, 19:39 - ndz
ummagumma pisze:
Istnieje możliwość wyświetlenia obrazu o innej rozdzielczości jako mniejszego okna, ale przy mapowaniu 1:1. Normalnie, 1920x1080 nie dzieli się całkowicie względem 2560x1440, więc będzie pewna nieostrość. Tej wady nie ma na monitorach UHD, bo wówczas stosunek pikseli jest jak 1:4 czyli podział całkowity. Przy czym nie ma monitora UHD o takiej jakości jak PA271Q COLOR i za te pieniądze.
ummagumma pisze:
Przyjmie.
ummagumma
09 grudnia 2018, 19:48 - ndz
Tom1, również dziękuje za wszelka pomoc i cierpliwość do moich często amatorskich pytań. Rozumiem że wyżej wymieniony monitor można u Pana kupić?
09 grudnia 2018, 19:51 - ndz
ummagumma pisze:
No a po co podawałem linki? ;)
09 grudnia 2018, 19:55 - ndz
ummagumma pisze:
O ile kabel tylko kabel nie będzie stanowił wąskiego gardła, to bez problemu:
Wide connectivity includes both regular and Mini DisplayPort with 10-bit support, 10-bit HDMI, and USB Type-C with 30W of power delivery[/img]
ummagumma
09 grudnia 2018, 19:56 - ndz
Dla porównania może :) Będę się kontaktował na pw. Pozdrawiam
09 grudnia 2018, 20:30 - ndz
Dlatego, jak już wcześniej pisałem, lepiej kupić sprzęt fabrycznie zapakowany. Wówczas mamy pewność, że otrzymujemy sprzęt fabrycznie nowy, fabrycznie skalibrowany, niepochodzący ze zwrotu, którego nikt nie "wygrzewał", "masował" matrycy, przylepiał nalepki itp.
09 grudnia 2018, 20:34 - ndz
Wówczas mamy pewność, że nie mamy żadnej pewności co jest w środku. Czy jest równo podświetlony, czy nie ma wad pikseli itd. Poza tym, czeka następnie wyważanie otwartych drzwi związane z np z kalibracją, regulacją itd.
Liczba postów: 70064
