"budżetowy" monitor medyczny
Re: "budżetowy" monitor medyczny
16 lutego 2016, 20:20 - wt
AndrzejZbazy pisze:ważne by na prawdę spełniał wymagania a nie tylko na papierze
max pisze: Zależy od wymagań.
Wymagania są jasno określone.
16 lutego 2016, 21:07 - wt
Rzeczywiście, 3) 19", 2) 1MP.
W takim razie polecam NEC LCD1990SXi z rynku wtórnego. Ma matrycę IPS 8bit i 12bit LUT. Mam dokładnie takowy na biurku, obok PA272W. Swego czasu był to najtańszy profesjonalny monitor 19" 1280x1024. Ma również "wbudowany" tryb DICOM jak nowe NECi P/PA/SV, o czym post wcześniej wspominałem.
Raczej ciężko będzie znaleźć coś lepszego w rozmiarze 19", aczkolwiek to bardzo leciwe sprzęty.
http://www.necdisplay.com/p/desktop-mon ... pe=support
http://www.necdisplay.com/documents/Col ... ochure.pdf
http://www.prad.de/new/monitore/test-ne ... 90sxi.html
Z nowych i bardziej "wypasionych" mamy:
* NEC P212
http://www.necdisplay.com/p/p212
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2500&start=0
który ma swój medyczny odpowiednik:
* NEC MDC212C2
i jest to najtańszy model na obecnej liście medycznych. Zdecydowanie taniej i prawie tak samo dobrze jest nabyć jego cywilny odpowiednik P212 i w razie potrzeby precyzyjnie skalibrować, a jeśli takiej potrzeby nie ma, użyć MultiProfilera i 3D LUT.
http://www.necdisplay.com/p/medical-dia ... s/mdc212c2
http://www.necdisplay.com/category/medi ... c-displays
AndrzejZbazy
17 lutego 2016, 09:39 - śr
Dziękuję bardzo za pomoc jednak dochodzą kolejne wymagania:
1) rodzielczość 2MP i (16:10 lub 16:9)
2) monitor musi być nowy, a model dość popularny/dostępny ponieważ będzie potrzebne prawdopodobnie kilka, a w przyszłości może nawet kilkanaście rocznie
Co to znaczy
- egzemplarz z rozjaśnieniem narożnika ok 10% ??
17 lutego 2016, 10:09 - śr
W takim razie EIZO/NEC, które mają procesor obrazowy 14/16bit 3D LUT:
* 23" 1920x1080: EIZO CS230, NEC P232W.
* 24" 1920x1200: EIZO CS240, CX241. NEC P242W, PA242W.
sRGB, podświetlenie W-LED, matryca 6bit+2HiFRC: CS230, P232W, P242W.
AdobeRGB, podświetlenie GB-r LED, matryca 8bit: CS240, PA242W, CX241.
Wszystkie powyższe monitory mają elektroniczną stabilizację zwaną DUC/DUE/ColorComp, więc nierównomierności podświetlenia ekranu powinny być po stabilizacji zdecydowanie mniejsze niż 10%. Odchyłki równomierności jasności bieli na matrycach przed stabilizacją dochodzą do 20%, a 10% do dość powszechny wynik.
EIZO wyposażone są w oprogramowanie kalibracyjne ColorNavigator. http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/eizo-colornavigator-6/
który jest za darmo dla monitorów graficznych.
W NEC dostępne jest darmowe GammaComp™ MD, oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych. http://www.necdisplay.com/support-and-s ... p/overview
jest za darmo do monitorów graficznych wg listy: http://www.necdisplay.com/support-and-s ... patibility
Oprócz tego mają darmowego MultiProfilera, za pomocą którego można wyregulować monitor do potrzebnych nastaw bez użycia kalibratora, bazując na kalibracji fabrycznej i procesorze wykonującym obliczenia w monitorze i 3D LUT.
http://www.necdisplay.com/support-and-s ... r/Overview
Współpracuje on z monitorami: http://www.necdisplay.com/support-and-s ... patibility
Natomiast do kalibracji monitorów graficznych NEC przy pomocy kalibratora dostępna jest również aplikacja NEC SpectraViewII, płatna ok. 500zł. Wystarczy 1 sztuka do całej baterii monitorów.
http://www.necdisplay.com/spectra-view-II
który współpracuje z następującymi monitorami: http://www.necdisplay.com/support-and-s ... patibility
17 lutego 2016, 10:26 - śr
AndrzejZbazy pisze:Dziękuję bardzo za pomoc jednak dochodzą kolejne wymagania:
No to jest EIZO CS240. Nic lepszego nie ma w tych pieniądzach.
AndrzejZbazy pisze:Co to znaczy
To egzemplarz z defektem nierównego podświetlenia. Na tyle małe że nie kwalifikuje się pod gwarancję i na tyle duże, że trochę widać. Pochodzi z "selekcji" czyli puli monitorów z których wybierane są całkowicie idealne za dopłatą.
max pisze:* 23" 1920x1080: EIZO CS230, NEC P232W
Max, CS230 odpada przy postawionych wymaganiach.
incepto
02 marca 2016, 22:32 - śr
EIZO SX3031W
a tego typu monitor? Małą pracownia RTG w gabinecie weterynaryjnym?
Tylko monitory z rynku wtórnego, o możliwie dużej przekątnej, żeby zestawić 2 obrazy obok siebie.
02 marca 2016, 22:46 - śr
Proszę wziąć pod uwagę, że na rynku wtórnym jest masa złomu, nie sprawnych monitorów.
