Zakup drukarki. SC P600? Pro10S?
MarcelZaborski
Re: Zakup drukarki. SC P600? Pro10S?
30 sierpnia 2020, 13:40 - ndz
Bardzo dziękuję Wam za odpowiedzi. Na razie bardziej fontanna czekolady niż zabagniony rów :p Znaczy jestem na tym etapie, że się cieszę że wydruk w paski to tylko zatkana dysza bo przecież mogło być coś gorszego :p
Idąc za Waszą radą 3880 zdecydowanie wolałem tylko na p800 dostałem "ofertę nie do odrzucenia", po prostu była za dobra żeby marudzić.
Póki co testuję papiery (Ilford galerie smooth gloss i Ilford studio matt), jeszcze mi się marzy coś o lekkim połysku i ciekawej fakturze. Na razie dowiedziałem się z autopsji że każdy papier potrzebuje profilu bo na firmowych jest daleko do ok, więc jeszcze długa droga przede mną.
O niskich kosztach już zapomniałem :p
Z_photo
07 września 2020, 13:33 - pn
MarcelZaborski pisze:
(...) jeszcze mi się marzy coś o lekkim połysku i ciekawej fakturze. (...)
Oba warunki spełnia ten materiał, przy tym jest nieprzyzwoicie tani: https://inkjetsolution.eu/pl/p/Solution ... 0-gsm-/218
Nie jest to jednak podłoże uniwersalne jeśli chodzi o treść fotografii. Chyba najlepiej prezentują się na nim portrety.
Używając tego materiału w P-800 należy drukować ze sporym górnym marginesem (u mnie min. 2 cm) - tak aby od samego początku druku materiał był przyciśnięty od góry przez rolki. Materiał jest gruby i jeśli drukuje się z małym górnym marginesem to jest ryzyko ślizgania się głowicy po wypiętrzonym nieznacznie, bo niedociśniętym płótnie, czego skutkiem są rozmazane paski tuszu i zabrudzona głowica.
Wszyscy którym przekazywałem zdjęcia na tym materiale (laicy jeśli chodzi o fotografię i jej druk) nie kryli zaskoczenia tym podłożem i deklarowali, że zdjęcia na nim bardzo się im podobają.
Gdy chodzi o oprawę, to nie przykrywam takich wydruków szkłem, żeby charakterystyczna tekstura nie została zamaskowana.
unesco
12 września 2020, 09:23 - sob
Ilfordy są dość drogie do testowania, uczyć się można na niewiele ustępująych Solutionach z Faltera - taki wniosek racjonalizatorski...
Jeśli chcesz lekki połysk i ciekawą fakturę, to musisz wejść w papiery barytowe, przy czym cena zaczyna być o wiele wyższa niż zwykłe papiery na bazie PE. Hahnemuhle FineArt Baryta ma mocną fakturę, prawie niedostępny już świetny Harman Gloss Art Fibre (ale trudny do ogarnięcia), Permajet ma kilka, też rzadką barytę matową, HM ma też PR Satin (matowy, ale lekko opalizujący z fakturowaniem - ew. tańsze i trochę słabsze wersje u Sulutiona i Permajeta). HM z satynowych baryt kilka klasy Pearl... Jest jedna zasada, stopień połyskliwości i faktury sprawdzaj po zadrukowaniu, na białych kartkach większość wygląda dość podobnie. Aaa, i jeszcze Solution ma ciekawego Ceramic'a, trochę mniej kontrastowy niż ultrakontrastowe standardowe baryty, ale całkiem niezły na start.
MarcelZaborski
15 września 2020, 11:11 - wt
unesco, z_photo, bardzo dziękuję za Waszą nieocenioną pomoc! Odpowiedź unesco przeczytałem teraz, ale zamawiając wczesniej Solution Canvas GLOSSY jak radził z_photo , zamówiłem od razu sporo rzeczy Solution, w tym próbniki na start. Myślałem o nich już wcześniej, bo jakis malutki próbnik już miałem, w dodatku ceny są dosyć zachęcające jak na początek przygody..
Niestety pudło od Faltera ciągle nieotwarte bo walczę z bieżącymi zleceniami, ale jak tylko będę miał chwilę to zabieram się do testów ;)
unesco
17 września 2020, 20:57 - czw
Z tym płótnem różnie może być, ja go nie lubię, zbyt się błyszczy na splotach i ciężko się patrzy na obrazek
MarcelZaborski
20 lipca 2025, 16:35 - ndz
Cześć, znalazłem własny wątek po 5 latach ;)
Słuchajcie, jeśli tu jeszcze jest życie - jaki papier 15x21? Jest w ogóle jakiś wybór oprócz tego Solution? Już w kilku partiach trafiłem na połączone bokami arkusze a ciężko coś znaleźć pod hasłem 15x21, 15x23 czy A5.
Źle szukam? Przestawić się mentalnie na 13x18? Pomyśleć o dokupieniu podajnika i rolach? Jak to rozwiązujecie u siebie?
20 lipca 2025, 21:53 - ndz
15x21 już praktycznie umiera i nie wiem czy znajdziesz coś poza wspomnianym Solution. TECCO miało kiedy papier w takim formacie, ale marka w zasadzie już znikła też..
21 lipca 2025, 10:44 - pn
A4 przeciąć na pół dobrą gilotyną z dociskiem - przed wydrukiem lub po jeśli ma być bezmargines
rlat
22 lipca 2025, 09:46 - wt
Jakąś konkretną może kolega polecić ? ;-)
22 lipca 2025, 11:22 - wt
rlat pisze:
Albo jakiegoś chinola od majfrendów z alika, np. Vevor, albo szukać używki Ideal, Dahle - tylko musi mieć naprawdę solidny docisk i regulację położenia stosu, bo inaczej trzeba będzie ciąć pojedynczo, a wtedy lepiej ogarnąć to nożykiem Olfy.
Druga opcja to iść do drukarni / punktu ksero i dociąć to na gilotynie elektrycznej z dociskiem hydraulicznym.
MarcelZaborski
26 lipca 2025, 17:35 - sob
Dziękuję Kolegom, to nie było tematu, zmieniam orientację na 13x18. Na pewno nie chcę gilotynować.
Wychodzi mi że przy 13x18, tusz mi styknie na 20+ procent wydruków więcej, to co się będę :)
jacland
06 sierpnia 2025, 08:10 - śr
Ostatnio dużo czasu spędziłem na poszukiwaniach papieru A5. W tej chwili w miarę dostępna opcja to papiery Hahnemuehle pakowane po 30 arkuszy w metalowych pudełkach, dostępne w kilku wykończeniach powierzchni. Oprócz tego uzyskałem bardzo dobre efekty przy użyciu trymera Dahle - po kilku próbach z właściwym ustawieniem papieru względem znaczników uzyskałem idealnie równe połówki z papieru A4. Ważne jest aby sprawdzić rzeczywiste wymiary papieru, bo bywa, że nieznacznie się różnią od nominalnych.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 70094
Liczba tematów: 4222
