O rety, OLEDy!
Re: O rety, OLEDy!
10 stycznia 2016, 15:24 - ndz
GrzesiekR pisze:Chyba wtedy działa on normalnie, bez wygaszania.
Smużenie a migotanie to co innego. Poza tym, on się kompletnie inaczej zachowuje w różnych trybach pracy.
Tak, ale wcześniej mówił Pan o 60Hz, że widzi różnicę w ostrości ruchu. Więc ja tego nie potwierdzam. Jedyny inny tryb jaki tam znalazłem to Turbo 240 bodajże i owszem, ruch wyglądał inaczej. Jednakże lepszy efekt uzyskuję na moim TV.
Re: O rety, OLEDy!
10 stycznia 2016, 16:14 - ndz
Re: O rety, OLEDy!
10 stycznia 2016, 16:39 - ndz
max pisze:http://hdtvpolska.com/topic/34929-sledz ... etlaczach/
Proponuję 3x przeczytać. A i 33x jeśli trzeba.
Wracając do tematu:
http://hdtvpolska.com/topic/36652-ces-2 ... d-premium/
Czytałem 1x, wystarczy, o co teraz chodzi?
Re: O rety, OLEDy!
10 stycznia 2016, 16:50 - ndz
GrzesiekR pisze:Tak, ale wcześniej mówił Pan o 60Hz, że widzi różnicę w ostrości ruchu.
Płynności, nie ostrości. Nie gram, więc pewnie nie jestem wyczulony na różnice w niuansach smużenia, ale płynność podczas biegu, ruchów karabinem, widać natychmiast i różnica w stosunku do "zwykłych" monitorów mocno mnie zaskoczyła.
Re: O rety, OLEDy!
10 stycznia 2016, 16:55 - ndz
Nie wiem, czy ktoś pamięta dawną firmę Goldstar, obecną na jarmarkach i giełdach za czasów PRL. Kto by pomyślał, że będą produkować takie cuda i wybiją się ponad takie tuzy jak Panasonic i Sony.
http://hdtvpolska.com/topic/36713-ces-2 ... toisko-lg/
Jeśli zachowają taki rozmach również na rynku monitorów, to wszystko co jeszcze żywe będzie pozamiatane i wdepatane w glebę.
Re: O rety, OLEDy!
11 stycznia 2016, 09:08 - pn
Przy 60fps i włączonym VSync jest pełna płynność na każdym, zwykłym monitorze 60Hz. Płynność "haczy" gdy na moment spada fps poniżej tej wartości. Dlatego powstały takie wynalazki jak G-Sync, FreeSync czy Adaptive Sync.
Co do smużenia..dziwię się po raz już któryś, że Wy ludzie tego nie widzicie. Ruch jest wszędzie, nie tylko w grach 3D czy innych.
Re: O rety, OLEDy!
11 stycznia 2016, 09:35 - pn
GrzesiekR pisze:Co do smużenia..dziwię się po raz już któryś, że Wy ludzie tego nie widzicie.
To jest zapewne tak zakorzenione, że się tego nie widzi. Jak pręgi na Trinitronie. :)
Re: O rety, OLEDy!
11 stycznia 2016, 09:38 - pn
1. Smużenie.
2. Płynność.
3. Migotanie.
"Wincyj hyrców" pomaga na wszystko. ;)
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 15:22 - wt
Dell UltraSharp UP3017Q - info po polsku.
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/del ... -cena.html
Widmo podświetlenia będzie inne niż sugerowałem, gdyż pokrywa AdobeRGB, a nie Rec.709 (sRGB).
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 16:44 - wt
Tylko pytanie, co ze stabilnością parametrów, równomiernością podświetlenia i koloru. Nie wiem, czy chcieli być jedni z pierwszych. Może się nie pospieszyli zbytnio..
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 19:24 - wt
Z całą pewnością. Za chwilę będzie wysyp modeli wszelakich na tej OLEDowej matrycy. EIZO i NEC pewnie też na wiosnę wybudzą się ze snu zimowego. Pierwsze modele będą miały kosmiczne marże, więc pewnie stąd ten pośpiech...
A co z murą chrominancji, przy gamucie AdobeRGB? Boję się trochę, ale zobaczymy. Pytanie czy to jest trójkolorowy OLED, czy "biały" z filtrami? Jedno i drugie ma swoje plusy dodatnie i ujemne...
OLEDy do zawodowych grafikòw chyba i tak średnio się nadają. LCD i tak jest wstanie z pewnym zapasem oddać kontrast i dynamikę wydruku/odbitki na papierze. To będzie przełomowa technologia do telewizorów, monitoròw do gier, monitoròw domowych ogólnego przeznaczenia. Najmniej do grafików, bo ci i tak będą ciąć kontrast 5.000.000.000:1 na 500:1. To jakby przesiąść się z autobusu do samolotu i obciąć mu skrzydła...
