EV2450 czy EA245WMi-2(wersja bez kalibracji)
Re: EV2450 czy EA245WMi-2(wersja bez kalibracji)
20 lipca 2021, 11:20 - wt
Powyżej 24" 16x10 jest już kartka A4 mieszcząca się w pionie z zapasem, więc przestaje to być już parametr krytyczny.
PS. Były monitory 2560x1600 i co całkiem sporo, ale tylko w rozmiarze 30" i raczej z profesjonalnych. Przy tej kombinacji wielkości / rozdzielczości plamka jest gigantyczna, więc się nie dziwię, że ten rozmiar umarł. IMO na 30+ potrzeba 6K-8K aby osiagnąć współczesną ostrość obrazu.
Vicente
20 lipca 2021, 16:37 - wt
Trudno mi się do tego odnieść, bowiem wspomniałem o chęci przejścia na wyższą rozdzielczość, a niekoniecznie przekątną (np. takie 24,1" 2560x1600 brzmiałoby całkiem apetycznie). Natomiast samego argumentu z kartką przyznam - nie rozumiem. Czy chodzi o proporcje 1:1? Jeśli tak, to na klasycznym 24-calowcu 16:10 "fizycznie" A4 w pionie również jak najbardziej się mieści.
Choćby na przestrzeni ostatnich piętnastu lat - ile takich monitorów pojawiło się na rynku? Może z 20, nie więcej. Sporo tej liczbie brakuje do miana bycia "sporą".
20 lipca 2021, 16:42 - wt
Vicente pisze:
Zgadza się, dlatego przyjmuje się, że to najmniejszy rozmiar / proporcja, która osiąga poziom komfortu w pomieszczeniu treści na ekranie.
Vicente pisze:
Jeśli odsiejemy całą masówę, traktując jako jedną klasę, to wśród lepszych jest już jakiś procent. :)
DarkRodent
04 sierpnia 2021, 15:20 - śr
Monitor dotarł – nie wspomniałem, że wziąłem go z outletu pewnego znanego sklepu – monitor pochodził z 14-dniowego zwrotu, co mnie nie odstrasza, ponieważ sam oddałem z 10 monitorów, które były w 100% sprawne, a po prostu ich wyświetlanie mi nie przypadło :D
Wstępnie jedyne, co ustawiłem, to jasność na 5% opierając się na wykresach z recenzji, z których można wywnioskować, że 0% to 50cd/m2 a 11% to 80cd/m2 – dlatego te 5% mogło się gdzieś wstrzelić w 65-70cd/m2. Ustawiłem też tryb kolorów na srgb – niby pokazuje 6500k obok, ale wiadomo, że bez kalibracji sprzętowej, wartość jest nieco wyższa lub niższa - nie szkodzi, mi pasuje taka biel.
Co mnie zaskoczyło pozytywnie? To, czego się obawiałem (wszelkie porównania oczywiście do ev2460, jak i reszty 1920x1080 16:9 23.8”):
1. Jasność, może bardziej sposób świecenia bieli – jest to dziwne zjawisko, dziwne pozytywnie (świecenie bieli nie boli?).
5% jasności w zupełności wystarczy, kiedy kontrą jest światło dzienne z wschodniego okna (nie słońce, po prostu światło dzienne z nieba). Ponieważ jest to 5% w monitorze, i powiedzmy, że na tym poziomie świecenia, taki eizo troszkę nie dawał sobie rady z światłem dziennym – trzeba było zwiększyć jasność monitora, a tu wydaje mi się, że kontrast pomiędzy czarnym tekstem a białym tłem, jest bardzo dobrze wyrównany - biel nie świeci, za to niższe ustawienie jasności nie wpływa degradacyjnie na widoczność tego tekstu.
Przy tym, mam lekkie wrażenie, że szarość jest taka niebieskawa – widzę to w pasku adresu, który jest zazwyczaj taki jasny szary, a tu wpada w taki błękitny szary, nie wiem jak to nazwać, nie jestem grafikiem, nie mam obeznania w specyficznych odcieniach. Nie jest to dla mnie negatywny efekt, tylko inny.
2. Tekst - tak jak się spodziewałem, jest ostrzejszy – mniejsza plamka. Czy w tej kwestii może też robić robotę, że to ta powłoka satynowa, a nie „drobno mielona”? Tekst nie jest też rozciągnięty w pionie, efekty tego typu nie dotykają też innych elementów – tu przytaczam tego plusika z olx, który był omawiany w innym wątku z tym monitorem i chyba ea231wu.
3. 16:10 - rzeczywiście efekt wow, nie mam wrażenia, że jest zbyt kwadratowy, czy za wysoki. Grałem i nie odczułem żadnego negatywnego wpływu na komfort rozgrywki. Jedyne, co poczułem po uruchomieniu komputera to pływający kursor, ale może to moje jakieś zboczenie co do precyzji – wcześniej tez przewijały mi się badziewia wysoko hercowe i trochę minie, zanim w pełni odzyskam pełnie wrażeń z 60hz :D
Co do oświetlenia, wygląda ono w ten sposób - na żywo ściana jest trochę lepiej podświetlona (zdjęcie 1). Wpadłem na pewien pomysł, żeby jedną/dwie małe lampki (zdjęcie 2) zamontować na nóżce monitora (zdjęcie 3) i do tego jakieś przyzwoitej jakości żarówki, zalecane 5000/5500k, przy temperaturze monitora 6500k – chyba, że zjeżdżałbym jakoś temperaturą monitora do 5000k i wtedy żarówki z przyjaźniejszym dla wieczorowej pory światłem 2700/3000k.
DarkRodent
04 sierpnia 2021, 16:56 - śr
DarkRodent pisze:
Edit: Zapomniałem dołączyć zdjęć.
04 sierpnia 2021, 17:11 - śr
DarkRodent pisze:
EIZO serii EV ma taką przypadłość, że przy niskich jaskrawościach robią się niebieskie.
DarkRodent
04 sierpnia 2021, 17:16 - śr
Wrażenia, które opisałem, dotyczą NEC EA245WMi-2, którego w końcu zakupiłem, podkreśliłem, że ewentualne porównania są do eizo, ale nadal cały wywód dotyczy Nec'a - to szarości też :)
04 sierpnia 2021, 17:21 - śr
No to nie powinno być takiego efektu. Trzeba go skalibrować przede wszystkim, nawet do zastosowań ogólnych.
05 sierpnia 2021, 10:03 - czw
DarkRodent pisze:
Gdy pisze się taki post, warto napisać w nim na samym początku jakiego wogóle modelu on dotyczy :) Większość albo nie kojarzy wątku, albo już nie pamięta na co się Pan zdecydował. Tym bardziej, że post został dopisany po jakimś czasie od ostatniego.
DarkRodent
05 sierpnia 2021, 14:09 - czw
GrzesiekR pisze:
Dziękuję za cenną uwagę. Nie widzę niestety opcji edycji posta, ale zapamiętam to sobie na przyszłość.
DarkRodent
06 sierpnia 2021, 15:36 - pt
Vicente, a jak opisałbyś swoje wrażenia z input lagiem/pływającym kursorem w ea245wmi-2? Bo, jak napisałem wyżej, po przesiadce z ev2450, kursor zaczął mi "pływać". Zastanawiam się, czy jest tu taki lag, którego nigdy w życiu nie spotkałem? To ostatnia rzecz, pod jakiej kątem rozważałbym wybór monitora - pro w strzelankach nie jestem, ale sam kursor mnie irytuje :D Po paru godzinach przy komputerze, jakoś to przemija.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
