Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
revers
Re: Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
21 kwietnia 2014, 17:06 - pn
okej Eizo to rzeczywiście świetny monitor, ale jeżeli mam dać więcej niż zakładam, to chciałbym aby rozdzielczość była wyższa niż 1920x1200 przy 24", pytanie czy coś takiego znajdę?, parę lat temu sprzedawali takie monitory.
21 kwietnia 2014, 17:23 - pn
Kto sprzedawał i jakie?
24 cale z rozdziałką większą od 1920x1200 to w tej chwili chyba tylko NEC EA244UHD, który dopiero wchodzi do sprzedaży, a cena jeszcze nieznana. Choć podobno w okolicach 5500 - 6000 PLN.
21 kwietnia 2014, 17:42 - pn
24" i więcej niż 1920x1200? Nie pamiętam takich monitorów. Ew trzeba będzie szukać czegoś 4K, ale to nowość i nie tania.
revers
21 kwietnia 2014, 20:48 - pn
Chodziło mi o to, że parę lat temu zdarzały się monitory mniejsze z większa rozdzielczością. np 21" 1920x1080, owszem to 16:9 ale lepiej będzie wyglądać niż ta sama rozdzielczość przy 24" (różnica ok 7cm to dużo), a co dopiero przy 27" musi to paskudnie wyglądać.
Rzeczywiście lepszej rozdzielczości dla 24" w rozsądnej cenie nie znajdę, ale może są jakieś fajne monitory w rozdzielczości 1920x1200 np dla 20"-22" zapewne przy mniejszym monitorze nie będzie tak widać tych pikseli. Jeżeli oczywiście mowa o TN bo przy IPS obraz mam wrażenie że jest bardziej "miękki". Dlatego przy mniejszym monitorze mieszcząc się w budżecie mogę wziąć monitor z matrycą IPS.
Tylko moje pytanie pozostaje jaki monitor wybrać?, bo przeglądając je momentami głupieję.
Już nawet 27" calówki w wyższej rozdzielczości z 16:9 mógłbym podzielić obraz i pracować jak na dwóch. Niestety jest to podyktowane ceną, ale jeżeli miał bym go traktować jak np w przypadku dwóch, to koszt 2500 zł za np taki 28'' Samsung SyncMaster U28D590DS to stosunkowo niedużo, a rozdzielczość ma 3840x2160.
W przypadku Eizo problem mam taki ze nie mogę sobie go pooglądać w sklepie, jak przy rozdzielczości 1920x1200 to wygląda, poza tym 16:10 są nietypowymi monitorami i szczerze rzadko widywanymi w sklepach, zwłaszcza w małych miasteczkach.
21 kwietnia 2014, 20:59 - pn
Jest taki: EIZO SX2262W - 22", 16x10, 1920x1200, S-PVA, szeroki gamut z 3DLUT i stabilizacją podświetlenia. Biały kruk.
revers
21 kwietnia 2014, 21:09 - pn
Widziałem go ale cena poniżej <3000 zł to dużo, gdyby chociaż to był TN to zapewne cena była by niższa i wówczas problemu by nie było bo wziął bym go od razu ;)
Właśnie przeglądam sobie monitory 21:9, powyżej 27" i zastanawiam się czy taka opcja nie była by lepsza, tylko z tego co widzę standard rozdzielczości to: 2560 x 1080 i zastanawia mnie czy to, dla tak dużych monitorów to nie za mało. O ile dla wysokości to nie ma różnicy to w tym przypadku na szerokości już tak.
21 kwietnia 2014, 21:22 - pn
Z tańszych, do Pana celów, uniweralno-biurowy EIZO EV2436W - 24", 16x10, 1920x1200. Dużo prostszy konstrukcyjnie, ale w granicy przyzwoitości. No i budżet 1,8 tys.
revers
21 kwietnia 2014, 21:35 - pn
W tym przypadku to wracam do punktu zwrotnego bo różnica między Eizo EV2436W a 2416 to tylko matryca? i przy tej rozdzielczości to na IPS zapewne lepiej to będzie wyglądać.
Ale nim się zdecyduje może ktoś ma inne propozycję dobrych monitorów nie Eizo tylko np z serii Dell lub NEC lub coś równie dobrego.
