Kalibracja - nie widać ciemnego szarego
Re: Kalibracja - nie widać ciemnego szarego
20 stycznia 2015, 20:26 - wt
Chyba raczej napewno.
Breathless
20 stycznia 2015, 20:43 - wt
To w jakim celu był mi polecany ten kalibrator w innym wątku do moich zastosowań, skoro wychodzi na to że najlepsze ustawienia są fabryczne?
20 stycznia 2015, 21:07 - wt
A jakie to zastosowania, bo niestety nie pamiętam?
20 stycznia 2015, 21:13 - wt
Breathless pisze:Czernie są zbite np. na Chrome.
Czy do krzywej sRGB nie jest przypadkiem skalibrowany fabrycznie?
W trybie sRGB - być może, choć nie sprawdzałem. Przełącz z palca i porównaj.
20 stycznia 2015, 21:30 - wt
max pisze:A tu: http://www.drycreekphoto.com/Learn/Cali ... _black.htm jedynka "wali po oczach". 8-) Nooo, może delikatnie muska...
Ty aby nie przesadzasz? :) Jeśli tak dobrze widzisz tą jedynkę to coś nie tak z Twoim monitorem - zła gamma podbijająca ciemne tony :twisted:
20 stycznia 2015, 22:09 - wt
Nie. Wystarczyło trochę podnieść moc podświetlenia, bo miałem wtedy 64W w świetlówkach nad biurkiem. Widać na prawdę wyraźnie.
No właśnie zauważyliśmy, że krzywa odpowiedzi tonalnej w trybie sRGB, w zakresie kilku pierwszych pasków czerni, jest rozjaśniona, liniowa, a więc gamma wynosi około 1,0. Dopiero później przyjmuje wartość 2,2.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=2068&start=20#p22847
Posługując się jedną wartością gamma 2,2 dla całego zakresu tonalnego nie da się tego tak ustawić. Fabryka, dysponując bardziej zaawansowanym sprzętem, może to ustawić, albo monitor symuluje tą krzywą na podstawie kalibracji fabrycznej dla AdobeRGB i algorytmów matematycznych w 3D LUT.
W Twoim CX240 spodziewaĺbym się, że będzie równie dobrze. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.
PS. Tablecik Szajsungowy na OLEDzie 0, 1 i 2 zlewa w czerń. 3 już się zdecydowanie wyróżnia.
Breathless
21 stycznia 2015, 00:08 - śr
max pisze:A jakie to zastosowania, bo niestety nie pamiętam?
Web design, grafika webowa.
Picasso
21 stycznia 2015, 02:02 - śr
Breathless pisze:Np. przy tworzeniu jakiejś ciemnej tekstury lub obrazka na stronę lepiej widzieć wszystko co tam się dzieje.
Wybacz, ale jeśli realizując projekt na potrzeby stron internetowych, babrzesz się w takie niuanse kolorystyczne i odcienie, które dostrzeżone zostaną tylko na graficznych monitorach, a i pewnie też na to nikt nie zwróci uwagi, to chyba nie rozumiesz jakie monitory mają użytkownicy.
Co innego do druku ale na potrzeby www?! To nawet ja się w takie coś nie bawię bo nie warto tracić czasu gdy te smaczki zobaczy garstka, a jednak celuje się w szerszy zakres odbiorców.
Ludzie robiący w grafice na dobrym sprzęcie zapominają często, że odbiorcy ich pracy nie dostrzegą tych niuansów, balansowania odcieniami na "marketowym" sprzęcie kupowanym wręcz na wagę.
Pamiętaj więc, że to nie chodzi o to co ty widzisz ale o to co zobaczy reszta i musisz mieć na uwadze to jakim ludzie dysponują sprzętem by nie okazało się, że zrobiłeś projekt, który na biurwie i notebooku wygląda jak jedna wielka plama bez niuansów jakie w nim zawarłeś na poziomie odcieni i delikatnych różnic kolorystycznych.
Zatem moim zdaniem i nie tylko moim na potrzeby stron internetowych nie ma znaczenia co się dzieje na teksturach czy obrazkach, kompletnie żadnego znaczenia przy tych zastosowaniach.
Nie mam nic przeciwko kalibracji, jestem za, ale argumentacja mnie trochę rozbawiła w odniesieniu do stron internetowych :)
GrzesiekR pisze:
U mnie widzę drugi krok, na 60 nitach.
Breathless
21 stycznia 2015, 09:30 - śr
@Picasso, chcesz mi powiedzieć, że lepiej widzieć mniej niż więcej? ;)
21 stycznia 2015, 09:37 - śr
max pisze:No właśnie zauważyliśmy, że ...
