EIZO CX240
Re: EIZO CX240
09 kwietnia 2013, 22:37 - wt
Problem w tym że planuje Pan ładować do monitora inne nastawy, czyli zmieni się jasność pomieszczenia. Trzeba wiedzieć, że widzimy inaczej kolor w funkcji ilości światła. Skutek będzie taki, że wieczorem, przy słabym świetle nie będzie można doprowadzić do prawidłowej relacji monitor/otoczenie. Ekran będzie jaśniejszy, a wzrok będzie "nastawiony" na ciemniejsze otoczenie. Przez to barwy na monitorze będą się wydawały bardziej nasycone i jaśniejsze niż są. Materiał finalny będzie więc ciemniejszy i wyprany z koloru.
GoOrange
Re: EIZO CX240
09 kwietnia 2013, 22:51 - wt
Hmm, albo jestem zmęczony albo rzeczywiście czegoś nie rozumiem.
Kalibruję monitor do celu 100,6500,2.2 na dzień, do pracy, wieczorem gaszę część oświetlenia i przełączam monitor do celu gdzie skalibrowałem monitor 65,6500,2.2. Zakładam że i w pierwszym i drugim wypadku jasność monitora odpowiada "testowi na białą kartkę".
Re: EIZO CX240
09 kwietnia 2013, 23:06 - wt
Tu już nie chodzi tylko o "test", ale o percepcję postrzegania. A z tego co wiem, obraz na monitorze poniżej 80 cd/m2 zaczyna radykalnie tracić walory. Chyba warto wykorzystać poprawne warunku i cieszyć się dłużej dobrym wzrokiem, niż odwrotnie. W nocy nie zrobi Pan warunków dziennych. Im więcej jednorodnego oświetlenia, tym lepiej. Proszę o ewentualną poprawkę, jeśli coś źle to ująłem.
GoOrange
Re: EIZO CX240
09 kwietnia 2013, 23:15 - wt
Rozumiem co Pan chce powiedzieć ale nie rozumiem w takim razie po co w monitorach zawodowych zachwalana jest możliwość zejścia z jaskrawością poniżej 80 cd/m2, skoro używalność takich nastaw poddawana jest w wątpliwość?
Dodam że na starym Dell-u nie mogłem zejść poniżej 105 cd/m2 i to była główna przyczyna poszukiwań czegoś lepszego.
Re: EIZO CX240
09 kwietnia 2013, 23:47 - wt
W nocy w ciemnym otoczeniu pracuję na ok. 30cd/m^2 i nie obraziłbym się mogąc zejść niżej. Należy skorygować gammę, bo obraz skalibrowany do gamma 2,2 w ciemności ma rozjaśnione cienie i śródtony.
Postrzeganie barw będzie w tych warunkach nieco zaburzone z uwagi przejście na widzenie mezopowe, gdzie część sygnału dostarczają niebieskoczułe pręciki - kolorymetria CIE wykorzystywana w zarządzaniu barwą oparata jest na funkcji składowych trójchromatycznych charakteryzujące widzenie fotopowe, gdzie informacji o kolorach dostarczają wyłącznie czopki czerwono, zielono i niebieskoczułe. W związku z powyższym w tego typu warunkach nie powinno się wykonywać prac o krytycznym znaczneiu barwy - co nie znaczy że nie można robić innych rzeczy ;)
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:01 - śr
Czy jest jakaś zasada co do korekty gammy czy robić to "na oko"? Oczywiście chodzi mi o ustawienie jej wieczorem, w normalnej sytuacji nie będę kombinował z inną niż 2.2.
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2013, 00:05 - śr przez GoOrange, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:02 - śr
GoOrange pisze:Kalibruję monitor do celu 100,6500,2.2 na dzień, do pracy, wieczorem gaszę część oświetlenia i przełączam monitor do celu gdzie skalibrowałem monitor 65,6500,2.2. Zakładam że i w pierwszym i drugim wypadku jasność monitora odpowiada "testowi na białą kartkę".
Tak jak powiedział Marcin. Przy małej ilości światła zaburza się widzenie koloru. W skrajnym wypadku, nocą, wzrok przechodzi wręcz w "tryb" skopowy - monochromatyczny. To wszystko jest dość płynne, więc ciężko bez doświadczenia określić kiedy widzimy dobrze a kiedy nie. Kalibracja to nie tyle ustawianie sprzętu żeby dobrze wyświetlał, ale bardziej ustawianie wszystkiego żeby oczy dobrze widziały.
