Strona 2 z 4
				Re: Zarządzanie barwą - Pomocy !
				: 05 grudnia 2011, 23:39 - pn
				autor: bialybst
				A profil jaki uzywac? i ktore z ustawien fabrycznych? i w jaki sposob moge temperature zmniejszyc? ( jaskrawosc = brightness? )
				: 05 grudnia 2011, 23:41 - pn
				bialybst pisze:A profil jaki uzywac? i ktore z ustawien fabrycznych?
Profil fabryczny. Na wartość fabryczną proszę ustawić kontrast i wszelkie inne regulatory jeśli były ruszane. Ew proszę zagadnąć P. Marcina, jest na forum. Z pewnością pomoże.
				: 05 grudnia 2011, 23:46 - pn
				autor: bialybst
				Czyli tak :
-Po pierwsze wlaczyc profil ten co byl na poczatku w menu zarzadzania kolorem ?
-Pozniej w menu RGB w monitorze wybrac ustwienie N ( native) ?
-A gdzie moge sprawidzc jakie wartosci byly ruszane? w menu zaawansowanym ?
				: 05 grudnia 2011, 23:52 - pn
				bialybst pisze:-Po pierwsze wlaczyc profil ten co byl na poczatku w menu zarzadzania kolorem ?
Tak. I załączyć fabryczny.
bialybst pisze:-Pozniej w menu RGB w monitorze wybrac ustwienie N ( native) ?
Nie. Proszę wybrać ręcznie temperaturę barwową wyrażoną w K.
bialybst pisze:-A gdzie moge sprawidzc jakie wartosci byly ruszane? w menu zaawansowanym ?
Najlepiej przelecieć przez menu z instrukcją. Wszystkie wartości domyślne są podane.
				: 06 grudnia 2011, 00:05 - wt
				autor: bialybst
				Nie mam opcji wyboru temperatury barwowej , a w instrukcji nie ma podanych wartosci fabrycznych
				: 06 grudnia 2011, 00:18 - wt
				autor: bialybst
				A profil wgrac poprzez program spectraview?
				: 06 grudnia 2011, 00:19 - wt
				bialybst pisze:Nie mam opcji wyboru temperatury barwowej, a w instrukcji nie ma podanych wartosci fabrycznych
Jest. Proszę przełączyć w menu serwisowym tryby 1 do 5. Mają predefiniowane nastawy lub wybór ręczny. Co do nastaw fabrycznych, proszę porobić zdjęcia poszczególnych ekranów menu serwisowego, spróbujemy "rozkminić" co fabryczne a co nie.
bialybst pisze:A profil wgrac poprzez program spectraview?
Nie. Przez zarządzanie kolorami systemu Windows. SVII w ogóle proszę odinstalować.
				: 06 grudnia 2011, 00:38 - wt
				autor: bialybst
				: 06 grudnia 2011, 14:27 - wt
				autor: bialybst
				Przełaczylem w menu monitora na tryb srgb i nie ma wypalonych miejsc na tym zdjeciu z forum nikona. Mam pytanie jak sformatuje komputer i chcalbym wgrac profil ktory wyszedl z kalibracji to musze to robic programem SVII ?
				: 06 grudnia 2011, 14:35 - wt
				Na karcie 4 w trybach 1 do 3 ma Pan możliwość zejść niżej i przestawić temperaturę. Reszta wygląda ok.
bialybst pisze:Mam pytanie jak sformatuje komputer i chcalbym wgrac profil ktory wyszedl z kalibracji to musze to robic programem SVII ?
Nie. SVII potrzebny jest tylko do kalibracji.
				: 06 grudnia 2011, 14:44 - wt
				autor: bialybst
				To po co w instrukcji ktora otrzymalem od kolegi Czornyj byl ten program ?:D
2) Proszę zainstalować przesłane profile
> MAC: skopiować do katalogu user/librarty/color sync
> PC: kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zainstaluj Profil
> 3) Podłączyć monitor kablem USB od drukarki do komputera
> 4) Po uruchomieniu programu SpectraView Profiler wybrać File>Select System
> Profile... a następnie wybrać przesłany profil ICC.
> 5) FireFox: w pasku adresu wpisać about:config - enter, ok, zmienić
> zawartość tagu gfx.color_management.mode z domyślnej wartości "2" na "1"
Musze napisac ze pominąłem punkt 3 bo p221w nie ma usb.
Kolejne pytanie (dziekuje ze jest Pan taki cierpliwy) Jezli bym chcial sobie kupic kalibrator to mając ustawiony monitor raz spektrofotometrem kupno kolorymetru bedzie wystarczające?
				: 06 grudnia 2011, 14:46 - wt
				autor: bialybst
				Co do trybu 1 2, 3 niestety nie moge zmienic temperatury jak schodzen na dol to odrazu wskakuje na red
				: 06 grudnia 2011, 15:22 - wt
				bialybst pisze:Musze napisac ze pominąłem punkt 3 bo p221w nie ma usb.
P221W komunikuje się z komputerem za pomocą kabla sygnałowego video. SVII w ogóle nie jest potrzebny do ustawiania profilu. Potrzebny jest do wczytywania nastaw do monitora, ale w Pana przypadku nie ma to sensu z uwagi na pomylone złącza.
bialybst pisze:Jezli bym chcial sobie kupic kalibrator to mając ustawiony monitor raz spektrofotometrem kupno kolorymetru bedzie wystarczające?
