monitor do montażu 27' 4k
Re: monitor do montażu 27' 4k
04 maja 2023, 16:51 - czw
Ciekawe.. Instrukcja podaje w zaleceniach m.in.: "Używać sygnałów bez przeplotu".
04 maja 2023, 16:56 - czw
O tym mówiłem wcześniej. Najprawdopodobniej pokaże brak sygnału. Ten monitor można użyć do koloryzacji, montażu, ale podgląd klatkażu, próbkowania, dynamiki itd lepiej na osobnym telewizorze. Niskobudżetowo, i więcej wniosków będzie.
Polikarp78
04 maja 2023, 22:39 - czw
No to jeszcze jedno pytanie: czy monitor ma fabryczne presety min. 5600K i jak często trzeba kalibrować presety fabryczny?
Dzięki
04 maja 2023, 23:05 - czw
Nie, np 5600K nie ma. Trzeba to zaprogramować. Presety fabryczne są bezużyteczne. Presety programowane trzeba odświeżać mniej więcej raz na dwa lata. W przypadku wersji EA271U COLOR jest to w 99% zautomatyzowane. Nie trzeba wynajmować fachowca.
05 maja 2023, 10:53 - pt
Sprawa wyjaśniona, nie obsługuje przeplotu! Także żaden z nas nie zarobi ;p
05 maja 2023, 11:13 - pt
Chłopu trzeba pomóc i to priorytet a nie piniondz. Moim zdaniem monitor jest ok, ale do kompletu TV. Nawet niedrogi.
Polikarp78
05 maja 2023, 11:33 - pt
No to dzięki:)
Ponoć niektóre egzemplarze pokazują zamianę pól....
Poszukam dzisiaj w stolicy gdzie można się podpiąć pod benq pd2725u może on....?
Telewizor na samym końcu jak już nie będzie innego wyjścia.
Polikarp78
05 maja 2023, 12:44 - pt
Dla przykładu monitor Phillips 272p7v ( osobiście sprawdzałem w pracy)pokazuje zamienione pola, niestety nie ma kalibracji i przy dynamicznych obrazkach obraz trochę zacina...
05 maja 2023, 12:48 - pt
Polikarp78 pisze:
Jest wyjście, ale niestety nie z tym budżecie. ;)
05 maja 2023, 13:13 - pt
Dlatego to była ironia :roll:
05 maja 2023, 13:37 - pt
Polikarp78
06 maja 2023, 21:48 - sob
Zamykamy wątek!
Odebralem Benia i ku mojemu zdziwieniu pokazuje zamienione pola, kolory są ok więc nic więcej mi nie potrzebuję...
Dziękuję bardzo za zaangażowanie i pomóc.
Pozdrawiam!!:):)
Liczba postów: 69961
