Który kalibrator wybrać ?
JackDeJack
Re: Który kalibrator wybrać ?
25 stycznia 2011, 21:45 - wt
Dzięki za odpowiedź, wątpliwości rozwiane.
Zastosowanie amatorskie i nie ma potrzeby by wszystkie monitory pasowały idealnie do siebie.
Testowałem Spyder'a (ale jeszcze w wersji 1 Express) bez szału.
I1Pro z IMatch i demówką ColorEyes i to ostatnie bardziej mi się podobało jednak pełna wersja ma ograniczenia do 3 stanowisk.
Opinie są różne ale bardziej skłaniam się ku Spyder'owi.
Który niezależny soft jest godny polecenia i czy warto zmieniać przy założeniu że to entry level ?
BTW - do Pana brakuje mi kilku baniek na koncie ;)
25 stycznia 2011, 22:03 - wt
JackDeJack pisze:Zastosowanie amatorskie i nie ma potrzeby by wszystkie monitory pasowały idealnie do siebie.
Nie o to chodzi. Miałem na myśli fakt, że monitory LCD znacznie między sobą się różnią. Chodzi o widmo podświetlenia, które potrafi wyprowadzać w maliny kolorymetry. Spyder pod tym względem jest liderem. Częściej rozkalibrowuje sprzęt niż odwrotnie.
JackDeJack pisze:Który niezależny soft jest godny polecenia i czy warto zmieniać przy założeniu że to entry level ?
ArgyllCMS
basICColor Display 4
Quato iColor
JackDeJack
25 stycznia 2011, 22:59 - wt
Nie wiem czy na amatorskie potrzeby warto jednak inwestować w spektrofotometr jak ColorMunki czy I1Pro - jednak kasa x2 :(
Jakby co mam w firmie dostęp do I1Pro, więc można sprawdzić czy ten Spyder aż tak bardzo odstaje.
25 stycznia 2011, 23:03 - wt
Zapytam inaczej: Proszę w aparacie przestawić balans bieli o 500K lub w wywoływarce RAW'ów ruszyć temperaturą barwową 500K. Satysfakcjonuje Pana taka dokładność kalibracji?
JackDeJack
26 stycznia 2011, 09:47 - śr
Jak postawię fotki obok siebie to te 500K różnicy widać nawet na moim laptopie, choć pewnie wiele osób nie dostrzegłoby różnicy.
Z doświadczenia wiem że nawet najprostszy kalibrator daje duże efekty przy tanich monitorach których używam - do moich zastosowań na te po kilka tysięcy szkoda kasy.
Jeśli chodzi o kalibratory to zakładam że będą używane z dołączonym do nich oprogramowaniem i rozpatruję ich oceny jako zestawu.
Jak dla mnie kolejność z tych które wchodzą w grę dla amatora wygląda tak:
- Spyder 3 Express, EyeOne Display, Pantone Huey Pro
- ColorMunki (kolorymetr), EyeOne Display 2, Spyder3 Elite (nowy soft v4 dodaje sporo gadzetów)
- LaCie Blue Eye Pro
I te które odstają mocno cenowo ale dają dodatkowo możliwość kalibracji drukarki która nie jest mi niezbędna.
- Spyder3 Print SR (w sumie dostajemy dwa urządzenia pomiarowe :)
- ColorMunki Spectrofotometr
- EyeOne Basic/Pro
Ciekaw jestem jak oceniają to inni ?
26 stycznia 2011, 11:08 - śr
JackDeJack pisze:do moich zastosowań na te po kilka tysięcy szkoda kasy.
Nikt nie mówi o kilku tysiącach, tylko o wydatku kilkuset które może być zwykłym wyrzuceniem przez okno.
JackDeJack pisze:Ciekaw jestem jak oceniają to inni ?
Jak już wcześniej pisałem, zestaw kalibracyjny (czujnik i oprogramowanie) MUSI być dopasowany do monitora i to jest główne kryterium wyboru. Nie wiedząc jakie ma Pan monitory nic nie można doradzić.
JackDeJack
26 stycznia 2011, 12:06 - śr
Tom01 pisze: Nikt nie mówi o kilku tysiącach, tylko o wydatku kilkuset które może być zwykłym wyrzuceniem przez okno.
Trzeba liczyć siły na zamiary, nie popadać w ekstrema i dopasować do możliwości i potrzeb - zawsze można znaleźć sprzęt lepszej jakości, tak jest w każdej dziedzinie.
Tom01 pisze:Jak już wcześniej pisałem, zestaw kalibracyjny (czujnik i oprogramowanie) MUSI być dopasowany do monitora i to jest główne kryterium wyboru. Nie wiedząc jakie ma Pan monitory nic nie można doradzić.
Ma być uniwersalny (wiem że to niebezpieczne słowo ;) ) ze świadomością jego wad i ograniczeń.