Z niedrogich czujników dobre będą:
1.
X-Rite ColorMunki Photo
2.
X-Rite I1 Display Pro
Bez prowizorek. Oba to pełnowartościowe kalibratory. Pierwszy bardziej wszechstronny, drugi nieco dokładniejszy.
bialybst pisze:Co do trybu 1 2, 3 niestety nie moge zmienic temperatury jak schodzen na dol to odrazu wskakuje na red
Któryś musi być ustawiany ręcznie. Nie mam P221W pod ręką. Będę miał taki monitor za kilka dni, wówczas dopiero sprawdzę.
				: 06 grudnia 2011, 15:27 - wt
				Przepraszam za zamieszanie, byłem w rozjazdach.
Monitor nie był kalibrowany SpectraView II tylko SpectraView Profilerem, który zapisuje korektę wczytywaną do LUT monitora w profilu ICC.
Problemem natomiast jest tu niespodziewanka w postaci łącza analogowego... No nic, coś się wymyśli
				: 06 grudnia 2011, 15:39 - wt
				Czornyj pisze:Przepraszam za zamieszanie, byłem w rozjazdach.
Pojawił się wielki nieobecny, zatem oddaję głos...
Czornyj pisze:Problemem natomiast jest tu niespodziewanka w postaci łącza analogowego... No nic, coś się wymyśli
Jeśli monitor jest daleko, wyjście jest następujące:
1. Skombinować drugi P221W z niewiele różniącym się numerem seryjnym.
2. Skalibrować SVII na analogu do preferencji klienta i wysłać wyniki kalibracji w postaci plików targetów i nastaw.
3. Za pomocą konsoli zdalnej, np takiej:
Pomoc zdalna zainstalować u klienta swój SVII, wrzucić nastawy do monitora i podpiąć profil.
4. Posprzątać po programach bez licencji.
Ale to tylko taka moja propozycja.
				: 06 grudnia 2011, 15:47 - wt
				autor: bialybst
				A wiec tak zgdonie z zaleceniami zainstaowalem jeden z 3 profili podeslanych przez Pana Marcina za pomocą  programu Spectra Profiler i jest jakby lepiej. Dzisiaj kupie kabel hdmi>dvi i podlacze monitor na innym laptopie z zainstalowanym tym pierwszym profilem wtedy zobacze jak to smiga.
				: 06 grudnia 2011, 16:33 - wt
				autor: bialybst
				Zdjecie Pani z Forum nikona wyglada przyzwoicie. Czyli podsumowując narazie jak łacze sie przez d sub korzystac z profilu podeslanego dzisiaj, jako rozwiązanie tymczasowe. Dopiero jak kupie komputer stacjonarny to bede mogł wgrać profil wygenerowany jaki piewszy i wtedy powinno byc ok.
				: 07 grudnia 2011, 09:25 - śr
				autor: bialybst
				kolejny test na potwierdzenie tego co widze
http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=197170 czy to pierwsze zdjecie i ostatnie jest czarno białe czy w  sepi ??
				: 07 grudnia 2011, 19:25 - śr
				: 13 stycznia 2012, 18:14 - pt
				autor: Couleur
				Na samym początku pragnąłbym się przywitać gdyż jest to mój pierwszy post na forum.
Rzecz ma się następująco.Chciałbym zasięgnąć porady w sprawie kalibracji i zarządzania kolorem.
Aby podsumować moje położenie użyję skrótu; brak środków i ograniczony sprzęt. Przy potrzebach fotograficznych jest to raczej słaba kombinacja, ale cóż...
Listę sprzętu, z którego korzystam na potrzeby czysto fotograficzne mogę zamknąć na ibm t60p z matrycą IPS oraz eizo flexscan l568. Nie wiem na ile ten sprzęt się nadaje do zastosowań barwnych(na których bardzo mi zależy), ale obawiam się, że chwilowo nie stać mnie na nic lepszego.
Pytanie dotyczy kalibracji w.w. urządzeń. Do tego celu chciałbym zakupić colormunki display/i1 display pro, rzecz jasna chciałbym skorzystać z oprogramowania innego niż dostarczone przez producenta kolorymetru
i w tym momencie zaczynają się schody:
- z jakiego softu skorzystać?
-jak wykorzystać lub obejść cms windows vista?
-czy kalibracja ma odbyć się w możliwie jak najbardziej zaciemnionym pomieszczeniu?
-jak długo monitor ma się rozgrzewać przed kalibracją?
-na jaką temp. barwową ustawić monitor(używany tylko do obróbki) a na jaką laptopa(internet i oglądanie zdjeć)?
Ogólnie intryguje mnie kwestia tego jak mam rozwiązać problem odrębnych profili dla monitora zewnętrznego i wbudowanego mając na względzie, że to vista i że sterowniki przeklętej karty graficznej firmy ATI/RADEON(fireGL v5200+catalyst control center) nie są zbyt rozmowne. Obecnie korzystam z rozwiązania w postaci aplikacji "LUT manager" jednak korzystanie z niej na zasadzie zwalczania ustawień systemowych jest średnio zadowalające bo wyklucza korzystanie jednocześnie z dwóch profili tj. jednego dla monitora wewnętrznego i drugiego dla zewnętrznego. Kolejna sprawa, która mnie nurtuje to trwałość tego kolorymetru, tzn. zakładając, że będę z niego korzystał do 10 razy w roku to jak długo mogę liczyć na to że będzie działał poprawnie?
