Monitor domowo-biurowy – NEC EA245WMi – czy warto?
Re: Monitor domowo-biurowy – NEC EA245WMi – czy warto?
31 grudnia 2017, 14:06 - ndz
Salon w Łodzi. Łatwo znaleźć.
elPiotro
31 grudnia 2017, 14:07 - ndz
OK, tu jest ten o którym Pan pisze:
https://www.komputronik.pl/product/4354 ... arny-.html
Za ok 1 tys PLN. Ma rysę na matrycy, ale to jest inna historia niż promocja o której ja pisałem.
Jeśli ktoś nie boi się używanych, to tu są 2 po 1350 PLN:
https://www.olx.pl/oferta/2x-eizo-ev245 ... f9e79010ab
ichris
31 grudnia 2017, 14:10 - ndz
elPiotro pisze:
31 grudnia 2017, 13:55 - ndz
Podeślij linka. Wydaje mi się, że to jest jeszcze inna historia.
Będąc VIPem możesz dodać do koszyka więcej niż 1 monitor i wszystkie są w promocyjnej cenie...
Niezupełnie:
"Możliwość zakupu towaru o jakim mowa w ust. 5 pkt. 5 ograniczona jest do 1 sztuki w odniesieniu do
każdego indeksu towaru (kodu MAX) wskazanego na podstronie towaru oraz ilością towaru, tzn.
promocja trwa do wyczerpania zapasów."
ichris
31 grudnia 2017, 18:20 - ndz
29 grudnia 2017, 23:03 - pt
29 grudnia 2017, 22:31 - pt
Nie chcę krakać, ale czy nie mówiłem, żeby brać lepszy? Nie można spodziewać się cudów po najtańszych modelach.
E241N kosztuje 2x tyle co najtańsze modele monitorów.
Dokładnie tak :) Na popularnych forach są polecane LG-iki 24" po 499zł :)
Ale aktualnie hitem jest: AOC Q3279VWF za 799zł z darmową dostawą > MVA panel, a 75Hz refresh rate at 1440p and a 31.5in
Liczba postów: 70065
