NEC EA275WMi - przygotowanie
nowy_nick
Re: NEC EA275WMi - przygotowanie
25 lutego 2019, 12:04 - pn
Pytając miałem na myśli, czy można taki prosto z pudełka monitor poddać kalibracji czy poczekać aż się 'wygrzeje' i wtedy kalibrować. Wstępnie skalibrowałem go do zadanych parametrów (100 cd/m2) i myślę, że za tydzień/dwa po prostu sprawdzę czy trzyma ustawienia.
Moje obserwacje dotychczas:
- SpectraView podoba mi się, jako inżynierowi, o wiele bardziej niż ColorNavigator.
- Obraz bardzo przyjemny i równy.
W domu mam CS2420 ale ciężko porównywać, bo inne środowiska i oświetlenie. W biurze wiadomo, oświetlenie pod normy i delikatne pastele a w domu to dzicz z tanimi ledami i wściekle czerwona cegła na ścianie.
25 lutego 2019, 12:17 - pn
Może Pan kalibrować zaraz po włączeniu, ale będą większe błędy. Trzeba go choć trochę (absolutne minimum to kilka godzin) ustabilizować. Wówczas defekty liniowości spadają kilkukrotnie.
Całe "wygrzewanie" robi się po to, aby korekcję zaprogramować bazując na względnie stabilnym stanie urządzenia. Jeśli zmierzymy w stanie nieustalonym, to w późniejszej eksploatacji, po zmianie parametrów, kalibracja będzie w ogóle bez sensu bo od chwili włączenia będzie coraz większa rozbieżność. Jeśli pomiar będzie w stanie ustalonym, wówczas po każdym włączeniu, monitor będzie "dochodził" do prawidłowych parametrów a nie się "rozjeżdżał".
25 lutego 2019, 12:42 - pn
nowy_nick pisze:
Podświetlenie w NECzku stabilizuje się w max. pół godziny
25 lutego 2019, 21:34 - pn
Niestety nie. Poziom luminancji stabilizuje się po około dwóch godzinach:
Punkt bieli wielokrotnie dłużej. Jak widać, po 6h punkt bieli nadal płynie. Zalecana stabilizacja to MINIMUM kilka godzin. Ja je stabilizuję 10 do 25h. Selekcjonowane dużo dłużej. Dopiero wówczas można kalibrować przy parametrach jakie ten monitor ma rzeczywiście.
PS. Swoją drogą, bardzo zastanawia mnie wyraźnie skokowa zmiana wartości x, a co za tym idzie również CCT. Czyżby to był efekt działania układu stabilizacji zasilacza DC, o którym wspominał Wojtek Kosek?
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
