Monitor 24 cale NEC
Re: Monitor 24 cale NEC
05 września 2015, 12:53 - sob
Po Twoich wypowiedziach widać,że jesteś dokładny, nawet za bardzo :twisted: :)
05 września 2015, 13:21 - sob
Nie można być dokładnym "za bardzo". ;)
Nfsfan83
05 września 2015, 13:29 - sob
No każdy z Was ma rację, w pon idę kupić DVI kabel, nawet a w karcie swojej mam takie wyjście i faktycznie jest stabilne i mocne mocowanie na śruby, hdmi jest na wtyk tylko. Jakoś nigdy nie przywiązywałem do tego takie wagi, a i tak w starym PC miałem GF 5200 FX, który miał tylko D-SUB :(
Mam tą kartę:
http://www.sferis.pl/p/253675-gainward- ... -2609.html
I w NECU taki wejścia:
I który wybrać:
http://www.display-port.pl/faq.htm
Jak dobrze kumam muszę kupić DVI- I czy może DVI-D (obydwa w dual link).
A co do kontrastu, ustawiłem na 40% bo dla mnie za mocno świeci przy 50% (nawet te 25% było dobrze, ale jak koledzy mówią, że 50% ma być optymalnie ;) a mam jasność 25%.
05 września 2015, 13:33 - sob
@max...czyli to jest tak jak zabić kogoś na śmierć...ciągle się uczę ortografii i interpunkcji,ale mówiąc szczerze to mi się nie chce :)
05 września 2015, 13:40 - sob
Nfsfan83 pisze:No każdy z Was ma rację, w pon idę kupić DVI kabel,
To wejście po lewej stronie twojego zdjęcia.I do karty kabel będzie pasował jak' ulał'.
Ostatnio zmieniony 05 września 2015, 13:44 - sob przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Nfsfan83
05 września 2015, 13:43 - sob
czuk pisze:
Wiem wiem, ale które z tych ;) czy DVI-I czy DVI-D
Z tego co rozumiem, mam w monitorze DVI-D i takie samo w karcie.
05 września 2015, 13:49 - sob
dvi-d
05 września 2015, 13:52 - sob
Kabek trzeba kupić DVI. W Twoim wypadku wystarczy pojedynczy, SingleLink. DualLink jest dla rozdzielczości 2560x1440.
Ty potrzebujesz DVI-D. D to Digital, czyli cyfrowy.
DVI-I obsługuje i cyfrowy i analogowy. Analogowy wrzucamy do kosza. Więc zostaje DVI D.
Kontrast ma być dokładnie 50%. Manipulować wolno TYLKO jasnością. Jak jest za jasno to 25% obniżyć do 10%.
Nfsfan83
05 września 2015, 13:54 - sob
Tak myślałem ale wersja "żeńska"
A o co chodzi z tym kontrastem, że musi być na 50% ,on odpowiada za biel???
05 września 2015, 13:59 - sob
Hmm. Kabelek to wersja męska. Wtyczka. Ma ... ten, tego, ...
Żeńska jest w monitorze. Gniazdo.
Nfsfan83
05 września 2015, 14:02 - sob
Aha to ok, czyli żeńską mam w karcie i monitorze, a muszę kupić męską.
05 września 2015, 14:04 - sob
Nfsfan83 pisze:Tak myślałem ale wersja "żeńska"
Ty jesteś żonaty?, to współczuje twojej żonie.
Nfsfan83
05 września 2015, 14:07 - sob
Nie jestem :) jeszcze, ja w kablach nie jestem obeznany.
To jeszcze niech jeszcze jakiś "żonaty" ekspert mi pomoże z tym:
Chcę zobaczyć jaki ten monitor ma czas reakcji. Jak to odczytać jak obrazek jest zamazany np na 5, 10 albo 16 ms. Czy ma być ostry bardzo na 5 ms?
Nfsfan83
05 września 2015, 14:38 - sob
I pierwsza niespodzianka nie miła 2 subpixle czerwone :( wylazły, dzisiaj. 2 dzień użytkowania a tu taki zonk.
Mam w nim takie coś ISO 9241-307 (pixel failure class 2) czyli mogę mieć aż 10 subpixeli i nic nie zrobię z tym:
Class 2 panels permit any or all of the following:
2 full bright pixels
2 full dark pixels
5-10 single or double bright or dark sub-pixels (again, depending on the number of each; no more than 5 bright (“stuck on”) subpixels are permitted).
05 września 2015, 14:45 - sob
czuk pisze:
Czuk, Ty się nie śmiej. Przed chwilą pomyliłeś to samo. ;)
05 września 2015, 15:37 - sob
max pisze: Czuk, Ty się nie śmiej. Przed chwilą pomyliłeś to samo. ;)
No dobra doigrałeś się max, zlecenie na Ciebie zostało wydane,gdzieś napisałeś ,że jesteś duży ,ale czterem chłopa nie dasz rady,jak Ja który jestem tu autorytetem mogłem się mylić ,mogłem tylko nie doprecyzować swoją wypowiedż...trochę Cię szkoda, ale lepiej było się nie odzywać.. :)
05 września 2015, 16:01 - sob
czuk pisze:@max Przestań się czepiać wyjście z karty jest dvi wejście do monitora d-sub :)
Ludzie często mylą wejście z wyjściem sygnału i również uważam, że trzeba na to zwracać uwagę. Jak nie będzie się tępić nieścisłości to będą się jeszcze bardziej rozpowszechniać jako poprawne.
Monitor przyjmuje sygnał wizyjny zatem ma wejście. Wyjście monitora to jego ekran, to jest jego produkt - obraz dla oczu użytkownika. Pomijam komunikację USB. Karta graficzna w komputerze wysyła sygnał, więc ma wyjście.
Nfsfan83
05 września 2015, 17:29 - sob
Wejście-wyjście nieważne. Wiem, że muszę kupić męski kabel DVI-D :) Pytanie inne, jak widzę dwa czerwone punkciki na biały? to padł żółty czy niebieski subpixel czy czerwony się zablokował?
05 września 2015, 17:47 - sob
Nfsfan83 pisze:Wejście-wyjście nieważne. Wiem, że muszę kupić męski kabel DVI-D :) Pytanie inne, jak widzę dwa czerwone punkciki na biały? to padł żółty czy niebieski subpixel czy czerwony się zablokował?
Nie ma żeńskiego kabla DVI, żeńskie są gniazda w karcie/monitorze, więc nie masz co kombinować.
Jeżeli widzisz tylko czerwony pixel, który powinien być białym (lub innym jasnym) to logiczne, że nie świecą zielony i niebieski, tylko sam czerwony.
05 września 2015, 18:04 - sob
GrzesiekR pisze:Nie ma żeńskiego kabla DVI...
Hmm, no jest, tak w połowie. Rzekłbym, że może sam siebie zaspokoić. Jest to ... przedłużacz. Można go podłączyć samego do siebie. ;)
