P232W vs 2690WUXi czyli sRGB vs a/sRGB do pracy w sRGB
Re: P232W vs 2690WUXi czyli sRGB vs a/sRGB do pracy w sRGB
29 stycznia 2013, 19:22 - wt
Filip pisze:
Czornyj pisze: SX2462W w trybie sRGB jest skalibrowany - naturalną rzeczy koleją - do TRC sRGB.
Dlaczego zatem przy kalibracji EasyPixem do sRGB można ustawić tylko Gamma 2.2? Nie można wybrać sRGB.
A co ma wspólnego EasyPIX (czyli wykastrowany ColorNavigator) z fabrycznym trybem sRGB?
eXpeL
29 stycznia 2013, 19:26 - wt
ok...polityka jak w autach ( tylko teraz białe są w modzie )
Podsumowując omówione modele do profilu:
chcesz mieć tańsze/gorsze wybierz:
NEC P232W
NEC P241W
chcesz mieć droższe/lepsze
EIZO SX2262W
EIZO SX2462W
- wszystkie będą tak samo dobrze pracowały w sRGB ( z przewagą EIZO )
- EIZO dodatkowo mają aRGB
- EIZO będzie zdrowsze dla oczu
- EIZO wymaga mniejszych walorów w oświetleniu otoczenia pracy
Zgadza się? Czy Pan 'Czornyj' oraz 'Tom01' i inni udzielający się w wątku/i nie mogą to potwierdzić ?
29 stycznia 2013, 19:27 - wt
Filip pisze:
Wydaje mi się logicznym, że powinien korzystać z tego co najlepsze, a nie kastrować monitor z jego możliwości. Rozumiem, że lepiej ustawić sRGB w monitorze i wygenerować profil jakimś normalnym narzędziem, np. Argyllem.
29 stycznia 2013, 19:28 - wt
eXpeL pisze:
Zależy które. SX2262 (PVA) może mieć oświetlenie bylejakie, a SX2462 (IPS) musi mieć dobre.
29 stycznia 2013, 19:31 - wt
Filip pisze:Rozumiem, że lepiej ustawić sRGB w monitorze i wygenerować profil jakimś normalnym narzędziem, np. Argyllem.
Lepiej ustawić tryb sRGB i zapiąć generyczny profil sRGB.
Filip pisze:Zależy które. SX2262 (PVA) może mieć oświetlenie bylejakie, a SX2462 (IPS) musi mieć dobre.
Nic nie musi - mrok ujawia srebrzenie czerni matrycy IPS, w pracy ze zdjęciami to w 99,5% przypadków nie przeszkadza. Inna sprawa, że w pracy ze zdjęciami ogólnie mocno zalecane jest oświetlenie stanowiska.
29 stycznia 2013, 19:41 - wt
Czornyj pisze: Nic nie musi - mrok ujawia srebrzenie czerni matrycy IPS, w pracy ze zdjęciami to w 99,5% przypadków nie przeszkadza.
Tak. Miałem na myśli komfort, bo generalnie ludzie narzekają na to srebrzenie. Pisałem zresztą już kiedyś o tym, że ludzie to demonizują, ale chyba bardziej ci, którzy chcą kupić monitor, niż ci co już go mają :-) Powtórzę zatem, że świecąca czerń przeszkadza tylko, gdy się patrzy na czerń czyli, podejrzewam, że nie zbyt często.
29 stycznia 2013, 19:54 - wt
Czornyj pisze:Do biura jak najbardziej, natomiast bez kalibracji/oprofilowania i stosowania aplikacji z modułem zarządzania barwą nie ma co liczyć na wierne odwzorowanie kolorów - zresztą jak w każdym monitorze LCD bez wielobitowej 3DLUT.
Jeśli powyższe zdanie jest prawdziwe, a nie mam żadnych podstaw by nie wierzyć, to powyższe powinno być cytowane w wielu prowadzonych równolegle innych wątkach! (Mam na myśli normalnogamutowe DELLe). To wcale nie jest takie oczywiste, jak by się mogło wydawać Zawodowcom. Sądziłem, że monitorów sRGB nie trzeba kalibrować i profilować do wyświetlenia zdjęć w przestrzeni sRGB, niezależnie od ich jakości (bo to nic nie da, albo wręcz zaburzy fabryczną liniowość, o braku dostępu do sprzętu kalibrującego dla "szaraków" nie wspominając).
PS. Mam S-IPSa. Samo srebrzenie generalnie mi w ogóle nie przeszkadza (widoczne pod kątem). Większe znaczenie ma przeciekające podświetlenie na czarnym tle, a i to tylko po ciemnicy.
eXpeL
29 stycznia 2013, 20:42 - wt
Pilne pytanie!
