Samsung sm f2380m opinie o monitorze
kozdroman
Re: Samsung sm f2380m opinie o monitorze
04 lutego 2012, 01:02 - sob
Panie Tom01 czy dobrze widzę, iż Eizo Foris fs2331 nie ma podświetlania led?
czy ma podświetlanie lampowe? ma to jakiś wpływ na zużycie energii i na równomierność podśwetlenia?
wczoraj oglądałem go w sklepie i byłem przekonany, że ma diody led..
04 lutego 2012, 01:17 - sob
FS2331 ma podświetlenie CCFL czyli świetlówki. FS2332 ma niestety LED. Świetlówki dają równiejsze podświetlenie, lepsze widmo. Zużycie energii minimalnie większe, ok 10%, przy czym jest to w szczycie ok 35-40W.
kozdroman
Re: Samsung sm f2380m czy fs2331
04 lutego 2012, 10:20 - sob
Dobra sprawdzę, jeszcze tylko jakie kable ma na wyposażeniu ten monitor bo coś mi się wydaje, że tylko DVI-D.
A to dupa bo nie podłączę do karty, która ma tylko d-sub. Zobaczymy :)
04 lutego 2012, 11:02 - sob
kozdroman pisze:Dobra sprawdzę, jeszcze tylko jakie kable ma na wyposażeniu ten monitor bo coś mi się wydaje, że tylko DVI-D.
Wystarczy, (przynajmniej u mnie ;)), przy zamówieniu poprosić o dodatkowy kabel DSUB i będzie dołączony gratis. Oryginalny EIZO.
kozdroman
04 lutego 2012, 11:18 - sob
ponoć CCFL ma kiepską regulację jasności.
Próbowałem wczoraj w sklepie ściemnić na maks i w dzień ok, ale bo ja wiem, czy nie będzie tak samo oczojebny jak dell...
zaczynam mieć wątpliwości he he :D
04 lutego 2012, 11:37 - sob
kozdroman pisze:ponoć CCFL ma kiepską regulację jasności.
Przy dobrze rozwiązanej regulacji, a EIZO taką ma, nie ma znaczenia jakie jest źródło. Zakres jest komfortowy w każdych warunkach.
kozdroman
04 lutego 2012, 11:41 - sob
Pan to ma cierpliwość :D podziwiam :D
Rzadko kto tak pomaga internautom.
To zakrawa na tytuł moderatora roku! Brawo.
04 lutego 2012, 11:59 - sob
kozdroman pisze:Pan to ma cierpliwość :D podziwiam :D
Oj tam. Bez przesady. Jak się coś robi to trzeba to robić dobrze.
kozdroman
04 lutego 2012, 12:00 - sob
Tom01 pisze: Oj tam. Bez przesady. Jak się coś robi to trzeba to robić dobrze.
zwłaszcza jak jakaś pierdoła zadaje tysiące pytań o to samo od różnej strony :D he he he he
kozdroman
04 lutego 2012, 15:53 - sob
Mam już monitor i kabel d-sub.
Ale powstał pewien problem którego się nie spodziewałem
Otóż okazało się, że karta obsługuje taką rozdzielczość (1920x1080), ale po wybraniu jej obraz zamiast rozciągnąć się to się zmniejsza!
Wiem, że stara karta i taki monitor to pomyłka, no ale musi się to jakoś dać obejść, instalowałem najnowsze sterowniki do karty graficznej i dalej to samo :(
nie wiem już jak to obejść...Może pomoże ktoś?
04 lutego 2012, 16:09 - sob
kozdroman pisze:instalowałem najnowsze sterowniki do karty graficznej
Niekoniecznie najnowsze są najlepsze.
kozdroman
04 lutego 2012, 16:50 - sob
na laptopie z integrą wszystko działa idealnie...
Jest rozdzielczość nawet 1920 x 1080, a na tamtej karcie niby jest, ale po jej wybraniu pojawia mi się w prawym górnym rogu:
d-sub
error signal.
04 lutego 2012, 16:51 - sob
kozdroman pisze:po jej wybraniu pojawia mi się w prawym górnym rogu:
d-sub error signal.
