Strona 2 z 2
				Re: Eizo 2420CG Problem
				: 10 listopada 2020, 18:50 - wt
				autor: Kyle
				darnow38 pisze: ↑10 listopada 2020, 18:32 - wt
hmm po wybraniu wracam do okna profilowania i znów mam drukarke wybraną, nie zapisuje mi tego
Piszesz o oknie zarządzanie kolorami z windows 10 jak rozumiem. Nie szkodzi, że po jego otwarciu wyskakuje wpierw drukarka (u mnie też). Ale jak z listy wybierzesz ekran, to już powinien się pojawić przypisany profil do tego ekranu.
				: 10 listopada 2020, 19:01 - wt
				autor: darnow38
				tak, ale wchodzac ponownie w te opcje znów mam drukarke, wyczytałem że trzeba pobrac displaycall zeby pilnowal tego ustawienia systemu. chyba zwariuje.
				: 10 listopada 2020, 19:14 - wt
				autor: Kyle
				Nie rozumiem w czym problem. Wchodzisz w zarządzanie kolorów Windows, to zawsze ma być wybrane jakiekolwiek urządzenie, np. domyślnie drukarka (co nie ma jakiegokolwiek znaczenia jakie to będzie urządzenie), a jak wybierzesz z tej listy zamiast tej drukarki Ekran, to ma być przypisany do niego profil monitora. Nie masz tak?
				: 10 listopada 2020, 19:27 - wt
				autor: darnow38
				Tak, ale nie zapisuje mi tych ustawien, wchodzac ponownie widze znow to samo z powrotem, tak jak by system to wyrzucał.
https://forum.nikoniarze.pl/threads/285 ... Windows-10           chciałbyś zerknac na to przez teamviewer? dan ci dostep.....     jesli pomozesz to dostaniesz na jakas dobra flache czy jak tam chcesz.... bo ja już siadam powoli....
				: 10 listopada 2020, 19:36 - wt
				autor: Kyle
				Ok zerknę czy prawidłowo wybiera. Ew. zanim zaglądnę to proponuję: aby ładnie pisało EIZO, a nie "plug and pray" to zainstaluj stery ze stronicy producenta. Generalnie najlepiej:
1) Max aktualizacja Win 10
2) zainstalowanie najnowszych sterów do GPU
3) instalacja sterów do monitora
4) Kalibracja/profilowanie
				: 10 listopada 2020, 19:38 - wt
				autor: darnow38
				Zaraz wysle na pw kod
				: 10 listopada 2020, 22:04 - wt
				Nie ma czegoś takiego jak "stery" (sterowniki) do monitora. Tak wiem, że Microsoft przyzwyczaja do tego, że każda rzecz musi mieć sterownik. Monitory nie mają. Pliki inf, jakie się rozpowszechnia jako "sterownik", nie są sterownikiem.
				: 11 listopada 2020, 11:19 - śr
				autor: darnow38
				Kyle rozwiazal problem wedlug tego co wczesniej opisał
 Dziekuje
				: 11 listopada 2020, 18:46 - śr
				autor: Kyle
				Nie ma problemu. Jeszcze w razie gdybyś przenosił profil monitora/zmieniał na inny, to prosta 3 punktowa instrukcja do firefox gdzie zmienić ścieżkę do profilu monitora:
				: 11 listopada 2020, 19:45 - śr
				Firefox musi sam zobaczyć profil monitora przez wtyczkę API do WCS. Pokazana wyżej metoda to, sorry,  skrajne druciarstwo.
				: 11 listopada 2020, 20:33 - śr
				autor: Kyle
				Tom01 pisze: ↑11 listopada 2020, 19:45 - śr
Tutaj bez instalowania czegokolwiek więcej (niepotrzebne wtyczki, które w nowej wersji firefox mogą przestać działać), można:
- wybrać rodzaj profilowania
- jak ma traktować elementy (zdjęcia) bez profilu
- na sztywno wymusić ścieżkę do konkretnego profilu monitora (np. na wypadek, gdyby windows zgubił profil, lub w przypadku dwóch ekranów, by mieć pełną kontrolę i pewność, że jest używany prawidłowy profil na ekranie którego używamy przy oglądaniu w firefox).