W poniższym zestawieniu (według mojego profilu wymagań: wyżej w wątku) na której pozycji byście umiejscowili EIZO S2411W ( najwyższy numer = najlepszy ):
1. NEC P232W
2. NEC P241W
3. EIZO SX2262W
4. EIZO SX2462W
?. EIZO S2411W
29 stycznia 2013, 20:44 - wt
eXpeL pisze:Pilne pytanie!
1. NEC P232W
2. NEC P241W
3. EIZO SX2262W
4. EIZO SX2462W
?. EIZO S2411W
A to nie jest przypadkiem TN-ka?
eXpeL
29 stycznia 2013, 20:55 - wt
PVA TFT LCD jeśli się nie mylę...http://www.eizo.com/global/support/db/f ... S2111W.pdf
29 stycznia 2013, 21:04 - wt
S2411W nie jest już produkowany od jakiegoś czasu. To coś pośredniego między S2433W i SX2262W.
WH nie oznacza białej wersji.
- W od Wide czyli panoramiczny. Obecnie oznaczenie zanika bo wszystkie są panoramiczne.
- H od Height Adjustable. Rodzaj podstawy.
Wersja biała w nomenklaturze EIZO ma na końcu dopisek GY.
29 stycznia 2013, 21:10 - wt
eXpeL pisze:PVA TFT LCD jeśli się nie mylę...http://www.eizo.com/global/support/db/f ... S2111W.pdf
OK. Lepiej sprawdzić niż się pomylić :-) Nie byłem pewien który model, ale kojarzę, że były jakieś Flexscany z TN. I miały gdzieś jedynkę w nazwie.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:14 - wt
Ok - rozumiem.
S2411W jest w cenie 1700zł/7000h
Podstawka FS & H: jakie to mogą być różnice, że cena jest większa o 700zł ( przy FS )...
29 stycznia 2013, 21:19 - wt
Filip pisze:OK. Lepiej sprawdzić niż się pomylić :-) Nie byłem pewien który model, ale kojarzę, że były jakieś Flexscany z TN. I miały gdzieś jedynkę w nazwie.
Były, były. Niektóre miały nawet bardzo mylące symbole. Np S1911 - TN, S2111W - PVA, S2100 - PVA, S2001W - TN.
eXpeL pisze:S2411W jest w cenie 1700zł/7000h
Jakim cudem "jest", skoro zostały wycofane tak dawno, że nawet ja nie pamiętam kiedy. ;)
H już nie ma. FS jest jej rozwojową wersją i wszystkie EIZO sprzedawane kiedyś na H, obecnie stoją na FS.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:30 - wt
Znaczy jest na Allegro to co kiedyś było...
H już nie ma. FS jest jej rozwojową wersją i wszystkie EIZO sprzedawane kiedyś na H, obecnie stoją na FS.[/quote]
Czyli cenowarka mówi, że 'sprzedajemy stare o 700zł taniej'.
Tom01 jakie jest Twoje zdanie co do 'uzyskanego' zestawienia według mojego profilu w wątku ?
Zestawienie ( wyższy numer = lepsze ):
1. NEC P232W
2. NEC P241W
3. EIZO SX2262W
4. EIZO SX2462W
kolejność się zgadza ?
29 stycznia 2013, 21:34 - wt
Same fajne monitory, ale ja bym sięgał od końca. ;)
29 stycznia 2013, 21:37 - wt
Jeśli wyższy numer = lepszy? To NIE.
1. SX2462W jest najlepszy w tym zestawieniu. Ale i najdroższy. Teraz w niższej cenie niż kiedyś.
2. SX2262W
3, 4. P241W, P232W
W sumie wyszło dokładnie odwrotnie.
Jeśli chcieć uszeregować wg jakość/cena to zależy od prywatnych preferencji. Jeden lubi duże brunetki inny małe blondynki ;)
No właśnie, Tom mnie wyprzedził z wnioskiem.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:58 - wt
Czyli dobrze zostało 'zwątkowane'. Myśl była: 4 jest większym/wyższym numerem niż 1...( na matmie w podstawówce ktoś z nas by miał 'laczka' :)
A, który będzie najzdrowszy dla oczu - czyli najmniejsza jasność bez strat w obrazie ?
30 stycznia 2013, 00:33 - śr
eXpeL pisze:A, który będzie najzdrowszy dla oczu - czyli najmniejsza jasność bez strat w obrazie ?
Wszystkie są bardzo ergonomiczne pod tym względem. EIZO schodzi nieco niżej z jaskrawością bez obcinania matrycą.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba tematów: 4215
