Zdrowe oczy - Eizo i NEC vs sektor masowy w 2019r.
pvali
Re: Zdrowe oczy - Eizo i NEC vs sektor masowy w 2019r.
16 października 2019, 06:15 - śr
Dodał Pan taki sam post na poprzedniej stronie, jest Pan adminem i ani nie wyedytował go ani nie skasował? :)
Tom01 pisze: Zasadniczo poziom dewiacji jest we wszystkich tanich podobny, czyli daleko poza granicą widoczności i uciążliwości. Różnice w tej klasie nie mają wielkiego znaczenia.
Czyli problem jest nieuciążliwy?
Tom01 pisze:Jeśli monitor jest poprawnie zaprojektowany, to z natury nie ma niebieskiego obrazu i nie trzeba nic robić. W tanich, trzeba ratować się regulacją gain RGB, o ile jest, choć jest to najczęściej regulacja stratna.
Pan nic nie robi? Trzeba przecież zmieniać temperaturę barwową na cieplejsze tak czy inaczej.
Proszę powiedzieć, na jaką jasność ustawia pan w dzień oraz wieczór? Oraz jakie stosuje Pan temperatury barwowe w dzień oraz w nocy?
Tom01 pisze:Chodzi o jakość samego ekranu, w sensie matrycy, odpowiednie wsparcie elektroniczne ze strony procesora obrazowego.
Dzięki procesorowi obrazowemu w Eizo jest mniej niebieskiej części widma przy tych samych ustawieniach dla Eizo i monitorów masowych?
16 października 2019, 09:46 - śr
pvali pisze:
BARDZO uciążliwy. Jak napisałem na tym poziomie wybór jest między dżumą a cholerą.
pvali pisze:
W jakim sensie "nic nie robi"? Proszę odróżnić kosmetyczne korekty wynikające np a ambientu lub dostrojenia do lampy referencyjnej, od przeregulowania poza zakres projektowany przez producenta.
Jaskrawość ustawia się tak, aby, mówiąc kolokwialnie, ekran nie raził w oczy. Będąc dokładniejszym, kartka trzymana w ręku nie może być dużo ciemniejsza niż "kartka" wyświetlona np w notatniku. I nie ma znaczenia dzień czy wieczór.
pvali pisze:
Między innymi, choć to jedna z głównych różnic. Proszę pamiętać, że to "elektronika", a nie matryca, zapewnia 80-85% tego co widzimy na ekranie.
Gwiazdor
18 października 2019, 07:33 - pt
Co to jest CCT?
18 października 2019, 09:06 - pt
Skorelowana temperatura barwowa. Czyli przybliżenie, rzutowanie rzeczywistych koordynatów na krzywą Plancka.
Trakotitek
08 czerwca 2020, 18:35 - pn
Z zaciekawieniem przeczytałem cały wątek, choć przyznam iż czytając go czułem się jak na wykładzie z fizyki kwantowej. Ale same "suche fakty" ciekawe + interesujące i zmusiły mnie do poczytania "co nieco" na ten temat w Internecie.
Ale jest jedna sprawa z "pokrewnej branży", która nie daje mi spokoju - mianowicie rynek smartfonów, czyli urządzeń z którymi w ciągu dnia mamy bardzo dużą styczność. Czy wyświetlacze (ekrany) w tych urządzeniach mają podobne "bolączki" jak monitory komputerowe? Jak tam wygląda sprawa migotania? I co z "regulacja samych wyświetlaczy przez użytkownika - tutaj jedynie można zmienić stopień jasności, włączyć/wyłączyć automatyczną jasność. O regulacji kolorów nie licząc ustawienia typu neutralne/soczyste można zapomnieć. I co z rynkiem telewizorów? Jak to tam wygląda? I jak sprawa ma się w porównaniu LCD vs OLED? I dlaczego OLED-y są tak absurdalnie w stosunku do LCD drogie? Dlatego, że ta technologia dopiero "raczkuje", czy jest jakiś inny powód?
I czy jest coś takiego jak "kalibracja telewizorów/ekranów smartfonów?
Pytam z czystej ciekawości bo chętnie bym się dowiedział nowych rzeczy, a temat mnie zaciekawił i "zaintrygował".
