11 stycznia 2022, 20:55 - wt
Czyżby społeczność forumowa doszła do wniosku, że nie warto kupować jedynie słusznego monitora?
Ja myślę, że Admin powinien takie rzeczy srogo karać.
Proponuję 3 miesiące ciężkich robót na monitorze DELL serii U, a w przypadku recydywy, 3 lata pozbawienia praw publicznych w jednej celi ze skalibrowanym fabrycznie NECiem serii EA.
lukasso
11 stycznia 2022, 22:07 - wt
Znów się mylisz. Społeczność forumowa doszła do wniosku, że chyba ci się w życiu nie powiodło, dlatego siedzisz na tym forum i cały czas trollujesz colargola.
I proponuję, że skoro innym odbierasz prawo do zarabiania, to żebyś poszedł do swojego pracodawcy i poprosił, żeby cię zwolnił, albo zmniejszył wynagrodzenie, co najmniej o 20% - spokojnie wyjaśnisz to faktem, że na rynku są osoby, które zrobią podobnie, ale za dużo mniejsze wynagrodzenie. Jak powie, że nie, to rób to w czym czujesz się najlepiej - wysyłaj mu codziennie wiadomości, żeby zmniejszył wynagrodzenie. Rób to do skutku, aż będziesz pracował za darmo.
Tak jak byś chciał najbardziej :lol:
Administrator
11 stycznia 2022, 22:23 - wt
@max i @lukasso - zapewne zauważyliście, że na forum zaczął grasować ponury kosiarz. Będzie cięte bez litości aż wróci sterylność. Wątek został przeczyszczony, nie usuwałam kilku postów na granicy, aby nie rozwalić logicznego ciągu polemiki. Proszę jednak o nie rozwijanie dalej myśli z ostatnich wpisów.
Administracja forum mva.pl
12 stycznia 2022, 09:00 - śr
11 stycznia 2022, 17:56 - wt
Nie, to tak tylko mało czytelnie sformułowana tabelka. Czyli pomiar "Gammy" dla presetu sRGB, na środku "Center" i przyrządem jak w ostatnim wierszu.
No właśnie. Gamma w presecie sRGB jest też sRGB. Tabelka jest dla mnie jasna i czytelna. Klin szarości będzie ładny i gładki, ale na obrazku gamma/rzeźnik są przebarwienia na tym presecie.
Rswiac
18 stycznia 2022, 15:15 - wt
Od niedawna jestem posiadaczem NEC EA271U. Przeczytałem większość wątków na tym forum dot. tego monitora. Moja obecna (tymczasowa) konfiguracja to monitor podłączony przez HDMI pod laptopa z kartą graficzną Intel HD Graphic 3000 + NVIDIA GeForce GT 540M. Rozdzielczość ekranu to 2560x1440_55Hz (najwyższa jaką udało mi się ustawić. W najbliższym czasie planuję zakup nowego komputera, aby w pełni wykorzystać możliwości monitora. Sprzętu używam do projektowania CAD oraz na własne potrzeby do obróbki zdjęć. Mam do szanownych forumowiczów pytanie - czy w tej chwili jest sens kalibracji sprzętowej monitora, czy dopiero po wymianie PC? Po analizie wyświetlania monitora (dzięki temu forum) - "rzeźnik" i jeszcze dwa obrazy załączone na forum - wynik jest taki jak na załączonych zrzutach. Próbowałem różnych ustawień i jedynie zmiana parametru gamma w ustawieniach karty graficznej poprawia obraz, ale kosztem "jasności" - obraz jest zbyt ciemny i nie do przyjęcia, Załączam jeszcze skan z Factory Calibration zakupionego monitora.
Przechwytywanie zawartości sieci Web_18-1-2022_15131_monitory.mastiff.pl.jpeg
Przechwytywanie zawartości sieci Web_18-1-2022_151136_monitory.mastiff.pl.jpeg
18 stycznia 2022, 15:23 - wt
Jak będziesz mieć nowy komputer to podłącz przez DisplayPort. Masz dobry egzemplarz, więc nic przy nim nie kombinuj.
Na razie to HDMI daje tak nietypowy sygnał, że nie ma sensu rozregulowywać z jego powodu monitora.
Jak podłączysz przez DisplayPort prawdopodobnie będzie wszystko cacy.
Rswiac
18 stycznia 2022, 15:34 - wt
Jutro będę miał nowy komputer to zobaczymy jak zadziała. mam jeszcze jedno pytanie - u mnie w ustawieniach OSD tryb sRGB ma wartości fabryczne R255-G250-B241. Czy to są prawidłowe wartości?
18 stycznia 2022, 15:44 - wt
1. Nie ma uniwersalnych. Każdy egzemplarz jest inny.
2. Przy sterowniku karty graficznej nic nie grzebać!!! Jeśli jest możliwość to jedynie zweryfikować zakres tonalny.
3. Srawdź czy preset Programmable też daje przebarwienia.
Rswiac
18 stycznia 2022, 15:49 - wt
Mam jeszcze jedno pytanie - w instrukcji monitora napisano: "USB Monitor Control (Sterowanie monitorem USB): Ta funkcja umożliwia regulację każdej pozycji z poziomu oprogramowania aplikacyjnego po podłączeniu przewodu USB." jakie jest potrzebne oprogramowanie do takiego sterowania?