Podsumowując: wymień wady tego "druciarstwa" i pokaż metodę "niedruciarską" i wymień jej zalety.
Tom01 pisze: ↑10 listopada 2020, 22:04 - wt
Te pliki nazywa się sterownikiem w EIZO i innych firmach produkujących monitory, a i sam Microsoft je tak nazywa. Jak chcesz możesz nie nazywać tego jak oni, tylko np. nazwij sobie "druty", a nie "sterowniki" (ciekawe dla kogo takie nazewnictwo będzie użyteczne). Ja sobie pozostanę przy takim nazewnictwie jakie się utarło w reszcie świata.
				: 11 listopada 2020, 22:55 - śr
				Kyle pisze: ↑11 listopada 2020, 20:33 - śr
Dokładnie to samo się dzieje przy prawidłowej drodze postępowania.
Po co? Windows żadnych profili nie "gubi". Raczej trzeba dbać o poprawność konfiguracji i działania CM, a nie iść na skróty. W przypadku dwóch lub więcej monitorów w ogóle kulą w płot, bo przeciągnięcie myszą aplikacji na inny monitor spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie. Normalnie, po przeniesieniu aplikacji na inny ekran i ew jej przeładowaniu, profil się zaktualizuje na prawidłowy.
Wystarczy przekalibrować monitor i druciarstwo się wysypie. Albo cokolwiek z plikami zrobi ktoś, kto nie będzie wiedział, że taka prowizorka została ustawiona.
Sterownik zapewnia poprawną pracę urządzenia. W przypadku monitora nic takiego nie zachodzi.
				: 12 listopada 2020, 05:15 - czw
				autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑11 listopada 2020, 22:55 - śr
Czyli skracając wszystko co powyżej napisałeś: "Lepiej nie wpisywać ścieżki do profilu w Firefox, aby Firefox automatycznie pobierał profil aktualny z systemu w przypadku kiedy zrobimy nowy profil dla monitora".
Windows nie raz gubił mi profil przy aktualizacji sterowników do karty itp. Wpisanie ścieżki do profilu jest dobrym systemem kontroli takiego zjawiska (wówczas widać, że przy zgubieniu profilu przez system w Photoshop jest inaczej niż w Firefox z zalinkowanym profilem = wiemy w ogóle, że trzeba coś poprawić
ps. "druciarstwo" się nie wysypie - w przypadku nowego profilu wypadało by tylko ustawić ścieżkę do aktualnego - tak będzie w każdym programie, w którym "adres" profilu ustawimy w programie, czyli dokonamy wg. Ciebie "druciarstwa". Po prostu Ty w nie wpisując ścieżki w 100% polegasz na automatycznym pobieraniu poprawnego profilu z systemu/zakładasz, że ten poprawny profil w systemie zawsze niezależnie od sytuacji jest (wliczając w to aktualizacje sterowników GPU). To "druciarstwo" jak nie zauważyłeś, służy niezależnej od systemu kontroli wyboru profilu i nie jest "druciarstwem", tylko po prostu wskazaniem profilu.
				: 12 listopada 2020, 10:41 - czw
				Kyle, taki sposób jest ok w przypadku instalacji stałych, gdzie kompletnie nic się nie zmieni przez nie wiadomo jaki czas, np ściana monitorowa w monitoringu, systemy SCADA i pokrewne. U normalnego użytkownika sytuacja jest dynamicznie zmienna, a i nie-technik zapomni o prowizorce za miesiąc i będzie problem, bo po rekalibracji FF zacznie wyświetlać inaczej niż PS / LR i zacznie się szukanie problemu włącznie z globalną rozpierduchą. Dlatego się tak nie robi,
				: 12 listopada 2020, 15:46 - czw
				autor: Kyle
				Moze faktycznie wersja auto będzie optymalniejsza.
W takim razie dla wygody (automatycznego pobierania profilu, czyli by Firefox automatycznie pobierał profil ustawiony w systemie), korzystamy z instrukcji:
(punkt 3 to po prostu pozostawienie pustego pola w tym miejscu, lub jak mamy wpisaną ścieżkę, to ją usuwamy)
