24" IPS 600-700zł używka EIZO?
Re: 24" IPS 600-700zł używka EIZO?
08 stycznia 2019, 21:59 - wt
kuba622 pisze:
08 stycznia 2019, 19:05 - wt
widziałem tych EA244WMI "poleasingowych" kilkanaście sztuk, sam takiego używam już z rok jako drugi monitor i uważam, że za śmieszne. 300 zł. to jest wręcz rewelacyjna oferta
Przebierałem dla kogoś kilkadziesiąt i dwa były całkiem ok. Kilka tragicznych, dwa popsute, reszta przeciętne, z typowym zużyciem wynikającym z ok 20 tys godzin pracy. Poza tymi popsutymi reszta świeciła, ale trzeba by było wiedzieć jak powinien świecić nowy aby ocenić wartość, bo różnica jest. Faktem jest jednak, że przyjechało tego do Polski mnóstwo i coś się dało wybrać niezajechanego.
Tuba
08 stycznia 2019, 22:13 - wt
08 stycznia 2019, 21:15 - wt
Z tego co opisywano na forum, w monitorach EIZO z hybrydowym PWM+DC systemem zasilania podświetlenia W-LED wielokrotnie szybciej zużywa się luminofor, szybciej niż w EA244WMi z czystym PWM. Monitory takie robią się szybko sino-różowe (wypala się zielony luminofor).
Jeszcze chwila tego straszenia i zrezygnuje z zakupu nawet nowego ev2450. Wydawało mi się że PWM+DC jest lepsze
08 stycznia 2019, 22:19 - wt
Tuba pisze:
Czy się Pan spodziewa sprzętu w idealnym stanie, jak nowy? Jest zrozumiałe, że będą wady. Typowe w takich monitorach to, od najmniej do najbardziej poważnych:
- Uszkodzenia obudów. Rysy, otarcia.
- Uderzenia w matrycę (słynne tłuste placki).
- Kurz, brud w matrycy.
- Zużycie podświetlenia, zmiana barwy bieli, plamy, spadek jaskrawości.
- Utrwalenia obrazu, pręgi, szlaczki, inne artefakty, duchy.
- Podmienione matryce, płyty główne.
Nigdy nie wiadomo na co się trafi. Egzemplarze pozbawione poważnych wad to ułamki procent z całych dostaw "poleasingowych".
08 stycznia 2019, 22:22 - wt
Tuba pisze:
Jeśli częstotliwość PWM jest niska, typu 200Hz, to hybrydowe zasilania PWM+DC daje mniejsze migotanie stroboskopowe ( na +) oraz szybsze zużycie luminoforu ( na -).
Co do EV2450 to już nie pamiętam czy jest czyste PWM 18kHz, czy PWM+DC 200Hz.
Nowy EV2451 ma chyba czysty PWM 18kHz, ale piszę z pamięci i trzeba by sprawdzić.
PS. EV2450 ma tak niską rozdzielczość, że prędzej kupisz nowy monitor o normalnej rozdzielczości 4K/UHD, bo nie będziesz mógł już patrzeć na tak wielkie piksele, niż zdąży się zestarzeć. Ale za 800zł, max 1000zł, na jakiejś wyprzedaży można jeszcze wziąć. Więcej bym nie dał bo to monitor przestarzały już w dniu zakupu.
08 stycznia 2019, 22:33 - wt
PWM + DC został opracowany w celu poszerzenia zakresu regulacji. Nie ma mowy o żadnym "migotaniu stroboskopowym". Wyższa częstotliwość pracy przetwornicy zasilania została wprowadzona w nowszych monitorach z dwóch powodów:
- Wydźwięk marketingowy, ekrany nie mają pręg kiedy patrzy na nie kamera.
- Nie ma ryzyka wchodzenia w pierwszą harmoniczną z migotaniem powodowanym przez moduł FRC.