A że profesjonaliści zwykle świadomie podchodzą do wydawanych pieniędzy, nie spodziewam się u nich szturmu na tę technologię. Pewnie będą woleli kupować "stare" LCDki, dopracowane, za to tanie jak barszcz. ;)
Dla amatorów takich jak ja to bajka. Nawet na OLEDowym tebkeciku 2560x1600 zdjęcia prezentują się wspaniale. Portret na 30", przy obróconym do pionu ekranie OLED, to musi być dopiero "wypas". ;)
Ostatnio zmieniony 12 stycznia 2016, 20:07 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 20:06 - wt
Hmmm.. zawsze mnie dziwiły wysokie wartości kontrastu. Rozumiem, że dynamiczny i w ogóle. Rozumiem 20 000:1 -100 000:1. Ale wartości milionowe w monitorach za kilka stów woła o pomstę do nieba.. :o :o
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 20:08 - wt
OLED ma taki statyczny. Tak wysoki, że nie da się zmierzyć. Bo jak tu zmierzyć czerń? No chyba, że odbicia wewnątrz panelu.
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 20:11 - wt
Teoretyczny kontrast OLED-a jest nieskończony. O ile oczywiście czegoś nie spaprają.
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 20:19 - wt
Tom01 pisze:Teoretyczny kontrast OLED-a jest nieskończony. O ile oczywiście czegoś nie spaprają.
Czerń jest co prawda jest idealnie zerowa,ale w końcu najjaśniejszy obiekt na ekranie będzie miał skończoną jasność, niezbyt szczególnie jasną, mniejszą niż w LCD przeciętnie. Poza tym OLEDy, podobnie jak plazma nie są w stanie utrzymywać czystości i jasności bieli (i innych podobnych barw) wraz ze wzrostem wielości obszaru na którym ta barwa występuje.
Re: O rety, OLEDy!
12 stycznia 2016, 20:34 - wt
To tylko kwestia odpowiednio mocnego zasilacza. Myślę, że w relatywnie małych monitorach nie będzie to aż taki problem. W telewizorach niestety medialna nagonka na A++++ wykończyła plazmę z tą samą specyfiką obrazu. Tu jednak nie spodziewam się takiej sytuacji. Kto inny rozdaje karty.
Re: O rety, OLEDy!
20 stycznia 2016, 15:14 - śr
max pisze:To tylko kwestia odpowiednio mocnego zasilacza. Myślę, że w relatywnie małych monitorach nie będzie to aż taki problem. W telewizorach niestety medialna nagonka na A++++ wykończyła plazmę z tą samą specyfiką obrazu. Tu jednak nie spodziewam się takiej sytuacji. Kto inny rozdaje karty.
No właśnie ale realnie może nie być na rynku wyświetlaczy z taką mocą zasilacza z uwagi na różne normy. Zatem pozostanie to praktyczną wadą.
Re: O rety, OLEDy!
20 stycznia 2016, 15:36 - śr
GrzesiekR pisze:No właśnie ale realnie może nie być na rynku wyświetlaczy z taką mocą zasilacza z uwagi na różne normy. Zatem pozostanie to praktyczną wadą.
Może tak, może nie. Zobaczymy.
W TV takie rozwiązanie z niedowymiarowanym zasilaczem ma sens. Generalnie na TV nie wyświetla się białych plansz. Na mojej plaźmie działa to dobrze, ale fakt, do wyświetlania "białych" aplikacji i internetu to się nie nadaje.
W monitorach wyświetlanie w sposób statyczny 99% bieli jest regułą, więc takie zaprojektowanie wyświetlacza (a w zasadzie zasilacza) byłoby już bez sensu. No ale różne to bezsensy już projektują z uwagi na te EcoNormy: "kule grzewcze", silniki TDI/TSI, "TV LED", benzyna produkowana z pożywienia i inne, więc i monitor ze zmienną gammą i zasilaczem pracującym na 110% mocy też może się trafić.
Re: O rety, OLEDy!
20 stycznia 2016, 16:53 - śr
Zdarzają się w TV np. jakieś plansze przerywnikowe itp. gdzie jest dużo jasnego pola. Zdarzać się może. Nie lubię takiego tłumaczenia, że to się z reguły nie trafia :)
Re: O rety, OLEDy!
20 stycznia 2016, 17:14 - śr
Niezależnie od tego jakiekolwieksobiebądź plansze by się nie pojawiały i tak wolę Plazmę/OLED od LED/LCD TV. I to bez cienia mówienia.
Na białej planszy przegrywają, na reszcie robią miazgę z LCDków.
