Monitor wszechstronny do wszystkiego o dobrej jakości.
michalk
Re: Monitor wszechstronny do wszystkiego o dobrej jakości.
10 listopada 2022, 22:10 - czw
Proszę mi powiedzieć, tak według Pańskich przypuszczeń, ilu użytkowników monitorów posiada monitory spełniające Pańskie minimum jakościowe czyli jak rozumiem monitor Nec albo Eizo, do tego skalibrowany, a jeśli uważa Pan wersję COLOR jako minimum jakościowe to dodatkowo wyselekcjonowany itd.? 1%, 0,1%, 0,01%... ?
10 listopada 2022, 22:19 - czw
Jak mówiłem, moja firma w tym się specjalizuje i trafiają do mnie właśnie ludzie szukający dobrych rozwiązań, nie urywających kieszeni. Znając do tego wolumeny sprzedaży innych liderów tego rynku w PL, wychodzą z tego całkiem ludzkie ilości. Bardzo się cieszę, że zarówno moja firma jak i ja, przykładamy w dość widoczny sposób rękę do poprawy jakości pracy wielu grup zawodowych. Jeśli zagadnie Pan na dowolnej grupie foto czy graficznej o monitory COLOR, ktoś zawsze skojarzy. Jeśli jest to marka rozpoznawalna w przeznaczonych dla niej niszach, to jest dobrze.
PS. Masówką się nie zajmuję ale wiem, że większość rynku jest zawalone dziadostwem. Ale na szczęście nie cały. ;)
michalk
10 listopada 2022, 22:37 - czw
Jest Pan na większości tych forów, pod tym samym nickiem. Pojęcia "akceptowalne minimum", "dobre rozwiązania", "urywające kieszeń" są dosyć subiektywne. Przy optymistycznym założeniu Pańskie minimum spełnia 1% posiadaczy monitorów a reszta wykrwawia sobie oczy.
Monitory ColorTuned nie są kalibrowane?
10 listopada 2022, 22:44 - czw
Moim zadaniem jest dotrzeć do tych, którzy chcieliby lepiej, ale czasem nawet nie wiedzą jak, co więcej, nie wiedzą, że w ogóle można. Prowadzę uczciwą politykę reklamową, tj. piszę zawsze prawdę. To co opisuję można udowodnić. Żadnego makaronu. Czy to synonim subiektywizmu, to raczej nie.
ColorTuned ma wgraną jedną przykładową prekalibrację do popularnych parametrów. Nie ma plików źródłowych, tylko profil. Nic z nią nie można zrobić. Sam Pan wspominał o dopasowywaniu pomieszczenia. Często jednak trzeba trochę monitor dopasować do pomieszczenia / profilu pracy / percepcji użytkownika / oświetlenia, a tego w CT nie ma. W COLOR tak. Egzemplarz CT też jest czysto losowy. Co prawda NEC EA jest naprawdę nieźle powtarzalny, ale nie ma na świecie absolutów. Nawet pomiędzy kilkoma sztukami EIZO CG są jakieś różnice, a co w kilka razy tańszych? Ogólnie, CT od COLOR dzieli pół klasy jakościowej, jeśli nie więcej.
michalk
10 listopada 2022, 22:54 - czw
Siedzi Pan w tym dłużej ale zawsze wydawało mi się, że to co w opisie jest według Pana "jedną przykładową kalibracją", jest w rzeczywistości jedyną słuszną kalibracją, która jest standardem, i do której należy dopasować stanowisko pracy.
I proszę mi powiedzieć jak rynek ma zachować standard obrazu jak monitor jest dostosowywany do pomieszczenia, a nie na odwrót.
10 listopada 2022, 23:25 - czw
W teorii tak jest, ale teoria ma to do siebie, że aby zadziałała, wymaga sterylnych warunków, bez zakłóceń zewnętrznych. A życie jest przeciwieństwem czegoś takiego. Praktycznie nikt nie ma idealnego, kwalifikowanego wnętrza, a nawet jeśli ma, to zachodzące słońce potrafi uroczo popsuć szyki. Oczywiście jest grono purystów, który uważają, że idealnym pomieszczeniem do kolor korekcji jest szary bunkier bez okien. Ja jednak uważam, że trzeba uwzględnić aspekt ludzki i jeśli człowiek widzi "referencyjną" biel jako lecącą w zielonkawy (częsty przypadek przy typowej bieli w/g CMF CIE 1931), to mu najlepiej lekko przestroić monitor, aby zmysły się nie tłukły pod czaszką, a niedoskonałość "CCT", "standardów obrazu" i inne mądre rzeczy, skompensuje sama natura, czyli adaptacja mózgu.
