Kalibrowanie monitora i drukarki - jaka gamma?
Re: Kalibrowanie monitora i drukarki - jaka gamma?
09 stycznia 2017, 12:31 - pn
Przełącz monitor na sRGB w MultiProfilerze (kontroluj czy zmienił się profil w locie, PA272W....icm, nazwa pliku zostaje) i wyłącz wszelkie zarządzanie barwą. Wycofaj cię więc do ściany i małymi kroczkami posuwaj się do przodu. Zarządzanie barwą dla amatorów to nie jest prosta sztuka.
09 stycznia 2017, 13:57 - pn
A światło? W jakim świetle są oglądane te wydruki.
SNCF
09 stycznia 2017, 14:58 - pn
generalnie używam LEDów z przetwornicą napięcia by nie migotały 100Hz o barwie 4000K i RA ok 90(sam robiłem panele) ale nawet wychodząc na światło słoneczne, nie to nie to, poskanuje te wydruki bo to nie jest lekkie odejście w odcień jak sobie wyobrażacie tylko - "kupa" :)
09 stycznia 2017, 16:43 - pn
Proponuję bezpośrednio porównać wydruk w świetle swoich lamp i świetle słońca. Ma Pan wysokiej jakości monitor, dobrą drukarkę. To gra od strzału. Jedynym niepewnym czynnikiem, diametralnie zmieniającym wygląd wydruku jest właśnie światło. Jeśli światło Pan wykluczy to zostaje kalibracja monitora. Drukarka fabrycznie jest pięknie zlinearyzowana i nic z nią nie trzeba robić.
PS. CCT powinna być ~5000K, nie 4000.
09 stycznia 2017, 17:10 - pn
Ja podejrzewam skrytą działalność wywrotową Użyszkodnika, w sposób zaawansowany trudniącego się nierządem barwą.
SNCF
09 stycznia 2017, 17:14 - pn
Tom01 pisze: monitora. Drukarka fabrycznie jest pięknie zlinearyzowana i nic z nią nie trzeba robić.
No właśnie, ale nawet pomijając monitor:
aparat robi zdjecia w AdobeRGB w Epsonie L800 tez ustawiam AdobeRGB i nawet bez żadnej obróbki RAW tylko JPG puszczają cdo druku wychodzi błotko brązowo-czarne całe
Nawet wysyłałem ją do seriwsu ale oni drukują swoją słynną stronę http://www.normankoren.com/PhotoDisc_test.jpg
i nie ma co polemizować
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi
09 stycznia 2017, 17:33 - pn
Ustaw to sRGB, wszędzie gdzie się da i spróbuj jeszcze raz.
09 stycznia 2017, 21:48 - pn
max pisze:Ustaw to sRGB, wszędzie gdzie się da i spróbuj jeszcze raz.
Słuszna sugestia. To może być problem niekontrolowanej konwersji między przestrzeniami. Proponuję sprawdzić czy jest różnica przy zarządzaniu kolorem w PS lub w drukarce w oknie drukowania.
Liczba postów: 70137
