egalitarny UHD :)
Re: egalitarny UHD :)
01 marca 2016, 12:58 - wt
srebrnylis pisze:W kontekście tego co napisał Tom01 w SVII można zlinearyzować ten monitor. Domyślam się że z kalibratorem, czy tak?!
Oczywiście, tylko i wyłącznie.
srebrnylis pisze:Chcę pracować z poprawną gammą - dla mnie to jest ważniejsze niż szeroki gamut (porównanie do CX271).
Jako-taka gamma to oczywista oczywistość. Większość monitorów nawet z klasy 2x tańszych ma gammę względnie poprawną. Jest znacznie więcej cech przemawiających za CX271 niż szeroki gamut.
srebrnylis pisze:Może to jest najlepsze wyjście?! Taki EV2736W również warto kalibrować? Czy on posiada jakieś oprogramowanie EIZO do zarządzania profilami?
EV2736W jest kalibrowany programowo. Nie ma takiego oprogramowania jak ColorNavigator, do zarządzania monitorem.
01 marca 2016, 14:03 - wt
Tom01 pisze:EV2736W jest kalibrowany programowo.
Można więc napisać, że nie jest kalibrowalny. Programowo to można skalibrować nawet monitor z Biedronki za 300zł, bo kalibruje się wówczas tak naprawdę kartę grafiki a nie monitor, tak, aby cały tandem (monitor+karta) jako tako wyświetlały poprawnie gradient szarości.
01 marca 2016, 14:05 - wt
GrzesiekR pisze:
NocnyJastrzab pisze:No właśnie. Każde przełączenie w tryb inny, niż P powoduje "dezaktywację" profilu po kalibracji.
Hmmm. Nastawa P jest ciągle taka sama gdy się ją wybierze. I na niej gamma była daleka od 2.2. Kropka.
Nie ma najmniejszego cienia możliwości widoku na iluzoryczną nadzieję minimalnej szansy, by EA275UHD skalibrowany przeze mnie mógł być nieliniowy w trybie P - w walidacji wychodzą odchyłki średnio 0,2 ∆E, pikowo 0,4 ∆E. Kropka.
GrzesiekR pisze:Ciężko Wam przyjąć do wiadomości, że monitor NEC EA275Wmi nie jest królem liniowości.
Gdyby EA275UHD nie dało się dobrze zlinearyzować, to nawet bym o nim nie wspominał ;)
01 marca 2016, 14:09 - wt
max pisze:Można więc napisać, że nie jest kalibrowalny. Programowo to można skalibrować nawet monitor z Biedronki za 300zł, bo kalibruje się wówczas tak naprawdę kartę grafiki a nie monitor, tak, aby cały tandem (monitor+karta) jako tako wyświetlały poprawnie gradient szarości.
Max, niech Pan nie przegina. Niekalibrowalny to jest ekran, który ma błędy jak koń i żadnej regulacji. Choćbyśmy cuda robili, błędy zawsze będą. Monitory z normalną regulacją kalibruje się w sposób mieszany, sprzętowo-programowy. Sprzętowo, czyli z użyciem dostępnych regulatorów i programowo czyli korektą w LUT karty tego, czego się nie dało na monitorze. EIZO EV fabrycznie już jest nieźle liniowy, punkt bieli nie jest wywalony w 10000K, regulacja opiera się o 256 kroków wysterowania każdego kanału, gamma ma właściwy wykładnik. Korekta programowa jest kosmetyczna.
01 marca 2016, 14:28 - wt
Ja nie przeginam. Ja tylko jasno stawiam sprawę. A sprawa ma się dość podobnie do naszej wcześniejszej polemiki na temat różnic formalnych dotyczących kalibracji i regulacji. W praktyce jest dokładnie tak, jak Pan napisał.
srebrnylis
02 marca 2016, 14:00 - śr
Mam pytanie o odświeżanie w kontekście mojego zakupu:
EA275UHD oferuje 60Hz w UHD.
A jaka jest częstotliwość odświeżania monitorów EIZO EV2736 i EIZO CX271 w rozdzielczości WQHD przy połączeniu przez DisplayPort?
02 marca 2016, 14:11 - śr
srebrnylis pisze:Mam pytanie o odświeżanie w kontekście mojego zakupu:
Zawsze taka sama: 60Hz. inne znajdzie Pan tylko w monitorach dla graczy (np. 144Hz). Oferują one wyższą ostrość ruchu, która przy 60Hz jest dość słaba.
quant
15 września 2016, 09:47 - czw
Dlaczego on tak podrożał ok. 4000 PLN -> 4800 PLN ?
