EIZO Foris FS2331
Re: EIZO Foris FS2331
13 listopada 2012, 12:03 - wt
Na oko, ani żadne wzorce Pan tego nie zrobi. Trzeba albo zainwestować w kalibrator, albo zlecić komuś kto ma czy i co ważniejsze, wie jak.
kozdroman
13 listopada 2012, 12:25 - wt
ale tak nawet amatorsko? ustawienie gammy? kontrastu? współczynników RGB? temperatury barw? :O kurcze..czytałem parę wypowiedzi temu, że pomagała Pan komuś ustawić ten model metodą na oko i wyszło jako tako?
13 listopada 2012, 13:10 - wt
kozdroman pisze:ale tak nawet amatorsko? ustawienie gammy? kontrastu? współczynników RGB? temperatury barw? :O kurcze..czytałem parę wypowiedzi temu, że pomagała Pan komuś ustawić ten model metodą na oko i wyszło jako tako?
Nie, na pewno nie pomagałem ustawiać na oko. Jedyne co się da to ustawienie jaskrawości. Koloru się nie da.
kozdroman
13 listopada 2012, 13:29 - wt
alex18 pisze: A więc w trakcie tych rozmów z Panem Tomaszem, mój monitor został sprowadzony do odpowiednich parametrów, tak aby obraz był możliwie najlepszy w rozumieniu obróbki zdjęć, pewnie niektórzy z Was zastanawiają się jak to możliwe, że zwykła rozmowa wystarczyła do tzw.kalibracji monitora i niech to pozostanie tajemnicą a tajemnice kosztują ;). Oczywiście przy nastawach monitora zostały uwzględnione warunki oświetleniowe jak i jego barwa i możliwości monitora. Obraz po " kalibracji" stał się bardziej przyjemny, przynajmniej teraz wiem co nie co o monitorze, na jaką regulację mogę sobie pozwolić a na co nie, a wszystko po to abym widział wiernie zdjęcia z aparatu bez większego zakłamania.
wypowiedź z tego wątku :D no to jak to jest?
a jak ma się do tego to:
https://monitory.mastiff.pl/blog/cat/baz ... itora_cz2/
13 listopada 2012, 13:44 - wt
kozdroman pisze:wypowiedź z tego wątku :D no to jak to jest?
Jest taki artykuł, nie mój i nie polecam jego stosowania. No ale jak ktoś ma ochotę proszę bardzo. Jak już Pan wyrwie wszystkie włosy z głowy polecam po prostu kalibrator. ;)
raptor88
13 listopada 2012, 14:22 - wt
Imo, jak chcesz kombinować Pi*drzwi*oko, to już lepiej reset do fabrycznych, ustawienie jasności ( z tym też ludzie mają problem ) i zapięcie profilu. Nic poza te ustawienia nie będzie lepiej niż ustawiając na "gałę". A potem, jak napisał Tom01, przeprowadzić normalną kalibrację.
kozdroman
13 listopada 2012, 14:47 - wt
raptor88 pisze:Imo, jak chcesz kombinować Pi*drzwi*oko, to już lepiej reset do fabrycznych, ustawienie jasności ( z tym też ludzie mają problem ) i zapięcie profilu. Nic poza te ustawienia nie będzie lepiej niż ustawiając na "gałę". A potem, jak napisał Tom01, przeprowadzić normalną kalibrację.
a jak wgrać ten profil? to jakim cudem ten gościu sobie to ustawił i to Pan mu to pomagał, a ja nie dam rady?
kozdroman
13 listopada 2012, 14:48 - wt
no a poza tym nie chcę wyrywać włosów z głowy.
Jak wstawiać te profile icc bo jak na nie klikam to wyskakują mi tylko jakieś szlaczki w przeglądarce?
A ile kosztuje kalibrator i czy jest sens do całkowicie amatorskich działań?
Alex18 pisał w tym właśnie wątku, jego post nie został usunięty więc bzdur chyba nie pisał.
Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, iż nie interesuje mnie profesjonalne ustawianie kolorów, a pogrzebanie w ustawieniach monitora i ewentualnie karty tak, żeby ten monitor nie wyświetlał czerwonego jako różowy i tym podobne - możliwie jak najwierniej jak się tylko da na zasadzie amatorskiego ustawiania.
13 listopada 2012, 15:44 - wt
Profil instaluje się naciskając prawy klawisz i wybierając "Zainstaluj' a następnie ustawia się jako domyślny do ekranu.
Co do kalibratora, mówimy o jak najbardziej amatorskim podejściu. Koszt takiego urządzonka to 800 zł.
Hopes
15 listopada 2012, 18:31 - czw
Popytałem się przez em@il-a i w komputroniku gwarancja jest producenta 5 lat door to door, a w przypadku awarii sprzętu odsyła się produkt do autoryzowanego punktu serwisowego producenta. Czy ta gwarancja może mieć jakiś ukryty haczyk?
Zamierzam zamówić monitor przez stronę internetową komputronik.
kozdroman
15 listopada 2012, 20:00 - czw
Hopes pisze:Popytałem się przez em@il-a i w komputroniku gwarancja jest producenta 5 lat door to door, a w przypadku awarii sprzętu odsyła się produkt do autoryzowanego punktu serwisowego producenta. Czy ta gwarancja może mieć jakiś ukryty haczyk?
