NEC EA271Q Color Tuned parę kwestii
Re: NEC EA271Q Color Tuned parę kwestii
19 grudnia 2019, 22:39 - czw
AndN11 pisze:
19 grudnia 2019, 22:22 - czw
19 grudnia 2019, 21:53 - czw
Kiedy w windows masz skalowanie na 200%, to w przeglądarce (strony www) też wszystko jest powiększone do 200% (przy ustawieniu domyślnym przeglądarki 100%).
O tym oczywiście wiem, dlatego unikam (jak ognia ;) ) skalowania w Windows, ale mam monitor 27 cali 2K i jest spoko. Jedynie samą czcionkę mam trochę powiększoną w przeglądarce.
Ja tam skaluję od 2008r ;) (w sumie nawet wcześniej robiłem próby, za czasów CRT, ale od 2008r mam skalowanie w systemie na stałe, na wartości ponad 100%), Jest metoda na to, by przy skalowaniu w systemie np. do 114% mieć w przeglądarce 1:1 / realne 100%. Mianowicie wystarczy ustawić skalowanie w przeglądarce na 88% (firefox umożliwia stworzenie listy powiększenia z dowolną wielkością i tylko naciskasz ctrl i + lub -). Przykład konkretny: mam skalowanie w systemie 180%, i jak chcę w Firefox wyświetlić 1:1 bitmapy, to ustawiam powiększenie w przeglądarce na 55% (dodałem takie powiększenie w jeśli dobrze pamiętam about:config)
ps. 0,55 x 180 = ~100
0,88 x 114 = ~100
... działa w praktyce bardzo dobrze.
Kolejna sprawa, to bitmapa na 27" 4K przeskalowana do 200% nie wygląda tak tragicznie jak na 27" 1920x1080 przeskalowana do 200%. Wyglądają dosyć podobnie. Na FHD jest po prostu pikseloza, a na 4K jest "zmiękczenie". Kwestia gustu co kto woli.
Ostatnio zmieniony 19 grudnia 2019, 22:52 - czw przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
19 grudnia 2019, 22:50 - czw
Jak dla mnie za duże kombinacje by były i pewnie nie tylko dla mnie, ale też zupełnie nie mam (nie odczuwam) takiej potrzeby przy 27 calach 2K.
PS
"27" 1920x1080" to chyba bardzo rzadko spotykane połączenie rozmiaru z rozdzielczością.
Ostatnio zmieniony 19 grudnia 2019, 22:57 - czw przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
19 grudnia 2019, 22:55 - czw
AndN11 pisze:
E tam kombinacje. Na 4K 27" ze skalowaniem (w systemie) 200%, ustawiasz w Firefox na 50% i masz standardowe bitmapy 1:1. Lekkie kombinacje są przy nietypowym skalowaniu ( 180% ) bo trzeba dodać do listy skalowania w firefox wartość 55% ... to wszystko tylko jeśli chcesz w ogóle osiągać w szczególnych przypadkach 1:1, bo zwykle niespecjalnie jest to potrzebne (raczej tylko przy "kontroli technicznej" grafiki).
Przy skalowaniu w systemie 125% też jest prosta sprawa by uzyskać 1:1 - wystarczy zmniejszyć stronę (ctrl+rolka) do 80%.
19 grudnia 2019, 23:01 - czw
OK, gdybym posiadał monitor 4K to pewnie bym to zastosował :) , ale nie mam tego "dylematu" ;)
Pandemiya
20 grudnia 2019, 00:46 - pt
A powiedzcie mi taką rzecz - o ile to nie jest kwestia braku snu ; ) co mam chroniczne. Czy na tym monitorze normalne jest że w gradientach widzę tzw. schodkowanie, stopniowanie niekiedy zamiast płynnych przejść w grafikach sRGB? Czy tylko luksus płynności w przejściach tonalnych pomiędzy kolorami jest zarezerwowane wyżej dla np. PA271Q?
20 grudnia 2019, 01:44 - pt
przy 8-o bitowej głębii można bez problemu machnąć grafienty z wyraźnym bandingiem, wyraźnym na najcudniejszym monitorze, pytanie o czym konkretnie mowa
20 grudnia 2019, 08:01 - pt
Pandemiya pisze:
Na współczesnym dobrym monitorze, przy wyzerowanym LUT karty graficznej (w sensie bez wprowadzonych krzywych korekcyjnych), w Microsoft Paint (lub innym programie bez CMS) powinieneś widzieć wszystkie 256 odcieni na gradiencie 8 bit/kanał. Jeśli masz jakieś odcienie "zlane", to by znaczyło, że monitor nie liczy wewnętrznie z wystarczającą precyzją (np. ma korekcje bez nadmiarowości, czyli 8 bit, co przy wyświetlaniu obrazu 8 bit w praktyce musi doprowadzić do bandingu, czyli mniej niż 256 odcieni na obrazie 8 bit/kanał)
Pandemiya
20 grudnia 2019, 12:42 - pt
Chodzi o zwyczajne używanie Photoshopa i Illustratora, bez maskowania bandingu np. noisem - zależy też jakie kolory się łączy - czasem jest widoczniejszy, czasem mniej. Np. Przejście RGB od 4/53/158 do 12/41/119 (czyli odcienie dość nasyconego niebieskiego) w AI na EA271Q CT ma trochę widoczny banding.
Zaś już od różu 255/0/255 do 59/139/255 banding jest słabo widoczny i trzeba się przyjrzeć na odpowiednim powiększeniu elementu zawierającego ów gradient by dostrzec. Lepiej wygląda to w PS gdzie gradienty dotyczące tych samych kolorów zdają się być płynniejsze, co ciekawe przenoszony z AI do PS element z gradientem w PS ma wciąż trochę widoczniejszy ten banding w stosunku do utworzonego tego samego w PS od początku.
Dobra starczy, bo się temat typowo użytkowy pakietu Adobe zrobi :)
20 grudnia 2019, 13:04 - pt
Pandemiya pisze:
Photoshop rastrując gradienty używa ditheringu, dlatego są one płynne. Przy 8-bitowej palecie banding na takich wrednych gradientach wyłazi, to całkowicie naturalna kolej rzeczy. Oczywiście Illek czy Indyk nie mają możliwości zwiększenia głębii bitowej wektorków, no bo pooooo cooooo... :roll: Więc chcąc "upłynnić" tonalność trzeba je zrastrować w PS. Albo przerzucić się na Affinity ;)
Pandemiya
20 grudnia 2019, 13:23 - pt
Affinity? Nie znałem tego, zbadam temat - ma to fajne możliwości odnośnie rastrów / wektorów czy jest bardziej gimpopodobną ciekawostką?
