NEC EA275WMi ^_^
Re: NEC EA275WMi ^_^
22 stycznia 2016, 17:41 - pt
Pan Czornyj wie coś bliżej,kiedy Nec EA 275Wmi pojawi się w sprzedaży i w jakiej cenie.
22 stycznia 2016, 17:45 - pt
Są widoki na dostawę 26. i 30. ale nie jest to 100% pewne. Są też widoki na utrzymanie ceny. Zainteresowanych proszę o kontakt na PM, dam znać jak coś się pojawi - niestety te monitory momentalnie się rozchodzą.
Ukko
25 stycznia 2016, 20:03 - pn
Jeżeli zlecam kalibracje przed wysłaniem monitora, to muszę kupować SpectraViewII software? Chodzi mi o to, czy osoba kalibrująca, która ma SVII może wgrać i skalibrować monitor. W sumie nie podejrzewam, żeby to było możliwe, ale zapytać można :P
25 stycznia 2016, 20:14 - pn
Nie musi Pan kupować, ale nie będzie Pan mógł później ładować innych ustawień do monitora.
25 stycznia 2016, 20:49 - pn
Jak rozumiem, wystarczy mieć plik profilu monitora utworzony podczas kalibracji do określonego celu (np. gamut możliwie najbardziej zbliżony do sRGB, 6500K, 2.2, 60cd/m2). Wgrać go we właściwe miejsce?
Ile celów kalibracji można zapisać w monitorze typu EA, a zatem i plików z profilami? Bez SVII. Jeden?
Gdzieś mi się obiło o oczy, że w takiej kalibracji/celu/profilu można zmieniać moc podświetlenia, np. 50cd/m2, 80cd/m2. Musiałaby pozostać odblokowana regulacja Brightness. Prawda to?
Ostatnio zmieniony 25 stycznia 2016, 20:54 - pn przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
25 stycznia 2016, 20:53 - pn
Oczywiście może być jeden, ale SVII daje możliwość policzenia i przechowywania nieskończonej ilości zapasowych. Aby je załadować i uaktywnić potrzebna licencja na oprogramowanie.
25 stycznia 2016, 20:56 - pn
Co znaczy "policzenia" i "zapasowych"?
25 stycznia 2016, 21:05 - pn
Scenariuszy policzonych dla różnych zastosowań lub zmian oświetlenia.
25 stycznia 2016, 21:14 - pn
"Policzonych" znaczy skalibrowanych, jak rozumiem.
A można skalibrować np. do 60cd/m2, wgrać profil na 60cd/m2, a potem regulatorem Brightness zmienić tylko moc podświetlenia na 80cd/m2, pozostawiając wysterowanie matrycy LCD przez LUT po staremu (na 60cd/m2)?
25 stycznia 2016, 21:23 - pn
Nie, nie można. Trzeba wgrać na nowo LUT do monitora bo się zmieni.
25 stycznia 2016, 21:24 - pn
Ale ja chciałbym LUT zostawić jak był, tylko Brightness regulować.
Wówczas można byłoby przeprowadzić jedną kalibrację, np. gamut około sRGB, T=6500K, gamma 2.2, czerń minimum, 60cd/m2.
Następnie dostosowywać biel do intensywności oświetlenia zewnętrznego tylko za pomocą jasności diodek podświetlających, na oko, regulatorem Brightness w %. Powyżej lub poniżej 60cd/m2. Jednak wysterowanie LUT pozostawałoby stałe, jak podczas tej jedynej kalibracji.
Wiem, że nie jest to purystyczne rozwiązanie, ale nie sądzę, aby błąd był duży.
Pytanie więc, czy po przeprowadzonej kalibracji, regulator Brightness pozostaje odblokowany?
25 stycznia 2016, 21:46 - pn
Ale po co chcesz regulować? Po to się kalibruje tworzy profil, żeby pracować w stałych powtarzalnych warunkach. EIZO specjalnie blokuje Memu OSD monitora automatycznie po odpaleniu CN. W NEC P/PA/SV można dokonywać regulacji już "PO" przez MultiProfiler, który aktualizuje na bieżąco bazowy profil. W serii EA już się tak nie da..
25 stycznia 2016, 22:21 - pn
Jak to po co?
1. Żeby nie kupować SVII.
2. Żeby nie kupować i1Display Pro.
3. Bo EA nie współpracuje z MultiProfilerem.
4. Bo forumowi specjaliści mieszkają 500km ode mnie.
5. Zakładam amatorskie wykorzystanie, przy możliwie najwyższym poziomie wierności, uzyskanym możliwie najniższym kosztem.
6. Zapomnijmy na chwilę, że mam PA272W.
25 stycznia 2016, 22:40 - pn
max pisze:A można skalibrować np. do 60cd/m2, wgrać profil na 60cd/m2, a potem regulatorem Brightness zmienić tylko moc podświetlenia na 80cd/m2, pozostawiając wysterowanie matrycy LCD przez LUT po staremu (na 60cd/m2)?
Pewnie, że można.
25 stycznia 2016, 22:47 - pn
Krótko i zwięźle. :)
PS. Zakładam hipotetyczne przyszłe użytkowanie jednego monitora 30km od drugiego. Tak gwoli wyjaśnienia.
25 stycznia 2016, 22:54 - pn
Pewnie, że można.
A nie będzie żadnych skutków ubocznych? A jeśli to czy w amatorskich zastosowania będą bez znaczenia? :roll:
25 stycznia 2016, 22:57 - pn
Oczywiście, że będą. W monitorach tej klasy wraz z regulacją jaskrawości mocno leci punkt bieli
25 stycznia 2016, 23:02 - pn
Takie coś przewidziaĺem, wkalkulowałem i akceptuję.
Tom01 pisze:Oczywiście, że będą. W monitorach tej klasy wraz z regulacją jaskrawości mocno leci punkt bieli
Zakładam, że W-LEDy są dość stabilne barwowo w zakresie 50-80cd/m2. A więc sformułowanie "mocno" traktuję z przymrużeniem oka. ;)
Jednak gamma (liniowość) pozostaje bez zmian. Gamut z dużą dokĺadnością też. Cała matryca LCD precyzyjnie wykalibrowana bez zmian. Barwa bieli, z mojego punktu widzenia chyba niedostrzegalne. Tyle co się diodki W-LED odrobinę rozjadą, czyli tyle co nic. ;)
To nie "wredny" GB-r LED (z zawodowych monitoròw), który trzeba trzymać za mordę czujnikiem RGB sprzężonym z procesorem sygnałowym i LUT monitora. Ten to dopiero wariuje bez stabilizacji w czasie regulacji jasności. ;)
25 stycznia 2016, 23:23 - pn
max pisze:Zakładam, że W-LEDy są dość stabilne barwowo w zakresie 50-80cd/m2.
Wręcz przeciwnie. Ruszenie regulacji jaskrawości nawet odrobinę, rozjeżdża balans bieli.
25 stycznia 2016, 23:38 - pn
w zakresie 30-160cd/m² różnice są aptekarskie (koordynaty D65 to x0,313 y0,329):
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mierzony panel to EA275WMi skalibrowany ponad miesiąc temu (11.12.15 o 13:51) do D65, 80cd/m²
Liczba postów: 70177