26 stycznia 2011, 12:46 - śr
JackDeJack pisze:Trzeba liczyć siły na zamiary, nie popadać w ekstrema i dopasować do możliwości i potrzeb
Zatem proszę po prostu podać DO CZEGO on ma służyć. Dopiero wówczas doradzę Panu na co lepiej wydać pieniądz.
JackDeJack pisze:Ma być uniwersalny (wiem że to niebezpieczne słowo ;) ) ze świadomością jego wad i ograniczeń.
Najtańszy uniwersalny to ColorMunki Photo. Tyle że nie z firmowym oprogramowaniem, bo te próbuje zrównać każdy monitor do poziomu laptopa.
01 lipca 2011, 10:32 - pt
X-Rite i1Display Pro
Czy to jest dobry kalibrator? Cena jest podejrzanie atrakcyjna :-)
01 lipca 2011, 10:38 - pt
Filip pisze:X-Rite i1Display Pro
To jest następca I1 Display 2. Na razie mało wiadomo o jego właściwościach, ale cudów bym się nie spodziewał.
01 lipca 2011, 10:49 - pt
Tom01 pisze: To jest następca I1 Display 2. Na razie mało wiadomo o jego właściwościach, ale cudów bym się nie spodziewał.
Czy to znaczy, że to jest kolorymetr?
01 lipca 2011, 12:00 - pt
Filip pisze:Czy to znaczy, że to jest kolorymetr?
No... jakby to powiedzieć.... tak.
01 lipca 2011, 12:25 - pt
Czyli opisy "i1Display PRO – Profesjonalny standard kalibracji monitora dla najbardziej wymagających" i "Obsługa wszystkich typów monitorów, w tym wyświetlaczy szeroko-gamutowych" ze strony sklepu internetowego to ściema?
01 lipca 2011, 12:41 - pt
Filip pisze:to ściema?
Się zbada, się zobaczy. :)
01 lipca 2011, 13:58 - pt
Filip pisze:Czyli opisy "i1Display PRO – Profesjonalny standard kalibracji monitora dla najbardziej wymagających" i "Obsługa wszystkich typów monitorów, w tym wyświetlaczy szeroko-gamutowych" ze strony sklepu internetowego to ściema?
Kolorymetr może z powodzeniem kalibrować monitory szerokogamutowe - musi jednak w tym celu mieć odpowiednio dobraną charakterystykę filtrów barwnych, dobrą
powtarzalność i zestaw macierzy korekcyjnych pod konkretne widmo kombinacji podświetlenia+matrycy LCD. W przypadku wcześniejszych kolorymetrów i1d2 problemem była głównie beznadziejnie niska powtarzalność, oraz kiepawe filtry barwne. Jeśli nowe kolorymetry będą w tym względzie ulepszone, a oprogramowanie pozwoli wystroić sensor pod konkretny typ wyświetlacza (jak np. w oprogramowaniu Quato), to powinno być nieźle. Wielką niewiadomą jest tylko jak to zostanie zrealizowane w praktyce, gdyż tradycyjnie dla X-Rite jakość software'u nie nadąża za jakością hardware'u i potencjał konstrukcji jest przez to niewykorzystany.
Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że nic nie wiadomo - trzeba poczekać, aż ktoś zbierze kilka sztuk, laboratoryjny spektroradiometr i potestuje.
01 lipca 2011, 14:10 - pt
To w takim razie czekam na wyniki obdukcji :-)
Na razie mam skąd pożyczyć i1 Pro, ale wkrótce przydałoby się zamienić i1 Display 2 na coś lepszego.
szatta
20 lipca 2011, 12:21 - śr
Witam, pozwolę podłączyć się do tematu i zapytać czym najlepiej skalibrować monitor Eizo S2243 ?
Nie ukrywam, że cena kalibratora ma znaczenie, dlatego chciałem dowiedzieć się czy coś takiego nadaje się do kalibracji tego monitora: Datacolor Spyder3Express ?
Pozdrawiam :)
20 lipca 2011, 12:29 - śr
szatta pisze:Witam
Witam na forum
szatta pisze:pozwolę podłączyć się do tematu i zapytać czym najlepiej skalibrować monitor Eizo S2243 ?
Spektrofotmetrem X-Rite ColorMunki i specjalną serwisową wersją EasyPix2 niedostępną na razie użytkownikom. Słowem: najsensowniej i najbardziej optymalnie zlecić to usługowo. Wówczas, kiedy się pojawi oprogramowanie można będzie rozważać zakup swojego zestawu do kalibracji.
12 sierpnia 2011, 15:23 - pt
Czy wiadomo już jak się sprawdza i1Display PRO? Mnie interesuje konkretnie kalibracja NECa PA271W.
12 sierpnia 2011, 15:29 - pt
Filip pisze:Czy wiadomo już jak się sprawdza i1Display PRO? Mnie interesuje konkretnie kalibracja NECa PA271W.
X-Rite się za bardzo nie chwali szerokogamutowością nowych kolorymetrów więc... ;)
Liczba postów: 70137