02 marca 2016, 23:14 - śr
incepto pisze:EIZO SX3031W
Monitor do RTG musi śmigać na DICOMie - tylko NEC 3090WQXi z kalibratorem, albo PA301W/PA302W bez kalibratora. Ew. CG303W z kalibratorem, ale po pierwsze łatwiej i taniej będzie łyknąć PA301W, po drugie ustawienie w EIZO krzywej DICOM może być problematyczne.
02 marca 2016, 23:28 - śr
Można to zrobić na SX, ale metodami serwisowymi. Trudne. Podejrzewam jednak, że robota jest bezcelowa, bo monitor musiałby być sprawny. Nie wierzę w sprawną 30-tkę SX.
incepto
02 marca 2016, 23:36 - śr
A jaki model z NEC lub Eizo o przekątnej powyżej 23 cali byś polecał?
02 marca 2016, 23:52 - śr
incepto pisze:A jaki model z NEC lub Eizo o przekątnej powyżej 23 cali byś polecał?
Każdy model NEC serii Pxx1/Pxx2 lub PAxx1/PAxx2 da się przestawić jednym kliknięciem w menu OSD w tryb DICOM.
Alternatywą jest EA275WMi, EA275UHD, EA304WMi oraz jego następca EA305WMi, który właśnie wchodzi do oferty - obowiązkowo skalibrowane i1Display Pro + SpectraView II do DICOM (ustawienie fabryczne jest nędzne).
03 marca 2016, 00:03 - czw
Dowolny model EIZO CG, NEC P/PA. Dicom jest standardem w tych liniach.
Tomazzi
24 września 2016, 09:07 - sob
Dzień dobry,
Kiedyś dzięki radom na tym forum kupiłem monitor eizo CX240 do zastosowań fotograficznych, z którego jestem bardzo zadowolony i użytkuje go do dzisiaj.
Jestem pod dużym wrażeniem Państwa wiedzy, dlatego dziś pozwoliłem sobie napisać do Państwa w dość nietypowej sprawie. Potrzebuje pomocy przy rozpoznaniu ceny i modeli monitorów, które majgą być zamontowane na sali operacyjnej i ma służyć jako monitor przeglądowy (nie musi to być monitor medyczny). Musi on spełniać warunki techniczne nie gorsze jak niżej napisałem:
1) Rok produkcji min. 2015
2) Kolorowy ekran referencyjny o przekątnej minimum 43” w standardzie FullHD. Funkcja kalibracji zgodna z DICOM Part 14, oparta o sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT. Matryca SPV-A podświetlanie W-LED
3)Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix.
4) Kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178 º.
5) Jasność minimum 500 cd / m² max 700 cd / m².
6) Kontrast monitora 4000:1.
Powyższy monitor ma zostać dostarczony u mnie do szpitala gdzie pracuje i chciał bym się zorientować ile taki monitor kosztuje oraz jakie modele ewentualnie wchodzą w rachubę. Nie koniecznie musi to być nec czy eizo ale muszą posiadać parametry nie gorsze jak podałem wyżej. Wręcz chodzi mi o najtańszy możliwy monitor, który spełnił by te kryteria techniczne jak wyżej opisałem, może być nawet samsung, lg cz inne podobne. Ja nie orientuje się co to znaczy że ma być referencyjny, że kalibracja ma być zgodna z DICOM Part 14 i nie mam rozeznania z matrycami, ale proszę o pomoc o ile to możliwe. Pozdrawiam
25 września 2016, 19:50 - ndz
Tomazzi
29 września 2016, 21:12 - czw
Dziękuje Tom! To chyba strzał w dziesiątkę. Zadam tylko dość laickie pytanie, czy ten monitor jest referencyjny? Co to znaczy że monitor jest referencyjny?
No i czy jest jakaś alternatywa tańsza-droższa dla tego monitora, tak żeby spełniał podane wcześniej przeze mnie wymagania techniczne.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc. pozdrawiam
29 września 2016, 21:15 - czw
Nazewnictwo wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Było ono wiele razy zmieniane, i z tego co kojarzę, nazwa "referencyjny" znikła. Są w tej chwili dwie grupy monitorów.
- Opisowe, czyli o najwyższych parametrach, stosowane jak nazwa wskazuje do opisu.
- Diagnostyczne, do poprawnego, zgodnego z DICOM wyświetlania dokumentacji.
Zaproponowany model oczywiście opisowym nie jest, ale nadaje się do pozostałych celów, więc również "referencyjnych". Niestety nie ma nic tańszego w tym rozmiarze. Droższe oczywiście są, przy okazji większe.
Tomazzi
29 września 2016, 21:35 - czw
Dzięki Tom, krótko i rzeczowo :), a z tych droższych jest taki żeby miał dokładnie takie same parametry techniczne, lub nie wiele się różnił np. Eizo? 8-)
29 września 2016, 21:44 - czw
W dużych formatach NEC jest nie do pobicia. Pełna oferta: https://monitory.mastiff.pl/monitory-1/m ... yczne.html
squonk
14 grudnia 2016, 17:40 - śr
Tom01 pisze:Nazewnictwo wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Było ono wiele razy zmieniane, i z tego co kojarzę, nazwa "referencyjny" znikła. Są w tej chwili dwie grupy monitorów.
Tom01 - troszkę na opak :-) znaczny dobrze ale na odwrót :-) monitory diagnostyczne - te muszą spełniać wyższe wymogi niż opisowe - gdyż to na monitorach diagnostycznych oceniamy obrazy CT, MR, PET/CT.
14 grudnia 2016, 17:43 - śr
Niby dlaczego na opak? Monitor opisowy, jak sama nazwa wskazuje, jest pierwszym na którym lekarz robi opis/diagnozę. Wg logiki i rozporządzenia MZ to ten właśnie ma być najlepszy.
Wróć do „Medycyna”
