I znowu nie masz całkowitej racji. Dla wersji EA COLOR ceny są prawie takie same jak COLORTUNED. Względem PA różnice są większe, więc nijak zahaczają.
EA245WMI-2 COLOR > 2134 zł / PA243 COLOR > 4727 zł (ok. 3500 zł golas)
EA275WMI COLOR > 3399 zł / PA271Q COLOR > 5990 zł (ok. 5000 zł golas)
EA271Q COLOR + własny kalibrator = 3.339+900=4.229 (bo wymaga okresowej rekalibracji z powodu braku czujników)
co odpowiada
PA271Q (bez COLOR, bo nie wymaga kalibracji tak jak EA, a zatem i kalibratora, dzięki fabrycznej kalibracji i czujnikom) = ok. 4900zł.
Porównywanie EA COLOR z PA COLOR ma tyle samo sensu co seryjnego EA z seryjnym PA, czyli nie ma żadnego. Porównywać można EA COLOR + kalibrator oraz seryjnego PA i w takim porównaniu seryjny PA wypada zdecydowanie lepiej.
PS. EA275WMi należy zestawiać z PA272W. Oba modele są na wylocie.
co odpowiada
No faktycznie. Zakradł się błąd. Poprawiam na wniosek jednego z czujnych forumowiczów. Niestety upłynęła już 1h od wpisu.
EA271Q COLOR + własny kalibrator = 3.669+900=4.569 (bo wymaga okresowej rekalibracji z powodu braku czujników)
co odpowiada
co odpowiada
Własny kalibrator jest zbędny przy potrzebie użycia raz na rok. Jak ktoś chce i potrzebuje częściej kalibrować to OK.
- 2marekm
I pomyśleć, że wszytko zaczęło się od pytania o Samsunga 32", a tu wątek popłynął szerokim strumieniem o wszystkim
Wypożyczenie kalibratora na 23h59min = 99zł + koszt przesyłki w obie strony (powiedzmy 2x15zł) + kaucja 500zł.
Wypożyczenie kalibratora na 24h01min = 198zł + koszt przesyłki w obie strony (powiedzmy 2x15zł) + kaucja 500zł.
Czyli raz na rok minimum 130zł, przez 5 lat 5x130zł=650zł, a prawdopodobnie więcej (no ale liczmy minimum minimorum).
Uważam, że zdecydowanie lepiej, szybciej, łatwiej, wygodniej, mieć pod ręką własny kalibrator niż (styrane wielokrotnym wypożyczaniem, często w kiepskim stanie, co przyznaje sam Tom01) kalibrator firmy wypożyczającej.
max pisze: ↑16 stycznia 2019, 12:44 - śrWypożyczenie kalibratora na 23h59min = 99zł + koszt przesyłki w obie strony (powiedzmy 2x15zł) + kaucja 500zł.
To nie jest wątek o wszystkim. To forum obecnie traktuje tylko i wyłącznie o wersji COLOR. Tu nie ma innych tematów, nawet jak zaczniesz od pytania o Samsunga. Jak byś zapytał o kosiarkę do trawy, lodówkę, czy wahadłowiec międzyplanetarny, też dyskusja zeszłaby na temat wersji COLOR, ponieważ by została "polecona".
@2marekm hehehe no właśnie
Styrane to może być co najwyżej pudełko i plastikowa wkładka. Tom01 nie pokazał ani żadnych zdjęć tych kalibratorów, ani żadnych pomiarów.max pisze: ↑16 stycznia 2019, 12:44 - śrWypożyczenie kalibratora na 23h59min = 99zł + koszt przesyłki w obie strony (powiedzmy 2x15zł) + kaucja 500zł.
Moje kalibratory są zawsze nowe, maksymalnie półroczne. A pomiary rozrzutu swego czasu pokazywałem, są na forum.
NocnyJastrzab pisze: ↑16 stycznia 2019, 13:25 - śrStyrane to może być co najwyżej pudełko i plastikowa wkładka. Tom01 nie pokazał ani żadnych zdjęć tych kalibratorów, ani żadnych pomiarów.