Zużycie luminoforów diod podświetlenia jest funkcją wypromieniowanej energii a nie rodzaju zasilania. Inne zachowanie starych monitorów z zasilaczami DC lub PWM+DC w stosunku do PWM, wynika z różnicy sposobu emisji tej samej ilości energii w czasie. W PWM dioda błyska cały czas ze stałą mocą, ale krótkimi okresami. W DC świecenie jest stałe, a moc zależna od jasności. W tym wypadku nieliniowa reemisja luminoforu powoduje, że barwa bieli nie jest stała a zmienia się zależnie od pozycji regulatora jaskrawości. Im podświetlenie ustawia się ciemniej, tym biel idzie bardziej w niebieski.
08 stycznia 2019, 22:47 - wt
Tak, czy siak, jest sino-różowy.
Tuba
08 stycznia 2019, 22:52 - wt
No tutaj mówię właśnie o nowym bo taki zdecydowalem zakupić. Tylko uważałem że sterowanie PWM+ DC jest lepsze niż samo PWM
Z polecanych monitorów przez Pana znalazłem również NEC E241N sterowanie PWM 18kHz. Cena to 1100zł więc mniej niż EIZO, może to będzie lepszy wybór?
EIZO ev2450 ma PWM+DC
Mam monitor 24 fHD i nie jest zły. Niestety kwoty 3000zł na większa rozdzielczość nie mam ;)
08 stycznia 2019, 22:56 - wt
Spokojnie kupisz 2560x1440, tylko nie NEC/EIZO.
NECi i EIZO warto kupować graficzne modele powyżej 5tysi. Nie mają konkurencji. Modeli biurowych nie warto.
08 stycznia 2019, 22:58 - wt
Tuba pisze:
Nie będzie Pan monitora katował jak na biurkach w korpo, więc rodzaj zasilacza lamp podświetlenia nie ma żadnego znaczenia. Jeśli interesuje Pana techniczna klasyfikacja naturalnych różnic, to najlepszy jest PWM+DC, potem PWM a na końcu DC. Jednak to jest teoria, wynikająca z budowy i zasady działania. Fizyczne realizacja mogą się diametralnie różnić, i najlepiej jest rozważać w kontekście całego gotowego urządzenia. Rozważania po wycinkach informacji może prowadzić do poważnych nieporozumień.
Z budżetem 1100 zł szukałbym już lepszej klasy monitora z rynku wtórnego. Z nowych nie ma nic interesującego, natomiast zdarza się czasem namierzyć kogoś, kto się napalił na nowe, duże 4K i daje się trafić fajniejszy monitor za rozsądne pieniądze.
08 stycznia 2019, 23:00 - wt
PS. Wbrew krucjacie którą toczy kolega Max, nawet tanie modele EIZO czy NEC są duuuuużo lepsze niż masówka. Komfort patrzenia jest nieporównywalny. Zresztą, niech Pan kupi i popatrzy na jakiegoś AOC-a, Viewsonica czy inną IIyamę. Prędzej pojada z powrotem niż przyjechały, a doświadczenie raz na zawsze pokaże, że na tym rynku od gromady lat nic się nie zmienia. Jest EIZO, jest NEC, długo, długo nic i reszta.
Tuba
08 stycznia 2019, 23:14 - wt
Max to właśnie po to chce oddać AOC żeby kupić monitor trochę lepszy.
Proszę Pana podstawowa rzecz - zwiększyłem budżet jakoby właśnie kupić sprzęt pewny czyli monitor NOWY, a teraz Pan pisze żebym za tą cenę (1100)szukał używki. To jak to w końcu jest?
08 stycznia 2019, 23:22 - wt
Za 500 kupi Pan złom. Prawdopodobieństwo kupienia dobrego, sprawnego jest małe. Za 1100 kupi Pan już niezły, przede wszystkim nie z klasy korporacyjnej, więc odcina Pan wszystkie te zajechane. Jeśli odrobinę Pan poszuka, da się ustrzelić monitor średniej klasy, który nowy kosztował 2,5-3 tys, od prywatnego użytkownika, nie zabity na śmierć. Jakościowo będzie to przepaść w stosunku do korporacyjnej masy.
08 stycznia 2019, 23:23 - wt
Bo masz zwiększyć budżet do 2tysi. Taka taktyka. Dobrze idzie. :lol:
PS. Ja za 1800zł kupiłem używanego NECa PA242W ze 2-3 lata temu. Teraz powinny być tańsze.