Wiem, czytałem.
max pisze:W Twoim CX240 spodziewaĺbym się, że będzie równie dobrze. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.
Sprawdzałem nie zmieniając jaskrawości jaką mam ustawioną do normalnego użytkowania czyli głównie czytania (50-60 nitów) i jedynka jest ledwo zauważalna. Gdybym podjaśnił być może byłaby bardziej, muszę sprawdzić. Podnosząc jaskrawość podnosimy też poziom czerni. Ale uważam, że niezależnie od jaskrawości powinna być ledwo widoczna ponieważ to prawie czerń, tylko jeden stopień ponad w 256 stopniowej skali. Więc jeśli u ciebie jest tak dobrze widoczna to coś jest nie halo moim zdaniem. Nie mówię tu o całkowitym wygaszeniu otoczenia i dużej jasności monitora.
21 stycznia 2015, 09:50 - śr
No tak. Przy 60cd/m2, jakie zwykle używam, przy dość silnym sztucznym oświetleniu, jedynka jest ledwo widoczna. Moc podświetlenia podniosłem chwilowo w celu dokładnej oceny przebiegu liniowości w zakresie czerni. Przy niskiej, przeznaczonej do czytania na białym tle mocy podświetlenia 50-60cd/m2, taka ocena jest dość trudna. Trzeba by wtedy wyłączyć światło.
Innym wyjściem jest podniesienie poziomu czerni w MultiProfilerze, ale nie mam zamiaru tego robić. Spada wówczas kontrast, a czerń mam bardzo równomierną. Nie przygotowuje też nic do wydruku.
Ostatnio zmieniony 21 stycznia 2015, 09:53 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
21 stycznia 2015, 09:52 - śr
max pisze:No właśnie zauważyliśmy, że krzywa odpowiedzi tonalnej w trybie sRGB, w zakresie kilku pierwszych pasków czerni, jest rozjaśniona, liniowa, a więc gamma wynosi około 1,0. Dopiero później przyjmuje wartość 2,2.
Nie γ2,2, tylko γ2,4 - dopiero uśredniony przebieg TRC sRGB to γ2,2
Picasso pisze:Wybacz, ale jeśli realizując projekt na potrzeby stron internetowych, babrzesz się w takie niuanse kolorystyczne i odcienie, które dostrzeżone zostaną tylko na graficznych monitorach
Paradoksalnie na kiepskich monitorach często widać zbyt dużo detalu w okołoczerniach i cieniach, to niestety dość częsty problem :(
Breathless pisze:@Picasso, chcesz mi powiedzieć, że lepiej widzieć mniej niż więcej? ;)
Lepiej widzieć tyle, ile trzeba - ew. skontrolować sytuację, w której ktoś chcąc nie chcąc zobaczy więcej niż ustawa przewiduje
GrzesiekR pisze:Sprawdzałem nie zmieniając jaskrawości jaką mam ustawioną do normalnego użytkowania czyli głównie czytania (50-60 nitów) i jedynka jest ledwo zauważalna. Gdybym podjaśnił być może byłaby bardziej, muszę sprawdzić. Podnosząc jaskrawość podnosimy też poziom czerni. Ale uważam, że niezależnie od jaskrawości powinna być ledwo widoczna ponieważ to prawie czerń, tylko jeden stopień ponad w 256 stopniowej skali. Więc jeśli u ciebie jest tak dobrze widoczna to coś jest nie halo moim zdaniem.
Zaczynacie wszystko mieszać i zaraz wyjdzie wam z tego taki groch z kapustą, że pogłupiejecie do reszty.
Aby nieco usystematyzować:
- po pierwsze postrzeganie informacji w okołoczerniach i cieniach jest SKRAJNIE uzależnione od warunków otoczenia - w mrocznym i ciemnym otoczeniu widać o wiele więcej niż w średniojasnym, to ma kardynalny wpływ na to, ilu kwadracików się doliczymy. Również to, co jest wyświetlane na monitorze będzie mieć duże znaczenie - jeśli wyświetlamy te cholerne kwadraciki na całkowicie czarnym tle, to znowu zobaczymy ich znacznie więcej niż wyświetlając np. obok inne jasne okna. Do tego istotna jest wielkość kwadratu - im większy, tym łatwiej zauważyć różnicę bo oświetla większą powierzchnię plamki żółtej w siatkówce oka.
