NEC MultiSync PA272W
Re: NEC MultiSync PA272W
11 lutego 2018, 13:11 - ndz
11 lutego 2018, 13:05 - ndz
Pudełko w starych NECach jednak porządniejsze.
Pudełka PA były anemicznymi popierdółkami w porównaniu do pudełek dawnych serii x90 ;) Mimo tego nie tęsknię za ówczesnymi monitorami w najmniejszym stopniu :D
11 lutego 2018, 13:12 - ndz
Jakie tańsze pudło? Podobne.
11 lutego 2018, 13:16 - ndz
LCD1990SXi ma taką samą obudowę jak PA242W i PA272W.
PA243W to jednak poszło po taniości, moim zdaniem. Bliżej do EA, niż dawnego PA.
Jeśli cena PA243W spadnie do docelowego poziomu to przynajmniej do reszty spadnie sens takiego wynalazku jak EA245WMi-CT.
11 lutego 2018, 13:28 - ndz
Jest zgrabniejszy, to źle? Widocznie nie było potrzeby grubszej obudowy. Karton jest podobny. I przynajmniej nie ma składanej stopki jak CS2420.
11 lutego 2018, 13:31 - ndz
Obudowa serii x90 oraz PAxx1 miała za zadanie skuteczne odprowadzanie dużych ilości ciepła emitowanego przez matrycę podświetlaną CCFL, by jej nie „ugotować”. W przypadku serii PAxx2 pozostawienie niezmienionej obudowy wynikało mz. z oszczędności, bo podświetlenie LED jest o wiele sprawniejsze i nie wymaga tak skutecznego odprowadzania ciepła, więc spokojnie można użyć mniejszej i lżejszej obudowy bez cienia negatywnych konsekwencji.
11 lutego 2018, 13:35 - ndz
Dokładnie. Więcej ciepła mi idzie z GrafiLite'a niż z monitora :lol: Nowa faktura plastiku też ciekawa i chyba będzie lepsza w utrzymaniu.
11 lutego 2018, 13:47 - ndz
Im monitor lepiej chłodzony, tym dłużej pożyje.
Oglądałem ostatnio, jak gość zabrał się za naprawianie 10ciu starych Samsungów. Po naprawie okazało się, że w każdym, co do sztuki, napuchły od temperatury kondensatory przy najbardziej grzejącym się tranzystorze zasilacza. Wymiana kondensatorów i cały szrot chodzi jak ta lala, co do sztuki.
W starych wzmacniaczach audio są podobne historie.
Podsumowując. Im większy przeciąg, tym lepiej.
No, to jest dopiero gwóźdź do trumny PA242W. Nie pozostaje nic innego jak założyć bambosze i czym prędzej polecieć kupić nowy. Póki cena nie spadła jeszcze do docelowego poziomu. :mrgreen:
11 lutego 2018, 14:08 - ndz
Czasem nie ma sensu dmuchać na zimne, np. z serią EA mimo mniejszej obudowy kompletnie nic się nie dzieje. Ostatnio był u mnie na kalibracji klient z dwoma EA244WMi zakupionymi w Amso, jeden miał 10k, a drugi aż 30k nalotu - oba świeciły niemal dokładnie tak samo, bez najmniejszych objawów degradacji jakości.
Cena jest "na dzień dobry" znacząco niższa, a monitor co najmniej równie dobry. Zawsze też można jeszcze kupić PA242W w obniżonej cenie, jak komuś bardzo zależy na większym pudełku i większej obudowie ;)
11 lutego 2018, 14:24 - ndz
Czy egzemplarz z 30 tys godzin, nie miał innej natywnej temp. barwowej podświetlenia? Mój model, ale na CCFL a nie LED, ma natywnie jakoś ~4600K (nie pamiętam dokładnie), po 20 tys. godzin.
11 lutego 2018, 14:27 - ndz
Kyle pisze:Czy egzemplarz z 30 tys godzin, nie miał innej natywnej temp. barwowej podświetlenia? Mój model, ale na CCFL a nie LED, ma natywnie jakoś ~4600K (nie pamiętam dokładnie), po 20 tys. godzin.
Jak sprawdzić natywną temperaturę? :o
11 lutego 2018, 14:32 - ndz
Trzeba ją zmierzyć..
11 lutego 2018, 14:35 - ndz
NocnyJastrzab pisze:Trzeba ją zmierzyć..
No dobra. Ale co ustawić żeby było „natywnie”?
11 lutego 2018, 14:38 - ndz
Filip pisze:
Ustawiasz kontrast na natywny, R/G/B po równo i mierzysz co wychodzi. W EIZO oznacza to kontrast na 50% , R 100% , G 100% , B 100%.
11 lutego 2018, 14:44 - ndz
Filip pisze:
Aaa. To u mnie nie ma takich ustawień. W PA271W
11 lutego 2018, 14:52 - ndz
nie ruszamy nic w monitorze.. w sofcie nie ustawiamy punktu bieli tylko pomiar manualny i mierzymy co daje monitor
11 lutego 2018, 14:56 - ndz
Oczywiście, że ma nieco inną CCT niż nowy, ale różnice są relatywnie niewielkie. W CCFL luminofory wypalają się o niebo szybciej, przez co biel znacząco się ociepla, a max. jaskrawość spada. W dodatku przy pracy na max. luminancji CCFL wypala się 6x szybciej, więc czasem nawet monitor z niewielkim nalotem godzinowym ledwo świeci.
11 lutego 2018, 15:02 - ndz
Obudowa musi być przewiewna jeszcze z tego powodu, że obieg powietrza musi być wystarczający, gdy monitor jest tak w poziomie, jak i w pionie. To trochę komplikuje sytuację, po trzeba uwzględnić wzajemnie prostopadłe kierunki przepływu ciepłego powietrza.
Ja np. mam jeden w poziomie, a drugi w pionie. Zwyczajnie zabrakło miejca na szerokość, a i 1920px w pionie się przydaje. Pasuje do dokumentu A4 lub zdjęcia portretowego.
@Filip
Czornyj kiedyś pokazywał, jak w trybie serwisowym odczytać współrzędne chromatyczne x,y podświetlenia w PA302W, z wewnętrznego czujnika RGB. Jeśli PA271W też ma czujnik RGB, a chyba ma, można by te współrzędne odczytać i przeliczyć na skorelowaną temperaturę barwową, np. wpisując wartości do MultiProfilera i odcztując wynik. Takiego mam pomysła. :idea:
11 lutego 2018, 15:03 - ndz
Filip pisze:
Filip pisze:
Trzeba wejść w menu zaawansowane i zmienić CCT na "Native" przewijając w lewo aż do skutku.
11 lutego 2018, 15:06 - ndz
Tak się akurat składa, że projektanci NEC również na to wpadli ;)
Wskazania z sensora RGB w PAxx1/xx2 nie są wyskalowane w koordynatach x,y więc nie da się ich tam odczytać.
2marekm
11 lutego 2018, 18:22 - ndz
Trzeba będzie czekać na PA271Q, a potem podjąć decyzję, który kupić.
