NEC ea274WMi EIZO CS230 praca z tekstem
Re: NEC ea274WMi EIZO CS230 praca z tekstem
28 marca 2015, 17:59 - sob
DirectCut pisze:Całkiem możliwe że chodzi o VGA, zwłaszcza że inne nowsze lapki bez tego złącza takiej informacji o trybach wideo w ogóle nie posiadają, tylko dopisane "1080p" obok hdmi.
To jeszcze wytłumaczcie mi o co chodzi z tymi bitami: monitor ma matrycę 6bit+2 FRC, hdmi obsługuje 24bit kolor (8bit na kanał) a w laptopie mogę sobie ustawić między 16 (high color) albo 32 bit (true color). Jak te cyferki maja się do siebie?
GrzesiekR pisze:Eizo 19 cali od 2007 roku działa ciągle niezawodnie, oczywiście biel nieco pożółkła, ale w aspekcie elektryczno-elektronicznym jest niezawodny.
Czy potrafisz określić szacunkową liczbę godzin przepracowanych zanim zaczął zauważalnie tracić na bieli?
Gdzieś od ok. 10k h
DirectCut
29 marca 2015, 22:11 - ndz
Tom01 pisze:Tańsze monitory przyjmują 8 bitowy kolor bo taki wychodzi z karty i wyświetlają go emulując 6+2HiFRC. 32 bity w sterowniku to 3x8 bitów na kanały RGB plus 8 bitów na stany specjalne, np migotanie. Ogólnie kłamstwo (marketing) a nie żadne tam "TrueColor".
Ok, a czy ten mój laptop taki monitor z tą 6bit+2FRC matrycą obsłuży? Tzn w w specyfikacji HDMI jest "maksiumum 24 bit" i nie wiem jak to się ma do podłączania tego cs.
29 marca 2015, 22:52 - ndz
Monitor zawsze przyjmie 8 bitową informację o kolorze, więc działać będzie bez problemu.
DirectCut
03 kwietnia 2015, 12:54 - pt
Czy karta dedykowana w laptopie w ogóle może wysyłać przez hdmi? Zintegrowane intela nie potrafią wykorzystywać dual link dlatego więcej niż 1920x1080 60hz nie da się uzyskać, tylko że kiedy geforce 740m w komplecie, karta która teoretycznie powininna obsłużyć nawet 3840x2160, to dalej maksimum obsługiwane to właśnie 1080p...
Czy to znaczy że tylko igpu ma dostęp do tego portu, a przy monitorze zewnętrznym ta dedykowana jest bezużyteczna, czy jak to działa?
03 kwietnia 2015, 13:05 - pt
Problem jest samego transmitera HDMI a nie karty.
DirectCut
03 kwietnia 2015, 14:08 - pt
Więc taka karta dedykowana laptopowa będzie wykorzystywana przy zewnętrznym monitorze? Od czego to zależy?
03 kwietnia 2015, 14:10 - pt
Karta jest kompletnie nieistotna. Ważne jest wyjście video. Jeśli myśli Pan o 1920x1080 wystarczy HDMI. Jesli 1920x1200 HDMI już może polec na polu chwały i konieczne jest DVI lub DP. Jeśli więcej, do 2560x1600 wyłącznie DVI DL lub DP. Jeśli UHD i 4K tylko DP.
Na razie rzadko, ale zaczyna się spotykać HDMI 2.0, które uciągnie nawet UHD, ale w laptopach się nie spotyka.
DirectCut
03 kwietnia 2015, 14:35 - pt
Rozważałem akurat FG2421 http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=1269 który jest 1920x1080p, problem w tym że on działa na 120hz a do tego hd4000 nie wystarczy. Więc jeśli miałbym sie zaopatrywać w nowy komputer to kwestia tego czy jest jakikolwiek sens kupowania czegoś z dedykowaną grafiką - tzn czy dedykowana cokolwiek będzie przez te hdmi wysyłać, nie mam pojęcia jak te laptopowe ustrojstwa w rodzaju "optimus" i transmitery hdmi działają.
03 kwietnia 2015, 15:14 - pt
1920x1080 przy 120Hz też tylko i wyłącznie na DisplayPorcie. Konieczności ustawiania 120Hz nie ma, monitor ma przede wszystkim zaletę wygaszania czasu między ramkami i bardzo niski czas reakcji. Przy typowym ustawieniu 60Hz obraz jest utrapłynny.
DirectCut
03 kwietnia 2015, 17:21 - pt
Tutaj https://communities.intel.com/thread/53436 twierdzą że hd4600 potrafi 120hz przez HDMI.
Ale czy przy 60Hz nie będzie więcej uciążliwego migania albo innych strat w obrazie? W końcu był robiony z myślą o 120, nawet układ zasilania jest zaprojektowany pod tą częstotliwość. Cytat z tematu:
Praca sterownika ekranu, wyświetlającego prawdziwe 120 klatek na sekundę jest zsynchronizowana z podświetleniem
Są jakieś testy jak to się zachowuje na niższych częstotliwościach? Do tego jeśli 10bit się nie da przez HDMI to co to znaczy dla pracy matrycy, co się dzieje kiedy komputer nie jest w stanie wysłać pełnych 10bit?
03 kwietnia 2015, 21:25 - pt
A widzi Pan migotanie na filmach BluRay 50 lub 60Hz?
DirectCut
15 maja 2015, 20:07 - pt
Mam pytanie na temat podłączania monitora do sieci elektrycznej. Poniekąd na listwach z przyciskiem może wystąpić zjawisko zwane "łukiem elektrycznym" który może zaszkodzić elektronice (drugi post od dołu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1585815-30.html). Więc jak to zrobić poprawnie, potrzebuję jakiejś markowej listwy czy takie z supermarketu bez przełącznika starczą? Czy można używać przedłużaczy? Gniazdko musi mieć bolec? Proszę o radę.
15 maja 2015, 20:11 - pt
Żaden konsumencki łącznik elektryczny nie ma tłumika łuku i jakoś nic się nie dzieje, więc może Pan spać spokojnie. Łuk ma znaczenie w sieciach SN i WN.
DirectCut
15 maja 2015, 21:08 - pt
No dobrze, ale widziałem na tym forum sugestie by podłączać wszystkie urządzanie związane z komputerem do jednej listwy (coś związanego z uziemieniem). Czy istnieją jakaś wskazania/przeciwwskazania o których powinienem wiedzieć?
15 maja 2015, 21:09 - pt
Chodziło raczej o różnicę potencjału pomiędzy różnymi fazami. Uziemienie/zerowanie dobrze jak jest.
DirectCut
28 maja 2015, 17:33 - czw
Czy to jest możliwe żeby problemy komputera albo sieci elektrycznej zaowocowały uszkodzeniem monitora? Ostatnio słyszę w słuchawkach dziwne buczenie ilekroć zasilacz jest podłączony, przyczyna nieznana póki co i chciałbym wiedzieć czy istnieje potencjalne zagrożenie?
DirectCut
29 maja 2015, 09:15 - pt
Nieważne, użyłem gniazdka z bolcem i problem zniknął. Powiedzcie mi tylko jaki kabel hdmi kupić, pierwszy z brzegu za 10zł wystarczy?
29 maja 2015, 09:23 - pt
Wystarczy tani. Chińczycy nauczyli się robić dobre wtyczki HDMI w przeciwieństwie do DP. Jeśli będzie krótki to nawet włosowe grubości przewodów w środku nie będą przeszkadzać.
Liczba postów: 70065
