MBP M1 13" - OS X Monterey i Eizo CX241 - problem
Re: MBP M1 13" - OS X Monterey i Eizo CX241 - problem
18 listopada 2021, 11:46 - czw
Tak, rozdzielczość i zagęszczenie pikseli jest znakomite (ok. 220ppi) i niespotykane na wolnym rynku.
Komputer stacjonarny winien mieć wiele różnych portów do obsługi różnych urządzeń: USB-A (kilka), USB-C/TB (kilka), DisplayPort, HDMI, LAN, miniJack, wbudowany zasilacz.
W iMacu zdecydowała grubość ekranu/komputera, co spowodowało drastyczne obniżenie użyteczności urządzenia.
2 porty USB-C/TB są ledwo akceptowalne w MacBooku Air, w komputerze stacjonarnym to moim zdaniem żart.
Ponadto procesor M1 współpracuje co najwyżej z 16GB RAM, co a MacBooku Air jest jeszcze OK, ale w kompie stacjonarnym jest nieakceptowalne.
I proszę mnie nie przekonywać, że MacOS i M1 w sposób magiczny zarządza pamięcią RAM.
Tak, z renderowaniem czcionek jest tak jak napisałeś. To po prostu przyspiesza wyświetlanie, ogranicza potrzebną moc GPU i zużycie baterii na ekranach wysokiej rozdzielczości.
Ograniczenie jakości renderowanego tekstu jest niewidoczne na wyświetlaczach 220ppi, natomiast na tradycyjnych ok. 100ppi (2560x1440) wygląda tragicznie.
Całkowitego wyłączenia antyaliasingu nie próbowałem, ale to moim zdaniem też jest kiepski pomysł.
Myślę, że nie traktuje PA272W jak TV. Rozdzielczość zgłaszana przez monitor jest prawidłowa, natywna 2560x1440, częstotliwość jest OK 60Hz, głębia kolorów 10bit na kanał OK, dynamika obrazu jest dobra gamma = 2,2.
Wszystko jest OK poza tragiczną ostrością.
Ja dałem sobie spokój z wyświetlaniem na zewnętrznym monitorze i używam wyłącznie wbudowanego w MacBooka ekraniku. Jest mały ale świetny: powłoka antyrefleksyjna, równe podświetlenie, brak srebrzenia / OCF (chyba), lekko szeroki gamut, dobre zagęszczenie pikseli.
Porównywałem też ekrany LCD z podświetleniem krawędziowym LED (np. MacBook Air) do powierzhcniowego miniLED (np. iPadPro) i nie widziałem żadnej różnicy na zwykłych treściach.
Sądzę, że takowa jest widoczna wyłącznie na treściach HDR.
No w każdym razie wyświetlacz OLED na tablecie Samsunga 10,5" 2560x1600 jest jeszcze lepszy mimo, że mój nie obsługuje jeszcze HDR (chyba blokada softwarowa).
PS. Ostatnio na rynku monitorów zewnętrznych jest kompletny zastój, a wręcz ogromny regres. Aż dziwne, że ktoś tu w ogóle cokolwiek pisze. Nie bardzo jest o czym.
michalk
18 listopada 2021, 12:53 - czw
Wyższe modele iMaca mają 4 porty i Ethernet. Zresztą przy przepustowości 40 Gb/s zewnętrzny hub to nie problem. Jack jest chyba w każdym. Macbook Air i obecne modele iMac to nie stacje robocze. Ja mam 8 GB i nie narzekam. Myślę, że do normalniej pracy 16 GB jest aż nadto.
Spróbuj wyłączyć, to tylko jedna komenda. Ja nie potrafię pracować z obecnym wygładzaniem w macos na niskich rozdzielczościach. Tekst wygląda naturalnie, nie myl tego z wyłączeniem Clear Type na Windowsie, gdzie tekst po wyłączeniu jest nieużyteczny.
Tu masz więcej na ten tamat:
https://tonsky.me/blog/monitors/
michalk
18 listopada 2021, 15:08 - czw
Tutaj jest aplikacja jakby ktoś miał obawy przed zabawą z terminalem, chociaż defaults to oficjalne narzędzie od Apple do zmiany ustawień systemowych z poziomu terminala:
https://www.fontsmoothingadjuster.com
Myślę, że Apple po prostu usunęło opcję wyłączenia wygładzania z graficznego menu, bo nie mają już w ofercie urządzeń bez retiny.
18 listopada 2021, 15:45 - czw
michalk pisze: ↑
OK, dzięki za wyjaśnienie. Założyłem, że to to samo.
Endriu
18 listopada 2021, 16:24 - czw
max, porób testy na podstawie tego, co napisał michalk, jeśli masz możliwość ;)
EIZO CG2730 :D
Nok
19 listopada 2021, 11:54 - pt
Mac mini M1 podłączony przez HDMI do PD3200U (137ppi). Rezultat to natywna rozdzielczość 3840x2160 i 60 Hz. Nie zauważyłem problemów z nieostrym obrazem. Według mnie ostrość obrazu jest dokładnie taka sama jeśli źródłem jest Windows 10/11.
