Światło w miejscu pracy-za mało, za dużo?
Nozyk
Re: Światło w miejscu pracy-za mało, za dużo?
13 marca 2014, 13:32 - czw
a, wiem juz czyli w luminance ustawic native a nastepnie jaskrawosc ustawic recznie?
edit/ w tym samym czasie rozkminiłem co Pan napisal a nie widze opcji usunięcia.
Nozyk
13 marca 2014, 13:52 - czw
Parametr na 80 nitów wskazuje na ustawienie monitora na ok 25,
Parametr 100 nitów wskazuje na 32
Ustawiłem native oraz 40
Wygląda to tak:
13 marca 2014, 13:54 - czw
Względem światła jest dobrze, ale nie daje mi spokoju jego ilość. Nie żeby było źle, ale czy czasem przez okno słońce nie wali?
Nozyk
13 marca 2014, 14:18 - czw
Oprawa jest duza i daje sporo swiatła. okno obok biurka jest zasłonięte styropianem przez ktróre jedynie delikatnie wpada swiatło.
Z lewej strony biurka postawiłem dodatkową metrową plecówkę która blokuje swiatło wpadające przez okna z tyłu oraz dodatkowo odbija swiatło z oprawy.
Zrobie zdjęcie jeszcze wieczorem
Nozyk
15 marca 2014, 16:45 - sob
Konstruuje kaptur do monitora, mam pytania
1) jak głęboki powinien on byc, chodzi mi o wymiar wewnątrz- od krawędzi kaptura do monitora.
2) w jaki sposob mocujecie go do monitora?
GoOrange
15 marca 2014, 16:52 - sob
Nozyk pisze:Konstruuje kaptur do monitora, mam pytania
ad 1. Między 15 a 20 cm ale skoro sam go robisz to możesz sprawdzić jaka głębokość zagwarantuje Ci że matryca nie będzie się widziała ze źródłem światła.
ad 2. Kupiłem dobrą taśmę dwustronną. W razie awarii monitora może być problem dlatego zdobiłem dokumentację zdjęciową ;), którą ewentualnie przedstawię serwisowi (w razie problemów). Nic nie powinno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani w żaden sposób zaburzać parametrów wynikających z konstrukcji.
Nozyk
16 marca 2014, 12:13 - ndz
Dziękuję za pomoc.
Nozyk
16 marca 2014, 12:23 - ndz
Mam dwa pytanka
1) Czy aktualne oswietlenie stanowiska nadaje się do oglądania odbitkek - swiatlówki 5300.
Wydaje mi się ze wpadają one w zielony :roll: ? hmm
2) W jakiej temperaturze swiecą lampki do podglądu zdjęc np cos takiego:
https://monitory.mastiff.pl/lampa-colour ... ilite.html
16 marca 2014, 20:18 - ndz
Nadają się całkiem dobrze do oglądania wydruków/zdjęć. Grafilite są podobne, tylko miniaturowe. Jeśli chciałby Pan lepsze, wówczas stosuje się Justa, przy czym sama świetlówka kosztuje 4x więcej.
Nozyk
18 kwietnia 2014, 21:53 - pt
Cześć,
próbowałem dziś zmierzyc ambient lighta i1 display pro z softem iprofiler
jak należny skonfigurować program aby wykonać taką czynność? Nie znalazłem takiej opcji, jednak głęboko nie szukałem.
18 kwietnia 2014, 22:08 - pt
18 kwietnia 2014, 22:11 - pt
Nozyk
18 kwietnia 2014, 23:42 - pt
tak to wiem, tylko chciałbym aby pokazał mi on ilość światła i ew kelviny a nie tylko uwzględniał to przy profilowaniu.
tak jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh5JTD1GRnY 2:15
19 kwietnia 2014, 07:55 - sob
Jest taka możliwość, ale odradzam. Charakterystyka widmowa oświetlenia w pomieszczeniu jest znacząco inna niż lamp monitora. Jeśli myśli, Pan że kalibrator pięknie ustawi biel monitora do bieli papieru w Pana pracowni to niestety mocno się Pan zawiedzie. Zawsze będzie inaczej.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 13:00 - sob
Chciałem jedynie zmierzyc ilośc swiatła. i tak pracuje na 6,5k
2x18 całkiem jasno świeci. 110cd/m na monitorze ustawiłem pod kartkę. wydaje się sporo ale w sumie spoko, daje troche po oczach dlatego chciałem się upewnic moze. Nie mam jeszcze kaptura i w sumie się nie przyzwyczaiłem jak narazie.
19 kwietnia 2014, 13:21 - sob
Istotniejsza jest raczej poprawność, niż przyzwyczajenie użytkownika. Jeśli fotki będą drukowane i oceniane częściowo w domu, to nie zaszkodzi zrobić próbkę.
W przeciwnym razie powinno być OK, ja osobiście ciut bym sobie zmmniejszył jasność koło 90 cd/m2. Komfort dla oczu lepszy, a jakość odbitek nie powinna ucierpieć.
19 kwietnia 2014, 13:30 - sob
Statystycznie b. mało kto używa podczas oglądania odbitek jarzeniówek 2x18W, więc lepiej pracować na 80cd/m^2 dających lepszą wizję tego, co widzi na odbitce przeciętny przeciwnik w pomieszczeniach mieszkalnych oświetlonych światłem dziennym. 110cd odpowiada 345lx, czyli zgodność praktycznie na parapecie okna. No i dobrze będzie wykręcić jedną świetlóweczkę.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 14:23 - sob
głównym odbiorcami moich zdjęc są osoby oglądające ja na ekranach monitorów -.- Zdaję sobie sprawe ze nie ma opcji dopasowania jasnosci gdyz niektórym napierdziela po oczach ekran defaltowo, a niektórzy mają ciemniej np opcje text ale pragnę to u standaryzować.
Ilosc swiatła wydawała mi się zbyt duza, zdjęcia wychodziły za ciemne - podniosłem opuszczoną oprawę do góry podniosę ją zatem bardziej. Dzięki za uświadomienie że mam za jasno :)
19 kwietnia 2014, 14:53 - sob
Nozyk pisze:Ilosc swiatła wydawała mi się zbyt duza, zdjęcia wychodziły za ciemne
Jeśli zdjęcia wychodzą za ciemne to znaczy, że monitor jest za jasno względem oświetlenia, nie odwrotnie.
Nozyk
19 kwietnia 2014, 18:51 - sob
tak zgadza się, swiatła było za duzo ale razem z tym monitor za mocno świecił. jaki przedział wartości nitów jest standardem? Po małych zmianach wyszło mi 100cd/m
