EIZO CX240
GoOrange
Re: EIZO CX240
12 sierpnia 2013, 14:11 - pn
W jakim tempie spada maksymalna luminacja w CX240? U mnie po ok. 850h z WP "native"na "uniformity" mam 255 cd/m2 a na "brightness" 280 cd/m2, prad.de w nowym pomierzył odpowiednio 276 cd/m2 i 312 cd/m2. Może coś jeszcze trzeba włączyć / wyłączyć żeby to zmierzyć na realnym maximum?
Re: EIZO CX240
12 sierpnia 2013, 14:17 - pn
To za młody monitor aby mówić o szybkości zużywania podświetlenia. Rozrzut pomiarów może mieć kilka przyczyn, ciężko wyrokować co konkretnie się zmieniło. Może być partia produkcyjna, zmiany w ustawieniach w samym firmware lub prozaiczne - różne czujniki.
Re: EIZO CX240
12 sierpnia 2013, 14:36 - pn
Nie wiem jak to jest w rzeczywistości, wydawać by się jednak mogło, że w GBr-LEDach "wypalać" prędzej mógłby się czerwony luminofor, jak w telewizorze CRT czy plaźmie, ale tu tylko czerwony. Choć w każdym przypadku sposób pobudzania luminoforu jest różny (CRT/pazma/GB(r)-LED). Wg tej teorii z czasem panel powinien się robić coraz zimniejszy i ciemniejszy jednocześnie.
Re: EIZO CX240
12 sierpnia 2013, 14:52 - pn
GoOrange pisze:W jakim tempie spada maksymalna luminacja w CX240? U mnie po ok. 850h z WP "native"na "uniformity" mam 255 cd/m2 a na "brightness" 280 cd/m2, prad.de w nowym pomierzył odpowiednio 276 cd/m2 i 312 cd/m2. Może coś jeszcze trzeba włączyć / wyłączyć żeby to zmierzyć na realnym maximum?
Tak niewielkie różnice mogą być kwestią rodzaju sensora, oprogramowania, nagrzania, temperatury otoczenia i HGW czego jeszcze. LEDy są trwałe, bez obaw - jeszcze zdąży się znudzić i dalej będzie mocno świecić.
GoOrange
Re: EIZO CX240
25 września 2013, 22:26 - śr
Dziś zwróciłem uwagę że moj CX240 80 cd/m2 osiąga na skali przy 40% podczas gdy prad.de zmierzyło że 40% to aż 160 cd/m2!
Może jakiś posiadacz to sprawdzić?
Re: EIZO CX240
25 września 2013, 22:32 - śr
CX240 ma regulator wyskalowany w cd/m^2.
GoOrange
Re: EIZO CX240
25 września 2013, 23:01 - śr
Tak, ale Color Navigator daje opcje recznego dostrojenia i tam skala jasnosci dla 80cd/m2 z menu i z pozniejszej kalibracji wskazuje ok. 40%.
Re: EIZO CX240
25 września 2013, 23:08 - śr
Może Pan to łopatologicznie pokazać? Jutro sprawdziłbym. Jeśli to Panu pomoże, skala cd/m^2 ma błąd ok 5 jednostek za mało. Czyli żeby mieć 80, trzeba ustawić ok 85.
GoOrange
Re: EIZO CX240
25 września 2013, 23:28 - śr
Pisze z iPada, jutro pokażę o co chodzi.
Generalnie w CN można ręcznie dostroić ustawienia po kalibracji, tam można zmienić punkt bieli, składowe kolorów, jasność itp.
http://www.eizo.com/global/products/col ... n/cn05.jpg
Po kalibracji do jasności 80 tam mam 40%
GoOrange
Re: EIZO CX240
26 września 2013, 19:26 - czw
Panie Tomku i jak, sprawdzał Pan?
Re: EIZO CX240
26 września 2013, 19:27 - czw
Nie mam chwilowo CX-ów z wbitą licencją na CN, więc nie mam jak. Ale sprawdzę w najbliższym czasie.