Endriu
19 listopada 2021, 16:39 - pt
Ciekawe jak by było w przypadku 109 PPI ;)
2560x1440
EIZO CG2730 :D
Nok
19 listopada 2021, 16:44 - pt
Endriu pisze: ↑
2560x1440
michalk dał linka w którym jest bardzo dobrze napisane.
19 listopada 2021, 20:25 - pt
Wynika z tego, że do MacOS minimum to 3840x2160 skalowane do "1080p", 2:1.
Na CX241 dostaniesz kurzej ślepoty. Lepiej zostać na Win i skalowaniu 100%.
PS. "1080p" celowo w cudzysłowiu.
wocek
22 listopada 2021, 21:45 - pn
michalk pisze: ↑
18 listopada 2021, 09:23 - czw
Endriu pisze: ↑
17 listopada 2021, 20:56 - śr
Myślałem, że Apple wypuści coś nowego bez kurzu za matrycą i 27 calami, to kurcze wypuścili 24 calowe M1, bo tak bym brał z uwagi na rozdzielczość oraz rozmiar.
Akurat 24 calowe M1 ma ok rozdzielczość.
Max, dlaczego uważasz, że iMac jako komputer stacjonarny to żart?
Co do wyświetlania, jeś to kwestia czcionek to jeśli dobrze pamiętam od Mojave jest już tylko greyscale antialiasing. W Mojave można je było wyłączyć w opcjach, od Big Sur już tylko w terminalu. Według mnie wygładzanie w macos na ekranach o niskiej rozdzielczości wygląda tragicznie, z kolei bez wygładzania, w przeciwieństwie do Windowsa wygląda ok.
W Big Sur możesz wyłączyć wygładzanie w terminalu:
defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 0 (zrób restart komputera)
żeby powrócić do ustawień domyślnych:
defaults -currentHost delete -g AppleFontSmoothing
ale nie wiem czy działa w Monterey.
Kiedyś były problemy, że macos traktował część zewnętrznych monitorów jak tv, może tu tkwi problem. Trzeba było wtedy edytować EDID monitora, ale to już nie pomogę, musiałbyś poszukać.
Przed chwilą przetestowałem to na mini z m1 podłączonym do ea271q. W domyślnym stanie jest ok, natomiast po włączeniu tej komendy wygląd tekstu znacznie się pogarsza.
michalk
22 listopada 2021, 22:13 - pn
wocek pisze: ↑
Mógłbyś doprecyzować? ;)
wocek
22 listopada 2021, 22:45 - pn
Nie mam już podglądu ;), ale litery stały się miejscami nieczytelne, bardzo wychudzone.
Po powrocie do stanu pierwotnego wygląda ok.
Stan po
Stan przed
michalk
22 listopada 2021, 22:55 - pn
Na pewno mniej się wybijają i są wychudzone (a raczej pozbawione pogrubienia), kwestia gustu i pewnie rozdzielczości ekranu ;) To jest Monterey czy Big Sur?
wocek
22 listopada 2021, 22:56 - pn
Monterey. Już takiego kupiłem :)
EDIT: Ale może to dlatego mi się lepiej patrzy na pogrubione, bo mam wszędzie tak ustawione fonty, żeby lepiej widzieć. Na telefonie mam celowo ustawione pogrubienie.
michalk
22 listopada 2021, 23:02 - pn
Jak już wrzuciłeś "przed/po" to wolę "po" (z wyłączonym wygładzaniem, jak u mnie). Tekst z wyborczej w tle w "przed" według mnie wygląda źle, ale na pewno jest bardziej widoczny z większej odległości, także rozumiem, że może Ci odpowiadać ;)
Zamiast 0 w komendzie można wstawić też 1-3, pogrubienie będzie stopniowo wzrastać. Nie pamiętam tylko czy domyślnie to 1 czy 2, chyba 2.
wocek
22 listopada 2021, 23:12 - pn
Jak porównuję obrazki, to domyślnie jest chyba 1. Jeszcze popróbuję z tym 0, bo raz na jakiś czas widzę rozmycie. Może to dlatego, że ostatnio znowu więcej pracuję wzrokiem i mi się pogorszył.
michalk
22 listopada 2021, 23:25 - pn
Pamiętaj żeby robić restart za każdym razem, bo chyba nie zmienia się w całym interfejsie od razu ;) Ja czasem włączam na próbę i początkowo mam efekt wow, tekst bardziej się wybija na przód, ale po jakimś czasie zaczyna mnie boleć głowa.
wocek
22 listopada 2021, 23:46 - pn
Wiem, za każdym razem robię.
Teraz mam cały czas wyłączone i w sumie jest nawet dobrze, ale nie wiem czy lepiej.
Endriu
23 listopada 2021, 06:35 - wt
Podsumowując,bo widzę takie parametry, jak ja mam mieć: 2560x1440 przy 27 calach.
Warto spinać go pod Mini czy mam siedzieć na Win? :D
EIZO CG2730 :D
wocek
23 listopada 2021, 19:27 - wt
Moim zdaniem tak. :)