- po drugie max pracuje na monitorze z ustawioną TRC sRGB, więc jego okołoczernie są nieco rozjaśnione w stosunku do monitora ustawionego do TRC γ2,2
- po trzecie jeśli monitor skalibrowany jest do TRC γ2,2 powstaje pytanie, do jakiej TRC został realnie skalibrowany - z czernią realną, czy wyidealizowaną
Jak widać im głębiej w las, tym więcej drzew - a problem ma tak naprawdę duperelne znaczenie i jest niczym przysłowiowe liczenie aniołów tańczących na główce od szpilki...
21 stycznia 2015, 10:11 - śr
O, to, to...
Dotknął Pan właśnie jednego z kluczowych zagadnień w odwiecznym problemie: "Jak kalibrować?" :)
21 stycznia 2015, 10:48 - śr
Wszystko się zgadza. Ale max nie napisał nic o tym, że zmienił warunki swojego stanowiska przy tej obserwacji, zatem uznałem, że po prostu otworzył tego linka i wyraźnie zobaczył "jedynkę".
Oczywiście, że postrzeganie zależy od tych rzeczy które wymieniłeś i możemy sobie pomóc w ich wyraźniejszym zaobserwowaniu. Tylko do tego trzeba już coś podziałać.
Ja też pracuję na monitorze z ustawionym TRC sRGB bo na jakim innym miałbym :)
21 stycznia 2015, 10:53 - śr
Warunki obserwacji nie były jednak określone, ergo każdy ma pole do tego, by coś w tym względzie namieszać i w efekcie porównujemy jabłka z pomarańczami.
Idąc dalej - pracujesz na monitorze z ustawioną TRC sRGB - no dobrze, ale jak ustawioną? W presecie menu? Po kalibracji CN? Jeśli po kalibracji, to z czernią mierzoną, czy idealną? Co znaczy "jakim innym miałbym" - ja np. uważam ustawianie TRC sRGB za pozbawione praktycznego sensu?
21 stycznia 2015, 11:01 - śr
Czornyj pisze:Idąc dalej - pracujesz na monitorze z ustawioną TRC sRGB - no dobrze, ale jak ustawioną? W presecie menu? Po kalibracji CN? Jeśli po kalibracji, to z czernią mierzoną, czy idealną? Co znaczy "jakim innym miałbym" - ja np. uważam ustawianie TRC sRGB za pozbawione praktycznego sensu?
W presecie menu oczywiście, tak jak max. A jakie inne ustawienie mam używać? Nie kalibruję monitora, a każde inne ustawienie to szeroki gamut. Jedyne nadające się do normalnego użytkowania to preset sRGB. Wygląda ok, z mojego punktu widzenia i chyba każdego normalnego użytkownika ma to całkowicie sens.
Uprzedzając pytanie co znaczy normalne użytkowanie. Tzn. takie domowe, nie grafika, nie CAD itp. Internet, Office, oglądanie zdjęć czy filmów, gry itp.
21 stycznia 2015, 13:29 - śr
Co chcę przez to powiedzieć, to że porównując widoczność walorów w okołoczerniach mamy równanie z piętnastoma niewiadomymi, fabryczne TRC sRGB również mogło być wykalibrowane na dwa sposoby, a wasze otoczenia monitora oraz próbki testowej mogą się różnić.
Kolejna kwestia, to co z tego wynika w praktyce - ton w prawo czy w lewo w okołoczerniach nie robi wielkiej różnicy w realiach, gdzie warunki obserwacji, niedoskonałości matrycy, konfiguracja systemu, oprogramowania i wreszcie błędy aplikacji powodują, że te różnice mogą w praktyce sięgać wizualnie kilku-kilkudziesięciu tonów ;)
Breathless
22 stycznia 2015, 09:58 - czw
To może tak konkretnie jakich ustawień powinienem użyć? Nie wiem czy dobrze rozumiem - czyli te wbudowane w CN pod "web design" są jednak prawidłowe wg was, te które przycinają czerń?
mkoper
23 stycznia 2015, 12:20 - pt
Breathless pisze:To może tak konkretnie jakich ustawień powinienem użyć? Nie wiem czy dobrze rozumiem - czyli te wbudowane w CN pod "web design" są jednak prawidłowe wg was, te które przycinają czerń?
Czy w aplikacjach bez color managementu też obcina Ci detale w czerniach? Moim zdaniem problem tkwi nie tyle w samej kalibracji co w krzywej TRC zapisanej w profilu icc, która jest wyznaczona z uwzględnieniem zmierzonego punktu czerni Twojego monitora.
Breathless
23 stycznia 2015, 22:37 - pt
Tak, otworzyłem obrazek w Paincie i też ucina.