Zły tryb ekranowy. Za mała albo za duża częstotliwość odchylania. Możliwe też że karta na drugim wyjściu nie obsługuje po prostu odpowiedniej rozdzielczości.
kozdroman
04 lutego 2012, 19:58 - sob
Tom01 pisze: Zły tryb ekranowy. Za mała albo za duża częstotliwość odchylania. Możliwe też że karta na drugim wyjściu nie obsługuje po prostu odpowiedniej rozdzielczości.
hmmm przeinstalowałem nawet system i nie pomogło.. Na laptopie normalnie jest ta rozdzielczość. W oprogramowaniu nvidii też widnieje, że taka rozdzielczość jest obsługiwana (1920 x 1080). Jeśli ustawię na maks monitora czyli full hd to niestety ale obraz zmniejsza się zamiast dopasować do ekranu.
Nie mam już do tego zdrowia, a siedzę nad tym cały dzień.
dopiero jak się ustawi 1600 x 1200 to wtedy normalnie rozszerza się na cały ekran, ale czcionki są niewyraźne.
karta ma tylko i wyłącznie jedno wyjście d-sub. więc nawet nie wiem co to za model. bo na wiatraku nie ma nalepki, a jest tak stara, że nie mogę znaleźć info na jej temat.
04 lutego 2012, 20:59 - sob
Czyli nici z tego. Karta na wyjściu analogowym nie obsługuje tej rozdzielczości.
kozdroman
06 lutego 2012, 01:19 - pn
Tom01 pisze:Czyli nici z tego. Karta na wyjściu analogowym nie obsługuje tej rozdzielczości.
A to ciekawe...nie pojawia się już "signal error" ale dalej ma problem z natywną rozdzielczością.
No nic chyba będzie musiało tak zostać.
07 lutego 2012, 17:50 - wt
kozdroman pisze:A to ciekawe...nie pojawia się już "signal error" ale dalej ma problem z natywną rozdzielczością.
Karta ma ma małą częstotliwość pracy układu RAMDAC. Sprawa beznadziejna, trzeba wymienić kartę.
kozdroman
07 lutego 2012, 20:20 - wt
ku mojemu zdumieniu udało mi się ustawić na całej szerokości ekranu rozdzielczość 1920 x 1200...podczas uruchomienia opcji information w eizo wyświetla właśnie tą rozdzielczość....przecie to nie dell u2412m? ogłupło coś?
jakim cudem? wszystko działa, odświeżanie niby 60 hz... tylko czy to aby na pewno dobre wyjście?
czy nie uszkodzi to monitora?no tak o tym ramdacu to słyszałem, tylko nie wiem czy jest sens pakować się w inną używkę na agp ( na razie nie stać mnie na większą modernizację bo wypsztykałem się na monitor :D ).
07 lutego 2012, 20:23 - wt
kozdroman pisze:ku mojemu zdumieniu udało mi się ustawić na całej szerokości ekranu rozdzielczość 1920 x 1200...
No, ale monitor to 1920x1080, czyli nie tak.
kozdroman pisze:tylko nie wiem czy jest sens pakować się w inną używkę na agp
Jak najbardziej. Karty poprzednich generacji kosztują śmieszne pieniądze. Nierzadko kupuję całkowicie sprawne karty do celów technicznych po 15 zł/szt. Oczywiście trzeba unikać silnych wersji kart do grania z rąk kombinatorów od podkręcania.
kozdroman
07 lutego 2012, 21:25 - wt
Tom01 pisze: Jak najbardziej. Karty poprzednich generacji kosztują śmieszne pieniądze. Nierzadko kupuję całkowicie sprawne karty do celów technicznych po 15 zł/szt. Oczywiście trzeba unikać silnych wersji kart do grania z rąk kombinatorów od podkręcania.
hmm no właśnie tego się obawiam, że kupię byle co, zmęczone, podkręcone i zamienię siekierkę na kijek. CHyba jednak zostanę przy rozdzielczośći 1680 x 1050.
Działa normalnie na całym ekranie a w monitorze sa funkcje likwidacji rozmycia przy innej rozdzielczości niż natywna więc na razie póki nie uzbieram na nowy komp musi tak być...
Liczba postów: 70065