Tuba
08 stycznia 2019, 23:28 - wt
W takim razie co Pan poleca w tej cenie z używek, za czym się rozglądać?
Tak wygląda ale bez przesady xd
08 stycznia 2019, 23:55 - wt
Max, jest OCZYWISTE, że nowy monitor za 2 tys jest lepszy.
Tuba, baza do szukania modeli używanych: viewtopic.php?f=40&t=153
Tuba
09 stycznia 2019, 00:02 - śr
No widzi Pan tutaj jest taka zależność, że chcialem tylko do pracy dodatkowy monitor za 300-400zł, zwiekszylem budzet do 600, kupilem jeden drugi, lipa. Stwierdziłem, że za 600 uzywka będzie lepsza, znalazłem, okazuje sie ze uzywki lepiej nie brać, więc stwierdzilem ze dam te 1300zł za nowy, no i teraz pojawia się stwierdzenie, że za 1300 używka będzie lepsza, teraz żartobliwie, ale jednak, mowa o 2k zł. Błędne koło.
Tak Panie Tom, właśnie z tej listy znalazłem NEC E241N.
Max, tylko jedna sztuka 24" na allegro, cena 1300zł jeszcze tak troche niechlujnie napisana aukcja, widać handlarz :) Niby zdjęcia przedstawiają monitor, a zdjęć nie ma :D
https://allegro.pl/oferta/nec-p242w-svi ... 7767485910
09 stycznia 2019, 00:03 - śr
Dobrej serii używany, może nawet się utrafi 27", za 1 tys z haczykiem będzie lepszy, niż nowy E241N.
Max mówił o PA242W, w ogłoszeniu jest P241W to kompletnie co innego.
09 stycznia 2019, 00:11 - śr
no to zepnij poślady jak już masz 1100pln dozbieraj te 150 i kup nówkę eizo ev2450 w media expert masz za 1249pln. a jak rzeźbisz w używkach to też weź pod uwagę eizo fs2333 świetny monitor sam jakiś czas temu sprzedałem za 550pln cały komplet z papierami przepracowane miał 17tyś godzin na bardzo niskiej jasności więc pewnie nie był praktycznie w ogóle wypalony obraz żyleta ,żadnych wycieków podświetlania ,zero badpixeli ,zero dziwnych barw na białym tle :-).co jakiś czas przeglądam olx i lolegro i tam można ustrzelić fajną sztukę z pełnym kompletem wątpie że ktoś przy tej klasie monitorów bawi się w jakieś wymienianie matryc czy elektroniki :-) https://allegro.pl/eizo-foris-fs2434-mo ... 12436.html abo ten model trzeba otworzyć otwór gębowy wziąć telefon do łapy i dzwonić rozmawiać :D
Tuba
09 stycznia 2019, 00:31 - śr
No dobra, to wolałbym 24cale z lepszą rozdzielczością :) 27 za duży. No i czy ten 'haczyk' oznacza 200zł czy 800zł bo to różnica ;)
OCZYWIŚCIE! Gościu napisał ogłoszenie P242W a wrzucił zdjecie monitora ale juz go nie lukałem :P Mój i nie mój błąd :D
dbcooper1983 pisze:
Jakos sie uparłem na 24 cale. No ten foris FS2434 też sie nad nim zastanawiałem i ma matryce niby tą samą co EV2450, sterowanie podświetlenia ma tylko gorzej bo 200Hz PWM :D.
Tutaj mamy powystawowy 0h przepracowania, co prawda od tego samego handlarza, co masowo sprowadza poleasingowe :D Niestety, nic nie ma bezpośrednio od osoby prywatnej.
https://allegro.pl/oferta/monitor-led-e ... 7735029718
tutaj od osoby prywatnej, monitor nowy 1250zł, tutaj gościu sprzedaje 4 letni za 850zł, wg mnie trochę przegięcie? :
https://www.olx.pl/oferta/eizo-ev2450-g ... dfd4b9cb3e
09 stycznia 2019, 00:43 - śr
Tuba pisze:
Licznik można skasować w prosty sposób.
