EIZO Foris FS2331
br
breethagh
Re: EIZO Foris FS2331
29 listopada 2012, 01:31 - czw
Tom01 pisze:FS2331 to niższa klasa niż Pański dotychczasowy, więc niekoniecznie musi to być przesiadka na plus. Dodatkowo 23" 16x9 jest niższy, a więc optycznie mniejszy niż 19" 5x4 i 22" 16x10.
Dziękuje.
W takim razie poczytam o S2243W oraz S2433W, zależy mi na wyższej rozdzielczości, mniejszy priorytet ma wielkości ekranu.
Algier
29 listopada 2012, 15:16 - czw
Czy ja wiem czy taki mniejszy w stosunku do 22" 16x10?
http://www.displaywars.com/23-inch-16x9 ... inch-16x10
29 listopada 2012, 15:22 - czw
Algier pisze:Czy ja wiem czy taki mniejszy w stosunku do 22" 16x10?
Mniejszy, mniejszy. Widać gołym okiem. Ze nie mówić o 120 liniach w pionie.
Hopes
01 grudnia 2012, 16:54 - sob
Przy EIZO Foris FS2331 z PC używam mode sRGB + ecoviev i obraz jest wyśmienity. Nic nie jest ciemne ani jasne oraz kolory są takie jak być powinny. Natomiast przy podłączeniu dekodera FERGUSON ariva T65 przez HDMI oraz używając mode GAME + ecoviev (przy sRGB brak odpowiedniego kontrastu i koloru) mam wrażenie że obraz jest ciemny, ale ma bardzo dobre kolory i kontrast tak jak być powinno przy oglądaniu TV. I właśnie chce trochę pojaśnić bez strat kolorów czy też kontrastu. Popatrzyłem po ustawieniach i muszę odpowiednio ustawić parę rzeczy, ale nie wiem jakich.
Póki co mam:
brightness 0
black level 50
contast 50
saturation 10
hue 0
temperature 6500K
zaawansowane ustawienia
contrast enhancer >>> Enable
power resolution >>> 2
gamma >>> Power 1
overdrive >>> Enable
Intuicja mi mówi że gamma i brightness powienienem zmienić ale kiedy próbowałem to przy zmianie brightness na większy oślepiała mnie różnica między ciemnymi miejscami a jasnymi natomiast przy zmianie gamma nie wiem który odpowiedni bo niektóre psują kolory. Tak więc proszę was o radę. Jak to ustawić?
01 grudnia 2012, 17:33 - sob
wyłącz "poprawiacz kontrastu" czyli "wykrzywiacz gammy" i zwiększ nieco jasność
raptor88
07 grudnia 2012, 13:25 - pt
Filmik nagrany nie wiadomo jaką kamerą, nie wiadomo z jakimi ustawieniami i w jakich warunkach oglądany na nie wiadomo jakim monitorze z nie wiadomo jakimi nastawami.
Na pewno takie porównanie da sporą, realną wiedzę na temat działania monitora. :D
ToJa
EIZO Foris FS2331
21 grudnia 2012, 10:55 - pt
Witam, jestem tu "nowy" - sprowadziła mnie po kilku godzinach poszukiwań w necie informacji potrzebnej do zakupienia monitora do maca mini.
Ogólne pytanie - EIZO Foris FS2331 będzie odpowiedni do maca mini?
Według nich: http://www.techradar.com/news/computing ... cleContent - tak, to najlepszy wybór.
Ale zawsze dobrze jest spytać się kogoś mającego większą wiedzę na ten temat i znających się na rzeczy.
Aktualnie używam 2 letniego iMac'a G5, ale po trzeciej wymianie matrycy nabrałem odrazy do iMac'ów i chcę kupić też maca, ale maca mini plus w miarę dobry monitor.
Miarą są zasoby finasowe.
Używam komputera do rozrywki, internetu i trochę obróbka zdjęć i nagrań wideo, ale prywatnie dla siebie i znajomych, jako amator nie zawodowo.
Czy przy takim zastosowaniu potrzebna jest ewentualna kalibracja przeprowadzona w sposób fachowy?
Sam nie znam się na tym, o kalibracji monitorów wiem tyle, że się robi i rezultaty są widoczne dla przeciętnego oka.
Z lektury wpisów na forum wynika mi, że mogę zadać pytanie do admina: koszt takiej kalibracji monitora EIZO Foris FS2331 - po ewentualnym zakupie - byłby jaki?
21 grudnia 2012, 10:59 - pt
Do Maca podłączy Pan każdy monitor, więc z tym nie ma problemu jeśli chodzi o wybór. Jako niedrogi monitor uniwersalny poważnie proponuję zastanowić się nad EIZO S2243W, NEC P221W. FS2331 to sprzęt domowy. Wg niektórych purystów niegodny nosić nalepkę EIZO. ;)
Jeśli budżet ma duże znaczenie warto poszukać egzemplarzy wystawowych, technicznych. Byle nie "poleasingowych". Proponuję rzucić okiem tu: https://monitory.mastiff.pl/monitory-1/n ... zedaz.html Na koniec roku jest w naszej firmie czyszczenie magazynu i jest kilka ciekawych monitorów w niezłych cenach.
Kalibracja jest niezbędna zawsze, jeśli monitor ma służyć do czegokolwiek związanego z kolorem. Nie ważne amatorsko czy zawodowo. Wszak słowo "amator" nie oznacza "lubi lipę". Wręcz przeciwnie. Amator ma często więcej zaparcia i czasu żeby dopieszczać swoje zdjęcia i bardziej przewidywalne efekty uzyskuje się jeśli monitor spełnia założenia minimum socjalnego w jakości reprodukcji.