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 14:51 - sob
Wiem, że zdjęć i filmików na temat czerni jest w internecie masa, ale dziś, z głupia frant postawiłem jeden za drugim CX240 i SX2462W. Z reguły stawia się obok, ale wówczas kąty do ekranów są różne, co posądza "testerów" o manipulację, bo ten oglądany pod większym kątem będzie wyglądał gorzej. Tak wygląda czerń pod tym samym kątem, w świetle domowym, przy tak samo ustawionych monitorach. Fajna różnica, nie? ;)
Nawiasem mówiąc, wszystkie monitory na IPS, wyglądają w porównaniu do CX-a dokładnie tak jak ten z tyłu.
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 15:27 - sob
Ta naklejka jest na każdym monitorze od Mastiffa? Pytam, bo przymierzam się do zakupu. ;)
PS. Pod kątem każdy "normalny" IPS/PLS wygląda kiepsko w ciemnym pomieszczeniu i silnym podświetleniu. Na wprost, czyli w 95% przypadków, będą chyba bardziej podobne (specyfikacja 1000:1 skądś się bierze).
Ale fakt, pod kątem różnica duża. Myślę, że fiuczer przydałby się bardziej w 27" (CX270.v2) bo jest szerszy i nawet jak się patrzy na niego na wprost, to narożniki trochę świecą...
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 15:33 - sob
max pisze:Ta naklejka jest na każdym monitorze od Mastiffa? Pytam, bo przymierzam się do zakupu. ;)
Na wszystkich selekcjonowanych i/lub kalibrowanych. Coby było widać kto taki ładny monitor dostarczył. ;)
max pisze:Myślę, że fiuczer przydałby się bardziej w 27" (CX270.v2) bo jest szerszy i nawet jak się patrzy na niego na wprost, to narożniki trochę świecą...
Przydałby się każdemu LCD, szczególnie IPSowemu. Niezależnie od rozmiaru, choć racja, że większym bardziej. Pracuję na IPSowej 27-ce i 30-tce i świecące narożniki dobijają. Nie można ustawić ciemnej tapety bo wygląda to koszmarnie.
Można deliberować kiedy potrzebne, a to na wprost, a to oświetlenie itd, ale u licha naturalny obraz rzeczywistości nie jest wrażliwy na kąt patrzenia. Krajobraz piwniczny nie połyskuje na skrajach pola widzenia i nie świeci. Ciemno to ciemno i koniec. To co widzimy na zdjęciu to ograniczenia techniki i choć musimy korzystać z ułomnych urządzeń, nie ma mojej akceptacji dla protezy. Tak samo jak z pikselami. Na ekranach o plamce niewidocznej gołym okiem, w końcu nie widać defektów ostrości. Tak jak obraz za oknem nie ma pikseli, tak i na ekranie nie może być. Pod względem kątów i czerni fajne są plazmy i oledy. Nie ma znaczenia jak na nie patrzymy. Kolor i czerń są niezmienne. Jak w naturze.
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 15:46 - sob
A z samą selekcją (bez kalibracji)?
OK. Już widzę po edycji:
Tom01 pisze:Na wszystkich selekcjonowanych i/lub kalibrowanych.
Właśnie chciałem rzec, że czerń tego SX jest szara, ale w miarę równa...
Prawda. Szkoda, że patent jest tak egzotyczny, a przez to drogi i rzadko spotykany...
Czy można zapytać kiedy dokładniej zapowiadane nowości od EIZO (początek czy koniec listopada)? Na CX2x0.v1 ceny już trochę spadły, przygotowując grunt pod nowości... ;)
Trzeba tą ciemną tapetę przerobić jak z efektem winietowania, to będzie dobrze... ;)
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 17:40 - sob
Monitory są równe bo selekcjonowane.
Tak to wygląda przy zmianie kąta:
Nowości będą miały premiery w listopadzie. Dostawy, zależnie od modelu od listopada do lutego.
r102
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 21:10 - sob
"Na wszystkich selekcjonowanych i/lub kalibrowanych. Coby było widać kto taki ładny monitor dostarczył. ;)"
Jest też na:
3. Monitor z wyprzedaży :geek: (czyli na moim)...
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 21:27 - sob
r102 pisze:Jest też na:
On był selekcjonowany. Nikt nie jeździ do klientów niepewnym z monitorem. ;)
r102
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 21:52 - sob
Nie jestem jakiś specjalnie złośliwy, ale raczej monitory Eizo to są "pewne" ?
Re: EIZO CX240
26 października 2013, 21:53 - sob
Oczywiście. W porównaniu do innych marek. Ale rozrzut zawsze istnieje.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], ichris, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70177
