NEC PA272- ma ktoś na demo ?
Re: NEC PA272- ma ktoś na demo ?
17 grudnia 2014, 23:59 - śr
* Tak, delikatne zmiany koloru są widoczne podczas zmiany jasności.
* No dobra, niech będzie Paint: R=255, G=255, B=255. Zupełnie coś innego niż biel menu zaawansowanego. :?: :?: Też tak masz?
* CCFL ma tą wadę, że zjawisko kataforezy działa w bardzo ograniczonych warunkach: od 0,25 do 100% mocy maksymalnej świetlówki. Dlatego PA271W na CCFL nie schodzi z mocą podświetlenia poniżej 80-100cd/m2, a dalej tnie matrycą, zresztą tak samo jak EIZO CX270 i SX2762W na tych samych świetlówkach. PA272W schodzi do 20cd/m2 samym podświetleniem.
Ostatnio zmieniony 18 grudnia 2014, 00:07 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
p0is0n
18 grudnia 2014, 00:05 - czw
@max: Sorry, mój błąd oczywiście chodziło mi o (255,255,255). Najwyraźniej mamy biały, bielszy i nabielszy, zupełnie jak w reklamie proszku.
Pewnie OSD zapala lokalnie pod sobą diody na 100% i biel wydaje się bielsza.
@NocnyJastrzab: Kolega nie doczytał, że cały czas mówimy o sRGB?
Podam jeszcze ciekawostkę - na obrazkach testowych frc.gif przy sRGB jest gitara, ale jak przełączymy np w Native (czyli najszerszy gamut), to zaczyna się mrowienie. WTF???
18 grudnia 2014, 00:10 - czw
Nie zapala. To ma podświetlenie krawędziowe. Takie cuda nie są możliwe.
Zaczynam się zastanawiać, czy mój sterownik karty grafiki coś nie miesza, ale wszystko mam prawidłowo ustawione. Chyba. :roll:
p0is0n
18 grudnia 2014, 00:12 - czw
max pisze:Nie zapala. To ma podświetlenie krawędziowe. Takie cuda nie są możliwe.
Ahm, krawędziowe. Myślałem, że tylne. W ogóle robi się teraz takie monitory?
Z tą bielą też tak mam, a skoro to nie diody, to może ona po prostu lokalnie jest w temperaturze 15K i stąd taki odbiór.
18 grudnia 2014, 00:22 - czw
p0is0n pisze:Z tą bielą też tak mam, a skoro to nie diody, to może ona po prostu lokalnie jest w temperaturze 15K i stąd taki odbiór.
Hmm. Może. Uspokoiłeś mnie, że też tak masz. Już zacząłem w siebie wątpić. Ale dziwne to trochę. Sprawdzę w dzień, bo w warunkach dziennych pochmurnych temperatura bieli mi się zgadza z kartką oświetloną takim światłem.
p0is0n pisze:Ahm, krawędziowe. Myślałem, że tylne. W ogóle robi się teraz takie monitory?
O ile wiem to nie. Jedyny monitor z tylnym podświetleniem jaki kojarzę to SX2262W. Ale tam są świetlówki, cienkie rurki poprowadzone jak ogrzewanie podłogowe, jak 2 lub 3 litery "U" pod matrycą. Nie ma mowy o strefowym wygaszaniu pikseli.
18 grudnia 2014, 00:35 - czw
p0is0n pisze:@max: Sorry, mój błąd oczywiście chodziło mi o (255,255,255). Najwyraźniej mamy biały, bielszy i nabielszy, zupełnie jak w reklamie proszku.
Doczytałem, chciałem tylko potwierdzić pewną prawidłowość, że rzadziej problemy występują w tym trybie.
Picasso
18 grudnia 2014, 00:36 - czw
No właśnie wątek jest o tyle interesujący, że kolega p0is0n dysponuje obecnie dwoma praktycznie takimi samymi monitorami w warunkach domowych, które różni rodzaj podświetlenia. Stąd z uwagą śledzę każdą jego obserwację jaką odnotowuje w kwestii jego reakcji na dany rodzaj podświetlenia. A z tego co zrozumiałem do tej pory miał do czynienia z CCFL.
Ja miałem "ciekawy" objaw, może nie wynikał on nawet z typu podświetlenia co choróbska i jakiegoś pierwszego szoku przy pracy z GB-R, a może i podświetlenie też miało jakiś związek z tym, nieraz pisałem, że jestem dość wrażliwy na rodzaj światła. CX241 był ustawiony w godzinach wieczornych na 60-70nitów, przy wartościach niższych nie czyta się fajnie bo się blado robi na ekranie, jednak musiałem zmienić temperaturę podświetlenia na około 4500K, bo się szło wściec w sytuacji gdy wokół mam zwykłe żarówki. W dzień wiadomo, że 6500K nie robi problemu.