Rswiac
18 stycznia 2022, 15:54 - wt
Możesz bardziej szczegółowo wyjaśnić mi pkt. 3. Z góry dziękuję.
18 stycznia 2022, 17:40 - wt
Na moje oko to obrazki testowe są wyświetlone przeskalowane. Proszę zastosować 100%.
18 stycznia 2022, 20:43 - wt
Rswiac pisze:
Ustaw w Menu OSD monitora ostatni preset "Programmable" i wyświetl obrazki trickowe na 100% (bez dodatkowego powiększania). Jak ostatnio sprawdzałem to na tym ustawieniu były najmniejsze przebarwienia..
Pandemiya
18 stycznia 2022, 23:15 - wt
Tak obrazki są przeskalowane, sam się bawiłem ich skalą i wtedy dokładnie tak wyglądają :)
Jeśli są wyświetlane w przeglądarce Chrome/FF, to zazwyczaj ctrl+0 przywraca rozmiar pierwotny
Rswiac
19 stycznia 2022, 09:17 - śr
Zmiana w OSD niewiele zmienia , obrazki wyświetlane 100% w rozdzielczości ekranu 2560x1440_55 Hz. W systemie wyświetlanie 100%.
19 stycznia 2022, 10:47 - śr
Jeśli na razie nie można uruchomić monitora w pełnej rozdzielczości, proponuję wyłączyć skalowanie.
19 stycznia 2022, 10:58 - śr
Ustaw rozdzielczość i skalowanie systemowe na 100%, wywal profil sRGB ze wzorca, zrób reset fabryczny, ustaw tryb natywny lub sRGB, DV mode Standard, wzorzec musi wyświetlić się tak:
Dla porównania wygląd wzorca w trybie Programmable po kalibracji sprzętowej:
Rswiac
19 stycznia 2022, 11:09 - śr
Po zmianie skalowania w OSD, na wszystkich ustawieniach poza DICOM SIM brak przebarwień, jest O.K. dzięki wszystkim za pomoc. Pytałem jeszcze o oprogramowanie do sterowania monitorem po usb przez PC o czym wspomniano w instrukcji.
19 stycznia 2022, 11:46 - śr
Może chodzi o NaViSet Administrator 2, ale nie jestem pewien bo go nie używałem
Ala
17 lipca 2022, 16:44 - ndz
tryhp3 pisze:
10 stycznia 2022, 16:20 - pn
Chronologia:
Nie widzę w wątku odpowiedzi na to pytanie, a też mnie ciekawi. COLOR był tu na forum opisywany jako monitor selekcjonowany z tych seryjnych, i tą selekcją zajmuje się ponoć tylko firma Mastiff. Czyli skoro selekcja odbywa się po stronie firmy Mastiff to jakim cudem te monitory są dostarczane do Mastiff już w wersji COLOR? To jak to w końcu jest - one są przerabiane na COLOR w Mastiff czy gdzieś po drodze do Mastiff?
I co się dzieje z tymi monitorami seryjnymi, które nie przejdą selekcji w Mastiff - są pakowane ponownie w pudełka niby fabryczne i sprzedawane jako wersja seryjna/fabryczna? Mimo że były przez kogoś otwierane?
17 lipca 2022, 17:01 - ndz
Ala pisze:
Program COLOR jest autorstwa i wykonania firmy monitory.mastiff.pl. Firma kupuje monitory seryjne i kwalifikacja do programu COLOR następuje już na miejscu. Egzemplarze klasyfikowane muszą mieć spełniane podwyższone normy jeśli chodzi o równomierność, zerowy brak wad pikseli itp. Tego typu zakres przygotowania praktykuje się w tej firmie od około 15 lat. Dopiero niedawno jednak procedura dostała znak firmowy. Poprzednio była to po prostu dodatkowa usługa selekcjonowania (plus ew kalibracji).
Ala pisze:
Jest to kategorycznie wykluczone! Nie są pakowane z powrotem i sprzedawane jako nowe. Byłoby to nie tylko nieetyczne, ale również byłoby to przestępstwo. Jeśli ktoś kupuje seryjny egzemplarz, monitor jest zawsze fabrycznie zapieczętowany, co widać. Można w razie wątpliwości również zasięgnąć opinii polskiego przedstawicielstwa producenta, lub serwisu fabrycznego.
Spory sukces programu COLOR wynika również z dobrej kalkulacji ekonomicznej. Nie sztuka gołosłownie zapewnić potencjalnego nabywcę, że monitor nie ma wad, ale jeśli jakieś się trafią, a przecież się trafiają, powstanie problem. Wielokrotnie na forum były pytania, co się robi z monitorami nieidealnymi. Proszę się nie spodziewać, że podam na tacy szczegóły działalności. Niejedna konkurencja, która nie poradziła sobie z takim problemem, chciałaby wiedzieć co i jak się robi i załatwia.
Liczba postów: 70064