08 czerwca 2020, 19:32 - pn
Trakotitek pisze:
To byłby już chyba przerost formy nad treścią, ale kto wie może i z biegiem czasu pojawi się takie coś i w smartfonach.
Mam 5 calowego Xiaomi (ekran IPS) gdzie w regulacji kolorów są do ustawienia : Ciepłe, Standardowe, Chłodne. Przy ustawieniu na Ciepłe biel w przeglądarce internetowej smartfona niewiele odbiega od bieli w skalibrowanym monitorze na 6500K. Zdjęcia też wyglądają (kolorystycznie) całkiem przyzwoicie. Czegóż chcieć więcej. :)
Nawet jakby były jakieś dodatkowe regulacje wątpię aby ktoś z tego korzystał (mogłoby być więcej szkód jak pożytku). Większość ma pewnie i tą biel "źle ustawioną" (znaczy podług siebie) i ekraniki smartfona świecą na różowo lub niebiesko.
Trakotitek pisze:
... I co z rynkiem telewizorów? Jak to tam wygląda? .../.../... I czy jest coś takiego jak "kalibracja telewizorów/ekranów smartfonów?
Kalibracja Telewizorów LCD oczywiście jest możliwa do przeprowadzenia, no może w tych najtańszych modelach nie lub utrudnione. Nie zagłębiałem się aż tak w tym temacie.
08 czerwca 2020, 21:23 - pn
AndN11 pisze:
Z tego co zaglądałem do takich ponad przeciętnej klasy TV, to tam suwaczków całkiem sporo (np. 10 punktowa regulacja gammy) ... tylko teraz baw się tym pierdylionem suwaczków przy kalibracji :shock: Także moze i się da, ale czasu poleci trochę. Może jak mnie kiedy chwyci fantazja, to podepnę TV pod PC i postaram się w OSD skalibrować równo do gammy 2.2, 6500K i pooglądać co ostatecznie wyjdzie z tego ... ale na razie to mi się nie chce, bo wiem, że pół dnia poleci na tą zabawę jak nic.
08 czerwca 2020, 22:59 - pn
Kalibracja TV jest jak najbardziej możliwa i zwykle sprzętowo są większe możliwości kalibracji niż w większości monitorów desktopowych. Sam proces jest jednak bardziej upierdliwy, pracochłonny, wymagający innego oprogramowania i lepszego sprzętu (ekstremalnie drogiego).
OLEDy po prostu jeszcze się nie opłacają w monitorach desktopowych i mają swoje wady (np. mienią się w funkcji kąta obserwacji, mają problemy z wypalaniem obrazu).
09 czerwca 2020, 14:45 - wt
Propos wypalania się obrazu. Na 6-cio letnim LCD TV LG 55cali ze średnio-niższej półki (konkretnie model LG 55LA620S), który mam okazję teraz oglądać jest całkiem wyraźny powidok - wypalenie luminoforu, logo i pasek dolny jednej ze stacji informacyjnych. Dobrze to widać na bardziej gładkim obrazie.
loky
09 czerwca 2020, 15:44 - wt
Mój oled wypalił się od wyświetlania napisów w filmach i serialach, a wcale nie oglądam dużo. Monitor oled to byłoby wyrzucanie pieniędzy.
09 czerwca 2020, 16:22 - wt
AndN11 pisze:
Miałem tu na myśli usługę profesjonalnej kalibracji, ale to kosztuje (bodajże z 5 stówek).
To co piszesz raczej egzaminu by nie zdało, chyba, że TV służyłby jako monitor (poprzez HDMI) dla danego komputera, ale chyba nie o to chodzi. Do TV profilu nie prześlesz i kalibracji sprzętowej (tak jak piszesz) chyba też nie zrobisz, ale mogę się mylić :)
09 czerwca 2020, 17:58 - wt
To znaczy założyłem, że taką kalibracją suwaczkami (pomagając sobie oczywiście kolorymetrem) powinno się dać ekran "zlinearyzować" by miał ładną gammę 2.2 i temp. barwową ładnie 6500K. ... a kto wie, może da się tam też suwaczkami powycinać gamut tak, by wyszło równo sRGB. No tak czy inaczej, zabawa kroi się straszliwa.
09 czerwca 2020, 22:19 - wt
Suwaczkami można (czasem) skalibrować punkt bieli. Nie ma żadnego związku ani wpływu na linearyzację. ;)