Gdy odszedłem od biurka, to mało, że wszystko dla mnie było cholernie żółte to jeszcze ciemno :) Teraz dość poważnie rozważam by trochę zmienić coś w mieszkaniu w kwestii oświetlenia.
Dodam jeszcze, że oczywiście cały czas chodzi o tryb sRGB. Bieganie po stronach i systemie w trybie AdobeRGB mija się z sensem.
18 grudnia 2014, 00:45 - czw
Jak ktoś nie jest przekonany do LEDów to mam jeszcze SpectraView 241 Reference 8-) ..taniej od CX241..
p0is0n
18 grudnia 2014, 00:48 - czw
@Picasso: Miałem do czynienia też z monitorami WLED. Miałem do czynienia = miałem w domu na co najmniej kilka dni. Niestety nie wygląda to najlepiej pod względem komfortu pracy. Jedyny wyjątek to był NEC P242 (ale piszczy). Bo w sklepach oglądałem ich znacznie więcej.
@Nocny: na allegro widzę 2 NECI PA271 w dobrej cenie...hmm..niższej niż CX241.
18 grudnia 2014, 01:22 - czw
Picasso
18 grudnia 2014, 01:26 - czw
SpectraView 241 Reference chyba mają jakąś fajną gwarancję, która nie jest realizowana przez CSS Beskidy zdaje się. Dodatkowo selekcjonowane matryce, jeśli mnie pamięć nie myli. jeszcze coś je cechuje oprócz CCFL ?
18 grudnia 2014, 01:31 - czw
Umowne 6 miesięcy od zakupu na "bad pixele" - jak w tym czasie coś wyskoczy to wymiana na nowy. Selekcjonowane panele, certyfikat SpektraView, SpectraView Profiler, kaptur firmowy + zestaw czyszczący i książeczka (ale po angielsku) o zarządzaniu kolorem.
PS. WG-CCFL ;)
Picasso
18 grudnia 2014, 13:25 - czw
p0is0n pisze:@Picasso: Miałem do czynienia też z monitorami WLED. Miałem do czynienia = miałem w domu na co najmniej kilka dni. Niestety nie wygląda to najlepiej pod względem komfortu pracy. Jedyny wyjątek to był NEC P242 (ale piszczy). Bo w sklepach oglądałem ich znacznie więcej.
p0is0n i jakie wnioski masz z testowania obu 27. Chodzi mi przede wszystkim o podświetlenie.
sloma_p
18 grudnia 2014, 13:27 - czw
NocnyJastrzab pisze:Umowne 6 miesięcy od zakupu na "bad pixele" - jak w tym czasie coś wyskoczy to wymiana na nowy. Selekcjonowane panele, certyfikat SpektraView, SpectraView Profiler, kaptur firmowy + zestaw czyszczący i książeczka (ale po angielsku) o zarządzaniu kolorem.
PS. WG-CCFL ;)
Cena jest bardzo fajna, ale mnie bardziej frapuje cena "zwykłej" SV :D Są takie same - jakaś wyjątkowa promocja na SV Ref. czy może zwykła SV też pójdzie nieco w dół?
p0is0n
18 grudnia 2014, 13:33 - czw
Coz, jak dla mnie zeby obraz byl przyjemny,a nie siny, na PA272 trzeba zjechac sporo z temperatury kolorow - gdzies tak do 6100K. Za irytujące pompowanie kolorów odpowiedzialna wydaje sie byc opcja Ambient Light Compensation, co ciekawe w PA271 dziala ona poprawnie.
Czy ktoś ma tu dojście do serwisu, który by się wypowiedział czy to bug czy feature ?
Ogólnie to muszą powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany naturalnością obrazu na 272, w tej mierze 271 prezentuje się lepiej, znacznie lepiej - zaznaczam, ze w wersji niekalibrowanej, bo oba są prosto z pudła.
Na 271 fotografie sa bajka - nie dosc ze nasycone, to niemeczące i siatka matrycy wydaje się drobniejsza (choć plamka jest ta sama), a efekt koniec końców taki ze fotografie wyglądają bardziej naturalnie "analogowo".
Jednak diody LED to badziew jest. To samo wrazenie mam po testowaniu zrodel swiatla LED. Slabe CRI, paskudne widmo, sztucznosc jak diabli. A moze koledzy znaja jakies dobre zrodla LEDowe do zastosowan fotograficznych - CRI 95/97 ?