21 kwietnia 2014, 21:41 - pn
EV2346W różni się od EV2416W bardzo znacznie, nie tylko matrycą IPS/TN. Zupełnie inna regulacja, diametralnie inna ergonomia samego obrazu. NEC ma podobny monitor, acz widocznie gorzej zrobiony, EA244WMi. Ale za to tańszy. DELL ani inne nie oferują nic konkurencyjnego. Najlepsze DELLe, serii U, skutecznie konkurują z Samsungami, LG, Benq czy Asusami, ale nie są alternatywą ani dla NEC ani dla EIZO.
undsame
22 czerwca 2014, 00:20 - ndz
Jeszcze w kwestii monitor dla programisty czy jest coś lepszego niż ev2436 24'' najlepiej 16x10 ? Ew. myślę ew o szarpnięciu się na cx240 tylko mam wątpliwości
- kosztuje jednak kupę kasy
- to monitor szerokogamutowy cokolwiek to znaczy a czytałem że dla "zwykłych" ludzi to raczej wada
- ma wiatraczek ponoć od maja 2013 jest wersja mało słyszalna ale ja naprawdę mam prawie absolutną ciszę w domu i nie znoszę hałasów wentylatorków
- koledzy którzy pracują na retinie mówią że już nic innego nie kupili, na razie monitory 4k są jeszcze droższe więc odpadają na razie
22 czerwca 2014, 00:24 - ndz
Ad1. Dobre zawsze jest drogie.
Ad2. Gamut ma kalibrowany, co oznacza że można włączyć tryb np 100% sRGB.
Ad3. Słychać go jak się przyłoży ucho do obudowy.
large
29 czerwca 2014, 12:56 - ndz
Podepnę się pod temat :) Chcę zmienić monitor na większy taki 23-24 cale, który będzie mi służył tylko do programowania i przeglądania stron www. Nie będę zajmował się grafiką więc idealne odwzorowania kolorów nie jest mi potrzebne ale najważniejszym kryterium dla mnie jest to aby monitor był przyjazny dla oczu podczas długiej pracy.
Zanim trafiłem na ten temat chciałem przeznaczyć do max tysiąca złotych na monitor i teraz zastanawiam się czy jest sens kupować jeden z droższych monitorów, które tutaj polecaliście. Zgadzam się z tym, że lepiej zainwestować w coś konkretnego i mieć na dłużej tylko czy rzeczywiście w pracy z edytorem tekstowym i konsolą wykorzystam możliwości takiego monitora czy nie lepiej kupić coś tańszego? Ewentualnie jaki z tańszych monitorów byłby wystarczający dla moich potrzeb?
30 czerwca 2014, 19:58 - pn
Ma max 1000 będzie ciężko, ale proszę rozważyć EIZO EV2336W. Fenomenalna regulacja, nie migocze, obraz sensowanej jakości. Wielu programistów takich używa i chwali.
daf
15 lipca 2014, 10:45 - wt
Witam, rozważam zakup monitora w takim samym celu jak w wątku mowa, ale tez do ogólnego korzystania(czasem gram, filmy rzadko). Wybieram między EV2436W a SX2262W. Z grafiką nie pracuję, ale..zastanawiam się czy warto jednak dopłacić 1/3 wiecej i nabyć SX2262W, chodzi mi głównie o kwestię niemęczenia wzroku i równomierności podświetlenia. Zdaje się, że mimo wszystko w SX jest z tym lepiej?Panie Tomku, w jednym zdaniu proszę. ;)
15 lipca 2014, 10:51 - wt
SX2262W ma większą rozdzielczość, więc i obszar roboczy, lepsze podświetlenie, kalibrowany gamut i ogólnie jest o trzy klasy lepszy.
daf
15 lipca 2014, 11:50 - wt
EV2436W ma taką samą rozdzielczość jak SX :D.
15 lipca 2014, 12:13 - wt
daf pisze:EV2436W ma taką samą rozdzielczość jak SX :D.
Przepraszam, oczywiście że tak. Zamotało mi się z EV2336W. ;)
Nie zmienia to jednak faktu, że monitor jest nieporównywalnie lepszej jakości.
daf
15 lipca 2014, 14:47 - wt
To jeszcze pytanie czy można brać "egzemplarz w ciemno" tzn. chodzi mi o powtarzalność w tym modelu i czy kalibracja jest potrzebna do korzystania ogólnego czy to tylko do pracy z grafiką(nie znam się).
15 lipca 2014, 15:29 - wt
Kalibracja jest bezwzględnie potrzebna przy pracach związanych z kolorem, choć przy ogólnych też sporo ludzi kalibruje, aby mieć pewność optymalnej regulacji. Wszak nawet TV się kalibruje.
15 lipca 2014, 15:35 - wt
Mz. do korzystania ogólnego:
SX2262W: nie trzeba kalibrować (choć można to zrobić tylko w "trybie serwisowym", czyli przez Toma)
EV2436: tu by się pewnie przydało, ale z kolei nie można (sprzętowo).
Przy 24" EV2436W jest dobrym wyborem, ale w cenie SX2262W czy nie lepiej wybrać coś większego 27"? Np. EV2736W lub NEC EA274WMi?
22" to jest dość małe.
Liczba postów: 70183
