FS2331 - brzęczenie
Re: FS2331 - brzęczenie
15 maja 2013, 12:50 - śr
Pętla masy to zwarcie, więc nie mogą w jej punktach występować napięcia rzędu wielu voltów. W teorii budowy układów chodzi o to, żeby wszystko "spływało" masą w jednym kierunku. Jak dorzecza do nurtu głównego w rzece. Jeśli się przekopie kanał pomiędzy dopływami to woda zacznie płynąć w inny sposób, niekoniecznie pożądany.
Różnice potencjału na masach różnych urządzeń oczywiście występuje i po to jest przewód masowy. W wartościach bezwzględnych może to być całkiem sporo, ale prądy są znikome.
15 maja 2013, 18:25 - śr
Dla ciekawych i bardziej wnikliwych odsyłam do:
http://www.audiomatus.com/petla_masy.pdf
Mi pomogło ;)
Najważniejsze jest zdanie: "Ze zjawiskiem pętli masy mamy do czynienia wtedy, kiedy masy współpracujących ze sobą urządzeń połączone są za pomocą więcej niż jednego przewodu."
Mz. warto stosować te zalecenia również do sprzętu komputerowego, szczególnie gdy są połączone w jakikolwiek elektryczny sposób ze sprzętem audio lub TV.
Problem pojawia się, gdy do instalacji uziemionej do przewodu ochronnego w gniazdku, podłączamy instalację antenową np. kablówkę, posiadającą własne uziemienie. W moim przypadku różnica potencjałów masy w gniazdku i w kablówce wynosiła 0,5V. Napięcie takie wzmocnione przez wzmacniacz i podane na głośniki może zdmuchnąć kurz z szafki ;) Pomógł antenowy izolator galwaniczny, wg zaleceń autora ;) .
Liczba postów: 70183