toropl
24 listopada 2022, 16:25 - czw
Dziękuję Panowie za dyskusję. Zdecyduję się raczej na Neca. W jakim sklepie go najlepiej kupić w przystępnej cenie? Możecie coś polecieć? Pytałem na foto+, jednak białego w takiej cenie nie posiadają...
24 listopada 2022, 22:06 - czw
Zależy w jakiej wersji. Podstawowy gdziekolwiek. Lepsze wersje to już bardzo wątki rynek. Google i wiadomo kto ma jaką. Przy czym białe w tym momencie są niedostępne. Przewidywalnie przełom listopada i grudnia.
toropl
01 grudnia 2022, 18:15 - czw
Ok rozumiem. A czy nie ma czegoś nowszego i lepszego od tego Neca w podobnym budżecie? Swoją premierę miał już jakiś czas temu, stąd zastanawiam się czy nie istnieje jego następca? Miał Pan może okazję porównywać go z Dellem U2723QE?
02 grudnia 2022, 09:56 - pt
EA271Q/U na razie są w ciągłej sprzedaży i nie ma zapowiedzi zmian.
02 grudnia 2022, 17:28 - pt
toropl pisze:
Pandemia C19 oraz problemy na światowym rynku półprzewodników spowodowały recesję w wielu branżach. W monitorach też. Zniknęły niektóre ciekawe modele, nie pojawiło się nic nowego i nie ma nawet żadnych zapowiedzi.
DELL, niezależnie od modelu, to zupełnie inna liga.
02 grudnia 2022, 18:38 - pt
Dell U2723QE jest o tyle ciekawym modelem, że ma matrycę (od LG Display) wykonaną w technologii Black IPS. Statyczny kontrast takiego panelu to 2000:1 (tak typowo IPS ma ten kontrast 1000:1). Ciekawe czy te panele się upowszechnią i inni producenci po nie sięgną...
https://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetow ... -ips-black
02 grudnia 2022, 18:41 - pt
Matryca decyduje w niewielkim stopniu o tym, co zobaczymy na ekranie.
02 grudnia 2022, 18:44 - pt
Akurat jeśli chodzi o ten natywny, statyczny kontrast to decyduje praktycznie tylko rodzaj matrycy.
02 grudnia 2022, 18:45 - pt
Ale to nie jedyny parametr. Można kupić taki-se monitor z lepszą czernią, lub o klasę lepszy ale z gorszą. Co ważniejsze?
Osobiście jestem fanatykiem ładnej czerni, ale jest gigantyczny problem aby połączyć estetykę z dobrymi parametrami.
02 grudnia 2022, 18:55 - pt
Na razie wygląda na to, że IPS Black będzie dawać taką samą reprodukcję kolorów, kąty widzenia, przy tej głębszej czerni. Po prostu producenci do tej pory nie mieli wyboru i zazwyczaj IPS to kontrast 1000:1. Cóż, czas pokaże, czy te matryce się "przyjmą" szerzej.
02 grudnia 2022, 19:00 - pt
Oooo fajnie że pierwsze modele pokazują się z IPS black bardzo fajnie
02 grudnia 2022, 20:56 - pt
AndN11 pisze:
To w 80% nie zależy od matrycy.
02 grudnia 2022, 21:16 - pt
AndN11 pisze:
Jak nie zależy, jak zależy. Czy matryca TN może dać odwzorowanie przykładowo przestrzeni Adobe RGB ?
Pisząc, że Black IPS da taką samą reprodukcję kolorów miałem na myśli, że nie będzie jakichś ograniczeń w stosunku do "zwykłego" IPS.
02 grudnia 2022, 21:21 - pt
Może wyciągnie Pan przykład matrycy LCD od kalkulatora? Doskonale Pan wie o co chodzi i proszę nie zaciemniać przekazu. Taka sama matryca może być w różnej klasy monitorach i będą inaczej reprodukować obraz.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
