Multiprofiler
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 15:29 - czw
Chyba, że tak. Nie miałem czasu zajrzeć..
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 17:49 - czw
02 stycznia 2020, 11:17 - czw
02 stycznia 2020, 10:07 - czw
Skąd wiesz, że nie ma, skoro nie aktualizowałeś systemu? Poza tym to nie powinno mieć związku z rodzajem/wersją OS.
Z instrukcji obsługi Multirprofilera - funkcje związane z emulacją profili druku zostały usunięte z wersji dla MacOS i Linux, pozostały jedynie w wersji dla Windows. Nie stanowi to jakiegoś kolosalnego problemu, bo można z łatwością ulepić 3DLUTy symulujące daną przestrzeń druku, ale stanowi pewną upierdliwostkę, najprawdopodobniej związaną z jakimś problemem w Catalinie.
No to właśnie na razie zostanę na Mojave i 1.4.00 :) Przynajmniej zanim nie nauczę się lepić 3D LUTów. Tak przy okazji, jak to zrobić?
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 17:53 - czw
Prościej podłączyć do komputera windzianego na chwilę, wgrać co trzeba i wrócić do Maca.
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 18:07 - czw
Trzeba mieć :/
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 18:11 - czw
Filip pisze:
Trzeba mieć :/
Nie trzeba - klejenie własnych 3DLUTów jest banalnie proste i 100x szybsze niż przepinanie wyświetlacza do wingrozy - vide s.39 instrukcji obsługi Multiprofilera
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 20:44 - czw
Filip pisze:
Trzeba mieć :/
Podpięcie LUTa jest oczywiście proste, ale zupełnie nie wiem na jakiej podstawie go stworzyć. Skąd mam wiedzieć jak zmodyfikować plik?
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 20:45 - czw
Filip pisze:
Trzeba mieć :/
A maszyna wirtualna? Postawienie na macu jest banalne. Np w oparciu Parallels. Wówczas nie ma przełączania monitora i angażowania dodatkowego komputera.
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 20:48 - czw
Filip pisze:
Trzeba mieć :/
Tak czy inaczej trzeba mieć windowsa. Tu już chyba lepiej zainstalować stary system na jakimś pendive.
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 21:41 - czw
Filip pisze:
Filip pisze:
Trzeba mieć :/
To chyba oczywiste - dokonać konwersji do profilu, który chcemy zasymulować :)
Re: Multiprofiler
02 stycznia 2020, 22:29 - czw
Też tak pomyślałem, ale zaraz potem pomyślałem, że to by było za proste :D
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 11:44 - pt
Filip pisze:
Wracam do tematu i nie wiem jednak jak to zrobić. Konwersja do CMYK jest dość oczywista, ale żeby zapisać z powrotem png, trzeba dokonać ponownej konwersji do RGB. Ale do jakiego profilu? Do profilu monitora? Oryginalny plik, wygenerowany z Multiprofilera, jest bez profilu. Może jakaś instrukcja krok po po kroku, żeby już zostało na forum?
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 13:33 - pt
Multiprofiler pozwala wybrać gamut RGB w obrębie którego będzie wykonywana symulacja 3DLUT. Zakładając, że w symulacjach bazujemy na gamucie natywnym konwertujemy wzorzec skonwertowany do CMYK do pofilu monitora w gamucie natywnym, wygenerowanym przez Multiprofilera (który zawsze po ustawieniu parametrów obrazowania tworzy automatycznie profil monitora).
Innymi słowy nie ma wielkiej filozofii - konwersja wzorca do CMYK i potem do profilu monitora, lub screen shot symulacji zapiętej na wzorcu, który potem dokładnie docinamy do rozmiarów wzorca.
Jedyne na co musimy zwrócić uwagę to żeby nie pokiełbasić gamutów RGB w obrębie których wykonywana jest symulacja, ale jeśli konsekwentnie trzymamy się np. natywnego to sprawa jest prosta :)
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 15:08 - pt
Ok. Czyli rozumiem to tak:
Step 1: Wybieram „Current 3D LUT with no adjustments applied.”
Step 2: Eksportuję plik
Step 3: „Enable the Current 3D LUT” otwieram wyeksportowanego PNG i konweruję go z bieżącego profilu Monitora na jakiś konkretny CMYK i z powrotem do bieżącego profilu monitora. (Tu w Photoshopie jako RGB mam ustawiony profil monitora)
Step 4: Wgrywam nowy plik.
Jeśli gdzieś się mylę, to proszę o poprawienie mnie.
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 15:54 - pt
Dlaczego w PS jest profil monitora? Powinna być przestrzeń robocza, w której się poruszasz. Profil monitora jest wykorzystywany "w locie".
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 16:17 - pt
Do pracy oczywiście mam inną przestrzeń, a przestrzeń monitora jest ustawiona tylko do stworzenia tego pliku. Wydaje mi się, że tu profil musi być spójny z wygenerowanym przez multiprofilera plikiem.
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 16:24 - pt
Filip pisze:
Dokładnie, chodzi o to by liczby RGB wzorca odpowiadały docelowo temu, co jest wyświetlone podczas symulacji przestrzeni. Uzyskuje się to albo konwertując do profilu symulowanego i ponownie konwertując do aktualnego profilu zapiętego przez Multiprofilera, albo przez włączenie softproofingu i screenshot+docięcie.
Pandemiya
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 19:39 - pt
Jak już jesteśmy w temacie Multiprofilera to mam pytanie - czy w tym oprogramowaniu można przeprowadzić korekcję liniowości?
Re: Multiprofiler
24 stycznia 2020, 19:58 - pt
Pandemiya pisze:
Nie można. Multiprofiler to "pilot" do monitora.
Pandemiya
Re: Multiprofiler
02 lutego 2020, 13:59 - ndz
A do czego służą w tym programie opcje responsive improve i metamerism correction?
Re: Multiprofiler
02 lutego 2020, 15:51 - ndz
Response improwe - Dopalacz ciekłych kryształów. Wpływa na zachowanie obrazów ruchomych, w najprostszym przypadku rozmycie tekstu podczas przewijania.
Metamerism correction - Użycie innego modelu widzenia barwnego. Wskazane wypróbowanie jeśli przy podstawowej kalibracji wykorzystującej CMF CIE1931 użytkownik widzi zielonkawą biel.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