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:10 - śr
Na starym Dell-u, który siłą rzeczy świecił ok. 105 cd/m2, do południa obraz wydawał się za ciemny, po południu robił się "fajny", by wieczorem zaczynać męczyć oczy. Obserwowałem to wielokrotnie więc do czytania, bez pardonu leciałem po kontraście.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:11 - śr
GoOrange pisze:Czy jest jakaś zasada co do korekty gammy czy robić to "na oko"?
Funkcja postrzegania jaskrawości w zależności od otoczenia jest definiowana krzywymi CIECAM02 dim i dark, które są wariantami funkcji L* dla ciemności i mroku, można też sobie ukręcić warianty TRC gamma 2,2 dla danych warunków przy pomocy ArgyllaCMS, ale wykorzystanie ich w ColorNavigatorze może być nieco problematyczne i będzie później wymagało ręcznego dłubania w profilach. CN ma jednak opcję wizualnego dłubnięcia TRC. Osobiście bym nie szalał i wykorzystał funkcję CN do ręcznego podstrajania TRC.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:13 - śr
GoOrange pisze:Obserwowałem to wielokrotnie więc do czytania, bez pardonu leciałem po kontraście.
Przy zastosowaniach ogólnych można. Nawet EIZO w modelach EV, stosuje predefiniowany tryb "paper", który tak rżnie niemiłosiernie matrycę tak, że biel robi się podobna do papieru gazetowego i to z gatunku tych podłych, brązowawych. Trzeba jednak przyznać, że wówczas duże artykuły pisze się lub czyta bardzo wygodnie.
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 00:23 - śr
Coś co uznał Pan za szaleństwo, dla mnie mogło by skończyć się obłędem a w konsekwencji obłąkaniem ;) Ostatecznie "dłubnę wizualnie"
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 13:04 - śr
Nie mogę już edytować więc dopiszę pod sobą...
Co daje opcja Range Extension? Włączać ją, może tryb auto? Na razie mam domyślnie na off.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 13:20 - śr
Rozszerzenie zakresu regulacyjnego jaskrawości. O ile mowa o opcji w CN.
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 13:48 - śr
Tom01 pisze:Rozszerzenie zakresu regulacyjnego jaskrawości. O ile mowa o opcji w CN.
Nie, nie. Mówię o opcjach w menu monitora CX240.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 13:56 - śr
GoOrange pisze:Nie, nie. Mówię o opcjach w menu monitora CX240.
Za instrukcją: The output range of the brightness is extended from 16 – 254 to 0 – 255 for display
GoOrange
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 14:04 - śr
Na stronie piszą:
All ColorEdge models give studio professionals the advantage of using the monitor's
entire 10-bit grayscale range to see more detail when doing fine editing work in very
dark and very light tones. Setting the screen to show the entire 10-bit grayscale range
reveals either 6% or 14% more gray tones from 0 (true black) to 1023 (true white)
compared to common broadcast signal display range capabilities.
Szczerze mówiąc trochę inaczej to rozumiem niż rozszerzenie zakresu regulacji jasności.
Re: EIZO CX240
10 kwietnia 2013, 15:19 - śr
GoOrange pisze:Szczerze mówiąc trochę inaczej to rozumiem niż rozszerzenie zakresu regulacji jasności.
W ColorNavigatorze funkcja nazywająca się tak samo lub bardzo podobnie służy do czego innego.
nush
Re: EIZO CX240
01 czerwca 2013, 16:57 - sob
Witam wszystkich użytkowników forum,
Kupiłem CX240, bardzo dobra jakość obrazu, świetna współpraca z Color Navigatorem, wiatraczek nie denerwuje. Nie podoba mi się jedna rzecz, przy wyświetlaniu koloru czarnego w prawym górnym rogu widać jasny pas o szerokości około 1cm i wysokości około 7cm. Problem chyba znany, nie znam się na technicznych aspektach ale wygląda to tak, jak by obudowa uciskała na matrycę powodując taki nieprzyjemny efekt w tym miejscu. Postaram się w najbliższym czasie wrzucić zdjęcie.
Co z tym fantem zrobić? Reklamować? Poczekać jeszcze aż monitor się wyświeci? (chociaż wątpię, żeby w tym przypadku coś to zmieniło).
Re: EIZO CX240
01 czerwca 2013, 17:24 - sob
Proponuję przeczytać cały powyższy wątek ;)
nush
Re: EIZO CX240
01 czerwca 2013, 17:54 - sob
Przeczytałem i o ile niczego nie pominąłem, nikt nie wspominał o próbie reklamacji tej wady.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], ichris, raptor88, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70177