Za kalibrację zapłaci Pan zależnie od wykonawcy od 100 do 700 zł. W monitory.mastiff.pl "bierzemy" 350 zł. Szczegółowy opis usługi: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... -1923.html Firma dysponuje praktycznie wszystkimi typami czujników, kilkoma rodzajami oprogramowania, w tym serwisowe, umożliwiające korektę wewnątrz układów elektronicznych monitora, a do celów kontroli jakości przyrząd, który można już nazwać miernikiem, o dokładności laboratoryjnej klasy B.
ToJa
21 grudnia 2012, 14:12 - pt
Dziękuję za szybką odpowiedź - popatrzyłem w tą ofertę wyprzedaży którą Pan przedstawił - wszystkie te monitory z oferty będące w moim zasięgu finansowym mają, z mojego punktu widzenia, jeden "feler", nie mają portu HDMI. A stosowanie przejściówki jest, przynajmniej dla mnie, "nieakceptowalne" jeśli mogę to tak określić.
No cóż, nie będąc purystą pozostaje mi tylko EIZO FORIS FS2331.
Forum jest taką platformą "wymiany myśli" czy też wiedzy , tak więc "wymienię się wiedzą" że tak to określę.
Można monitor EIZO FORIS FS2331, nowy z gwarancją, kupić taniej o 350 zł, a biorąc pod uwagę Cashback 5% mojego banku, to wychodzi 400 taniej.
Jest o co powalczyć, no i trzeba ciąć koszty :roll:
Dwa pytania:
1. Czy kalibracja, niezbędna jak wynika z Pańskiej wypowiedzi, może być dokonana w domu potencjalnego klienta który kupił sprzęt gdzieś indziej?
2. Jaki byłby koszt takiej ewentualnej usługi?
21 grudnia 2012, 15:46 - pt
Brak HDMI nie jest żadną wadą. DVI to ten sam standard, tylko lepszy. Są kable HDMI-DVI. Nie trzeba wówczas przejścia. Z tanimi EIZO sugeruję uważać, bo to pewnie egzemplarze z niemieckie dystrybucji, z 5-letnią gwarancją tylko na papierze. Kalibracja i zakup monitora nie ma bezpośredniego związku.
21 grudnia 2012, 23:14 - pt
ToJa pisze: Aktualnie używam 2 letniego iMac'a G5,
Jeśli to iMac G5 to ma co najmniej 8 lat :-)
ToJa
22 grudnia 2012, 00:06 - sob
Dla jasności cytat z faktury wystawionej przez iSpot w Arkadii: "... Lp. 1. MC413PL/A APPLE IMAC G5 21,5" 3,06GHZ INTEL CORE 2 DUO 4GB, 1TB ..."
Jeszcze dwa lata temu tak był określany ten iMac. Po jakiego grzyba takie wpisy? Nic to nie wnosi do poruszonej sprawy. I tyle w temacie.
robert1088
24 grudnia 2012, 10:37 - pn
Witam mam takie pytanie czy warto albo można przed kalibracją wgrywać oryginalny profil ICC EIZO FS2331 6500K G2,2 (oryginalny EIZO) czy po prostu bazować na tym co jest a kalibrator załatwi resztę .
Dziękuję
24 grudnia 2012, 11:31 - pn
Przy monitorze o gamucie zbliżonym do sRGB można nie podkładać żadnego profilu. Wielkiej różnicy w stosunku do fabrycznego nie ma. Oczywiście żaden z nich nie załatwia kalibracji.
Gregory
09 stycznia 2013, 12:31 - śr
Witam serdecznie jestem nowy na forum, chciałbym kupić monitor, zajmuję się programowaniem i spędzam wiele godzin przed monitorem, pisanie kodu, czytanie dokumentacji, chciałem kupić coś większego bo mam dość pracy na 15-tce w laptopie i zastanawiałem się nad dwoma: http://www.proline.pl/?p=IIY+X2775HDS-B1 lub http://www.proline.pl/?p=EIZO+23+FS2331-BK , proszę o podpowiedź co wybrać, najbardziej zależy mi na tym by nie męczył oczu, który z nich będzie lepszy pracuję w nocami przy sztucznym oświetleniu. Czy w przypadku Eizo BK oznacza bez kalibracji? Pytam bo nie wiem co przyszłość pokaże i może kiedyś to się przyda...
09 stycznia 2013, 12:43 - śr
BK oznacza kolor obudowy od "black". Iiyama to od wielu lat skrajna masówka. Obraz skrajnie złej jakości. FS2331 jest przy nim zdecydowanie lepszy, choć to tak naprawdę monitor domowy.
prpr
09 stycznia 2013, 12:51 - śr
Mam problem z programem ScreenManager Pro. Zainstalowałem program z płyty dołączonej do monitora. Program zainstalował się poprawnie ale po uruchomieniu nic się nie dzieje. Nie pojawia się żadne okno ani ikona w tray'u. Nie widzę także żadnego procesu którego nazwa wskazuje na ScreenManager Pro. Sprawdziłem wersję 2.2.0 i 2.3.2. Sprawdziłem także wersję pobraną z linku:https://monitory.mastiff.pl/temp/smp.zip. W tym przypadku program uruchamia się ale nie ma żadnej pozycji na liście do wyboru. System na którym pracuje to Windows XP 32bit. Spotkał się ktoś z podobnym problemem i zna rozwiązanie? Korzystanie z pilota do najwygodniejszych nie należy.
09 stycznia 2013, 12:59 - śr
Niech Pan spróbuje z tym: http://www.eizo.com/global/support/db/f ... pld232.zip
Uwaga: W systemie musi działać poprawnie komunikacja DDC/CI, bo Foris nie ma interfejsu USB do sterownia monitorem.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