Picasso
18 grudnia 2014, 13:41 - czw
sloma_p pisze: Cena jest bardzo fajna, ale mnie bardziej frapuje cena "zwykłej" SV :D Są takie same - jakaś wyjątkowa promocja na SV Ref. czy może zwykła SV też pójdzie nieco w dół?
ja pewnie i bym był zainteresowany wersją SV 241 Reference. Na 100% nie byłoby obaw co do reakcji organizmu bo do CCFL jestem przyzwyczajony. Ale trochę mam obawy co do równomierności, stabilności podświetlenia gdyż to świetlówki, no i trwałości tegoż podświetlenia http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1178.
Ale jeśli mi nie podpasuje PA242W to pomyślę o SV241 Reference na lampach właśnie.
p0is0n pisze:Coz, jak dla mnie zeby obraz byl przyjemny,a nie siny na PA272, trzeba zjechac sporo z temperatury kolorow - gdzies tak do 6100K. Za irytujące pompowanie kolorów odpowiedzialna wydaje sie byc opcja Ambient Light Compensation, co ciekawe w PA271 dziala ona poprawnie.
Ale ogólnie nie masz jakichś specjalnych zastrzeżeń, na przykład nie chcesz puścić pawia z powodu dyskomfortu danego podświetlenia?:P
Być może przydałaby się kalibracja i z tego wynika problem, to na pewno poprawiłoby trochę tą kwestię.
Też wydawało mi się na CX, że tryb sRGB jest zbyt zimny. Ale do wieczornej pracy musiałem zjechać aż do 4200-4500K, a to prawie, że tryb PAPER, który zdefiniowany był w menu.
Odnoszę też wrażenie, że LEDowe podświetlenie jest brutalne jeśli chodzi o wymagania co do oświetlenia pomieszczenia. Ciekawe czy za rok nie okaże się z GB-R negatywnie wpływa na ludzi i producenci się z tego wycofają :P Różnie w życiu bywa. No bo przecież nie tylko mruganie jest problemem w przypadku różnych monitorów.
Ostatnio zmieniony 18 grudnia 2014, 13:50 - czw przez Picasso, łącznie zmieniany 4 razy.
sloma_p
18 grudnia 2014, 13:42 - czw
p0is0n pisze:A moze koledzy znaja jakies dobre zrodla LEDowe do zastosowan fotograficznych - CRI 95/97 ?
Popatrz tutaj -> http://akuratlighting.com/ll2120hc3-v-w ... h-cri.html
18 grudnia 2014, 14:05 - czw
Świetlówki mają opary rtęci w rurkach. Unia nie przepuści.
Porównywałem dzisiaj jeszcze raz biel 6500K z białą kartką w pochmurny dzień. Zbieżność dobra. Za to zgadzam się, że biel jest inna niż w LCD1990SXi na CCFL. Za to kolory praktycznie identyczne.
Ostatnio zmieniony 18 grudnia 2014, 14:16 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
18 grudnia 2014, 14:15 - czw
p0is0n pisze: Czy ktoś ma tu dojście do serwisu, który by się wypowiedział czy to bug czy feature ?
>>> CSS Beskidy > Paweł Jonkisz
p0is0n
18 grudnia 2014, 14:17 - czw
@Picasso: Pawia nie było. Wkurzało mnie mryganie ciepło/zimno bielą (pompowanie) ale to przez tą opcje ALC, którą wyłączyłem.Pawia miałem przy EV2436/2736 i EA244Wmi. NA PA272 po zmianie temperatury koloru w dół, przestała mnie irytować siność. Jest nieźle.
Tak, CX241 też był dla mnie przy 6500 chłodny w odbiorze, z kolei 4k z hakiem to jednak już zółtaczka jest :-) Co ciekawe, w CS240 zupełnie nie było wrażenia siności.
Kurcze, to wszystko jest strasznie subiektywne, a i urządzenia pomiarowe mają inny sposób pracy dla CCFL i inny dla LED.
Powiem tak: przy PA271 był efekt wow, a przy PA272 go nie ma...popracuje jeszcze troche, to zobacze. Co do CCFLów to bym sie nie bał na Twoim miejscu - te monitory PA/SV/SVR to jest ostateczne stadium ewolucji CCFL, taki tyranosaurus rex, mieli lata żeby dobrze je zrobić. Natomiast LEDy cierpią moim zdaniem na choroby wieku dziecięcego i to się czuje.
