P232W vs 2690WUXi czyli sRGB vs a/sRGB do pracy w sRGB
Re: P232W vs 2690WUXi czyli sRGB vs a/sRGB do pracy w sRGB
29 stycznia 2013, 21:04 - wt
S2411W nie jest już produkowany od jakiegoś czasu. To coś pośredniego między S2433W i SX2262W.
WH nie oznacza białej wersji.
- W od Wide czyli panoramiczny. Obecnie oznaczenie zanika bo wszystkie są panoramiczne.
- H od Height Adjustable. Rodzaj podstawy.
Wersja biała w nomenklaturze EIZO ma na końcu dopisek GY.
29 stycznia 2013, 21:10 - wt
eXpeL pisze:PVA TFT LCD jeśli się nie mylę...http://www.eizo.com/global/support/db/f ... S2111W.pdf
OK. Lepiej sprawdzić niż się pomylić :-) Nie byłem pewien który model, ale kojarzę, że były jakieś Flexscany z TN. I miały gdzieś jedynkę w nazwie.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:14 - wt
Ok - rozumiem.
S2411W jest w cenie 1700zł/7000h
Podstawka FS & H: jakie to mogą być różnice, że cena jest większa o 700zł ( przy FS )...
29 stycznia 2013, 21:19 - wt
Filip pisze:OK. Lepiej sprawdzić niż się pomylić :-) Nie byłem pewien który model, ale kojarzę, że były jakieś Flexscany z TN. I miały gdzieś jedynkę w nazwie.
Były, były. Niektóre miały nawet bardzo mylące symbole. Np S1911 - TN, S2111W - PVA, S2100 - PVA, S2001W - TN.
eXpeL pisze:S2411W jest w cenie 1700zł/7000h
Jakim cudem "jest", skoro zostały wycofane tak dawno, że nawet ja nie pamiętam kiedy. ;)
H już nie ma. FS jest jej rozwojową wersją i wszystkie EIZO sprzedawane kiedyś na H, obecnie stoją na FS.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:30 - wt
Znaczy jest na Allegro to co kiedyś było...
H już nie ma. FS jest jej rozwojową wersją i wszystkie EIZO sprzedawane kiedyś na H, obecnie stoją na FS.[/quote]
Czyli cenowarka mówi, że 'sprzedajemy stare o 700zł taniej'.
Tom01 jakie jest Twoje zdanie co do 'uzyskanego' zestawienia według mojego profilu w wątku ?
Zestawienie ( wyższy numer = lepsze ):
1. NEC P232W
2. NEC P241W
3. EIZO SX2262W
4. EIZO SX2462W
kolejność się zgadza ?
29 stycznia 2013, 21:34 - wt
Same fajne monitory, ale ja bym sięgał od końca. ;)
29 stycznia 2013, 21:37 - wt
Jeśli wyższy numer = lepszy? To NIE.
1. SX2462W jest najlepszy w tym zestawieniu. Ale i najdroższy. Teraz w niższej cenie niż kiedyś.
2. SX2262W
3, 4. P241W, P232W
W sumie wyszło dokładnie odwrotnie.
Jeśli chcieć uszeregować wg jakość/cena to zależy od prywatnych preferencji. Jeden lubi duże brunetki inny małe blondynki ;)
No właśnie, Tom mnie wyprzedził z wnioskiem.
eXpeL
29 stycznia 2013, 21:58 - wt
Czyli dobrze zostało 'zwątkowane'. Myśl była: 4 jest większym/wyższym numerem niż 1...( na matmie w podstawówce ktoś z nas by miał 'laczka' :)
A, który będzie najzdrowszy dla oczu - czyli najmniejsza jasność bez strat w obrazie ?
30 stycznia 2013, 00:33 - śr
eXpeL pisze:A, który będzie najzdrowszy dla oczu - czyli najmniejsza jasność bez strat w obrazie ?
Wszystkie są bardzo ergonomiczne pod tym względem. EIZO schodzi nieco niżej z jaskrawością bez obcinania matrycą.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 70133