Nie zamawiaj w komputroniku. Komputronik to nie jest autoryzowany przedstawiciel Eizo.
Pełną gwarancję 5 lat mają tylko przedstawiciele Firmy Alstor, która to jest dystrybutorem na rynek w Polsce i gwarantem na te 5 lat.
Gwarancja w Polsce jest specjalnie rozszerzona w przeciwieństwie do innych krajów, w których jest bodajże 3 lata - jeśli się mylę to Tom01 mnie poprawi. Na pewno śmiało możesz kupi w Vobis i Vico. Ja zamówiłem w Vico, cena atrakcyjna. Ale możesz też zamówić na stronie internetowej użytkownika Tom01. Cena też atrakcyjna, a dasz zarobić mentorowi tego forum. :D odsyłam
https://monitory.mastiff.pl/monitory-1/m ... s2333.html
to jest model nowszy ale podobny. Jedyna różnica to ekran ips.
raptor88
15 listopada 2012, 21:33 - czw
kozdroman pisze: to jest model nowszy ale podobny. Jedyna różnica to ekran ips.
... co akurat zmienia wszystko o 180*. Ot, taki mały szczególik. :)
15 listopada 2012, 21:36 - czw
raptor88 pisze:... co akurat zmienia wszystko o 180*. Ot, taki mały szczególik. :)
FS2331 - https://monitory.mastiff.pl/popularne/mo ... s2331.html
FS2332 - https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... s2332.html
FS2333 - https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... s2333.html
Hopes
15 listopada 2012, 21:38 - czw
Zdefiniuj cena atrakcyjna :D Vobis to drożyzna ;) Vico oferuje standardową cenę moim zdaniem. A z tą gwarancją coś chyba pokręciłeś. Interesuje mnie tylko matryca VA, ponieważ IPS nie nadaje się do pracy w złym oświetleniu. Dzięki za zainteresowanie, ale poczekam na opinie Tom01. Bo jeśli wszystko to co napisałem o komputroniku jest w porządku to wolałbym jednak z tego źródła.
mkrupa
15 listopada 2012, 22:04 - czw
Z tego co się orientuję gwarancją rozszerzoną EIZO Exclusive Service objęte są monitory z polskiej dystrybucji, czyli z Alstoru. W Alstorze kupują nie tylko autoryzowani przedstawiciele, ale również wiele innych firm, chociaż drugie tyle bierze pewnie z Niemiec. Chyba jednak wszystkie brane z Alstoru mają gwarancję rozszerzoną, dlatego najlepiej wprost zapytać sprzedawcę czy z Alstoru czy nie i po sprawie.
kozdroman
16 listopada 2012, 00:08 - pt
mkrupa pisze:Z tego co się orientuję gwarancją rozszerzoną EIZO Exclusive Service objęte są monitory z polskiej dystrybucji, czyli z Alstoru. W Alstorze kupują nie tylko autoryzowani przedstawiciele, ale również wiele innych firm, chociaż drugie tyle bierze pewnie z Niemiec. Chyba jednak wszystkie brane z Alstoru mają gwarancję rozszerzoną, dlatego najlepiej wprost zapytać sprzedawcę czy z Alstoru czy nie i po sprawie.
no właśnie o to chodzi. Z Vobis i Vico na 100 procent mają taką gwarancję i o to mi chodziło.
Z innych sklepów 100 procentowej pewności nie ma.
Wejdź sobie na stronę alstor i tam powinno to pisać. Co do Vico to akurat wtedy kiedy kupowałem cena była atrakcyjna. Teraz - nie wiem.
tu o gwarancji:
http://www.eizo.pl/gwarancja
a tu autoryyowani partnerzy
http://www.eizo.pl/gdzie-kupic
mkrupa
16 listopada 2012, 06:15 - pt
Kupuj spokojnie, Komputronik jest na liście autoryzowanych partnerów, bodajże na stronie 12.
raptor88
16 listopada 2012, 11:57 - pt
Chodziło mi o rodzaj matrycy ( pva vs ips ), które to są po dwóch skrajnie przeciwstawnych obozach.
kozdroman
16 listopada 2012, 12:46 - pt
mkrupa pisze:Kupuj spokojnie, Komputronik jest na liście autoryzowanych partnerów, bodajże na stronie 12.
aha no fakt. Ja patrzę na województwo lubelskie gdzie komputronik tutaj nie ma takich uprawnień.
Ogólnie Eizo partner - mają niby sprzęt, ale niekoniecznie od ręki.
Eizo profesional partner - mają sprzęt czasem też na magazynie od ręki i ogólnie są bardziej ogarnięci w temacie.
kozdroman
16 listopada 2012, 12:51 - pt
raptor88 pisze:
prędzej bliżej ips do va niż ips i va do tn.
Oczywiście istnieją tańsze wersje tych rodzajów matryc, które są ogólnie tylko trochę lepsze od tn, ale za to są trochę bardziej zjadliwe niż tn.
W foris też ponoć jest jakaś słabsza matryca pva, ale ja w użytkowaniu zauważam ogromną różnicę. Powiedział bym, że wreszcie dostałem dobry zamiennik CRT. miałem 2 crt i obraz był bardzo ładny, a jak przeszedłem potem na tn to załamka jakaś.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