Wiem, pamiętam. Tylko nie mogłem znaleźć. A Pan oczywiście, nie przypomni i nie wrzuci jeszcze raz, bo po co..
Ostatnio zmieniony 16 stycznia 2019, 15:27 - śr przez NocnyJastrzab, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko co z tego, skoro i tak lepiej mieć własny, zadbany i niepoobijany egzemplarz. Z własnym kalibratorem można:
* skalibrować sobie monitor w dowolnym momencie, bez komplikacji z zamawianiem, wpłacaniem kaucji, czekaniem na kuriera, zamawianiem kuriera na odbiór, oczekiwaniem na zwrot kaucji, ...
* kupić sobie w normalnej cenie seryjnego EA (albo dwa, do pracy wielomonitorowej, a kalibrator oczywiście jeden) i samemu skalibrować do targetu, który chcemy.
Proponujecie Panowie rozwiązania teoretycznie dobre, ale praktycznie opłacalne i wygodne tylko dla siebie, a nieopłacalne i niewygodne dla forumowiczów.
Taka ciekawostka: Uparcie twierdzi Pan, że koniecznie trzeba kalibrować i kupować kalibrator do monitora serii COLOR, pomimo, że tego nie wymaga i jednocześnie twierdzi, że nic nie trzeba do gołego PA, pomimo, że trzeba go ustawić, skalibrować a nawet nie ma w komplecie licencji na kalibrację.
Ma Pan problemy z czytaniem albo z pamięcią krótkotrwałą albo udaje, że ma. NEC PA nie trzeba kalibrować zewnętrznym kalibratorem.
PS. Kręcimy się w kółko, no ale jak widać Alzheimer już przyszedł i puka do drzwi.
I zakup takiego monitora jest zdecydowanie lepszym wyborem, niż biurowego EA COLOR z koniecznym dodatkowym kalibratorem, w bardzo zbliżonej cenie.Czornyj pisze: ↑14 stycznia 2019, 15:43 - pnMultiprofiler kalibruje monitor serii PA równie precyzyjnie lub nawet precyzyjniej niż popularny sensor X-Rite i1Display Pro (a na pewno precyzyjniej niż jakikolwiek inny popularny sensor). Każda zmiana kalibracji skutkuje wygenerowaniem uaktualnionego profilu ICC z charakteryzacją monitora, oraz jego przydzieleniem w systemie zarządzania barwą systemu operacyjnego. Uwzględnienie oświetlenia to kwestia wyświetlenia szarej planszy i dopasowania jaskrawości monitora do ambientu, bądź (zdecydowanie poprawniej) dopasowanie ambientu do jaskrawości monitora.
Powtórzę - mimo posiadania narzędzi, wiedzy i oprogramowania nie kalibruję mojego PA, na którym miesięcznie przygotowuję do druku kilkadziesiąt stron katalogów z kilkoma tysiącami zdjęć, plakatów, ulotek, POSów, zdjęć do wydruków artystycznych, oraz na którym obrabiam, retuszuję i przygotowuję do druku własne zdjęcia. Po prostu była by to strata czasu, monitor fabrycznie jest skalibrowany i oprofilowany w sposób perfekcyjny i jest absolutnie stabilny dzięki zaawansowanej elektronice sterującej.
Przy cenie prawie x2. Tak, kręcimy się w kółko, bo nie mogę pozostawić bez reakcji bzdur jakie Pan wypisuje. Prowadzi Pan bezpośrednią i celową akcję ataku na moją firmę i uprzedzam, że moja cierpliwość ma granice.
Może to tak wygląda, ale Pana ani Pańskiej firmy nie atakuję. Nigdzie nie wymieniam jej z nazwy, ani nic złego o niej nie piszę. Nie mam ku temu podstaw, ani żadnego celu, ani najmniejszego nawet interesu. Proszę mi wierzyć.
Wolałbym nawet, aby to polskie firmy handlowały sprzętem, a nie jakieś markety dla idiotów.
"Walczę" natomiast, na zasadach forumowej dyskusji i wymiany poglądów, z Pańskimi opiniami wyrażanymi na niniejszym forum, bo się po prostu z nimi zdecydowanie nie zgadzam. Szczerze. Wydaje mi się, że mi to wolno. Jeśli jest inaczej, to proszę mnie sprostować.