15 września 2016, 09:57 - czw
Ja widzę 4550, ale faktycznie drogo.
Na Alledrogo ale drogo. 5000zł. :shock:
quant
15 września 2016, 10:13 - czw
Zastanawiam się nad tym monitorem od dłuższego czasu, tym bardziej, że na necie znalazłem kilka opinii, że zabawa w Adobe RGB (NEC PA272, EIZO CX271) do szczęścia raczej nie jest mi potrzebna:
http://alphacorner.eu/index.php/co-to-jest/adobe_rgb
http://www.kenrockwell.com/tech/adobe-rgb.htm.
Mam starego laptopa Dell Inspiron 7720 17R SE (i7), który wsparcia dla 4K nie ma. Ma jednak USB3. Czy takie ustrojstwohttp://www.i-tec.pl/?t=3&v=378 jest w stanie wydolić przy obróbce Nikonowskich NEF-ów w 4K w programie ViewNX ?
O oglądaniu filmów 4K nie myślę, bo w tym przypadku komputer raczej na pewno nie wydoli.
15 września 2016, 10:14 - czw
Pierwszy raz też to dzisiaj zauważyłem ,to już jest "przegięcie pały". Podobna sytuacja była z Ea 274wmi kosztował 2500 i nagle nieoczekiwanie skoczył na 2900.
15 września 2016, 10:22 - czw
Zapomnij o karcie grafiki na USB, jeszcze w 4K. :D
quant
15 września 2016, 10:26 - czw
Dlaczego ? Po to to ustrojstwo powstało, nie jest to tak dobre rozwiązanie, jak karta graficzna 4k, ale do czegoś to chyba służy.
Nie znam się na technikaliach i jeśli jest to skazane na niepowodzenie, to odpuszczę sobie na dłuższy czas i ustrojstwo i monitor 4K. Na wymianę kompa i równocześnie monitora się nie zdecyduję.
15 września 2016, 10:29 - czw
Musisz mieć dobrą kartę graficzną z wyjściami DVI-D i DP.
15 września 2016, 10:34 - czw
czuk pisze:Pierwszy raz też to dzisiaj zauważyłem ,to już jest "przegięcie pały". Podobna sytuacja była z Ea 274wmi kosztował 2500 i nagle nieoczekiwanie skoczył na 2900.
W "legalnej" sieci EA275UHD kosztuje poniżej 4 tys.
quant pisze:Dlaczego ? Po to to ustrojstwo powstało, nie jest to tak dobre rozwiązanie, jak karta graficzna 4k, ale do czegoś to chyba służy.
Ustrojstwo powstało, jak wiele innych, w celu sprzedaży. To, czy i jak działa, jest na dalszym miejscu. Problematyczna przepustowość interfejsu. UHD wymaga przesyłania sporych ilości danych. Pojedynczy obraz to jest 3840x2160 bajtów na każdy z trzech kanałów RGB czyli 25MB. Przy 60Hz strumień musi mieć przepustowość 1,5GB/s. Nierealne na USB.
15 września 2016, 10:35 - czw
DVI-D do 4K się nie nadaje. Max to 2560x1600, 60Hz, 24bpp.
Do 4K/UHD musi być DisplayPort i to nie jakiś stary.
quant
15 września 2016, 10:49 - czw
Tom01 pisze:W "legalnej" sieci EA275UHD kosztuje poniżej 4 tys.
na czym polega "nielegalność" niektórych sklepów ?
15 września 2016, 10:59 - czw
Zastosowałem celowy cudzysłów. Oczywiście każdy sklep może pozyskać z dystrybucji dowolny towar i go sprzedawać. Nie ma w tym nic nielegalnego. Jednak niektóre podmioty, mając stosowne umowy z producentem, ma dostęp do lepszych cen i świadczeń oraz razem z producentem tworzą sieć dealerską. Z reguły, oprócz cen, różnice są również w realizacji gwarancji, gdyż sprzęt pochodzący spoza "legalnej" sieci ma inny zakres uznawanych przez gwaranta świadczeń reklamacyjnych. O tym wszystkim odbiorca końcowy zazwyczaj nie wie i dowiaduje się po niewczasie, że zarówno sposób dystrybucji jak i sam towar może się dzielić na lepszy / gorszy, "legalny" / "nielegalny".
15 września 2016, 11:08 - czw
Czyli u Ciebie cena 3881PLN za EA275UHD jest aktualna.
15 września 2016, 11:21 - czw
Jak najbardziej.