PS. Wydaje mi się też, że jestem najbardziej zorientowanym w aspektach technicznym forumowiczem-amatorem, który nie prowadzi żadnej sprzedaży okołomonitorowej, ani nie ma kompletnie żadnego związku z branżą, ani z jakimkolwiek innym forumowiczem.
Taki oto sobie wredny typ z fixum dyrdum.
Nie wierzę, że nie wie Pan o co chodzi. Nie jest problem w tym, że uważa Pan, że lepiej wydać dodatkowe pieniądze na wyższą serię monitorów, tylko w tym, że upiera się Pan do upadłego, nie przyjmuje żadnej argumentacji i brakuje "moim zdaniem". Jak wielokrotnie wskazywałem, że nie zna Pan sprzętu a mimo to wypowiada się autorytarnie. Nie ma Pan do tego żadnych podstaw. Pisze Pan swoje opinie, przypuszczenia, nie fakty.
Nie jest tak jak Pan pisze. Sprzęt mam i go znam (3 ròżne NECi wysokiej klasy), wiem o nim naprawdę sporo (jak na amatora). Oczywiście nie mam wszystkich monitorów, bo to zwyczajnie niemożliwe. Argumety przyjmuję, ale się z nimi nie zgadzam. Ponieważ Pan nie uważa moich argumentów za wartościowe, przytaczam czasem wypowiedzi innych forumowiczòw, mających daleko większą wiedzę ode mnie. Tak na dodatek. Podaję bezwzględne dane techniczne, które nie podlegają interpretacji (np. 1D LUT, 3D LUT) oraz ich bezpośrednie następstwa i konsekwencje. Z jednym się natomiast zgadzam, zawsze mam na myśli "moim zdaniem", nawet jeśli tego nie dopiszę. Myślę, że Pana też to dotyczy.
Wniosek zaś jaki wybrać monitor jest moją prywatną opinią, zgadza się całkowicie. Wydaje się, że w Pana przyparku jest dokładnie tak samo. Stwierdzenie, że monitor NEC EA jest lepszym wyborem od PA z całą pewnością nie jest faktem, ale może być jak najbardziej Pańską opinią. Moją zaś nie jest.
Max, jeśli wykazuję Panu coś, zdjęte z pomiarów, oględzin itp, to nie jest "moim zdaniem" tylko fakt. Tym się różnimy. Nie zabieram głosu w sprawach których sam nie sprawdziłem. Tak było z najnowszą "niemożliwością poprawnego wyświetlania", którą zaczął Pan już przenosić do kanonu, pomimo wykazania czarno na białym, że tak nie jest. Takimi wpisami wprowadza Pan grube błędy merytoryczne. Nie muszę podkreślać, że celem istnienia tego forum jest szerzenie dobrej, sprawdzonej informacji. Jesli EA ma gamut niemal dokładnie sRGB to tak jest można to sprawdzić. Wprowadzanie retoryki, że ma z tym problem jest po prostu nieprawdą. Zdecydowanie będę zwalczał takie rzeczy, aby forum nie stoczyło się na poziom niskiej jakości mediów opiniotwórczych, które rozpowszechniają rozmaite androny jak np "widmo światła można zmierzyć kolorymetrem". W tym celu, na pewno Pan zauważył, kilkukrotnie ostro reagowałem np na "1440p". W przypadku takich baboli nie ma miejsca na "moim zdaniem" ani żadne tłumaczenie się uproszczeniami. To jest jak ordynarny ortograf w tekście. Nie ma prawa go być i koniec.
Popieram utrzymywanie wysokiego standardu merytorycznego. Pamięta Pan może, jak Pana poprawiałem, że kilo to [k], nie [K], bo to Kelwin. Sam staram się tych standardów dotrzymywać, a jest mi łatwiej z racji technicznego wykształcenia i ciągłej pracy w wyuczonym zawodzie.
Co do zaś opinii to uważam, że każdy forumowicz powinien mieć prawo do własnej, nawet jeśli jest niezgodna z Pańską. Wszak Pan jest również "tylko" forumowiczem.
